  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MrNight
    bin auf die die Node Seite gegangen und dann die Version 20.18.2 gegangen. Und habe das installiert.
    Was ist mit (Rebuild der Module) gemeint. Entschuldige weiß nicht genau was gemeint ist.
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    Eine neue Version von nodejs bedingt, das die Module gegen diese Version neugebaut werden müssen. Das läuft in der Regel aber bei dem dann fälligen Neustart des ioBrokers automatisch im Hintergrund ab.
      MrNight
      @thomas-braun sagte in io Broker startet nicht mehr:
      iob diag
      Error: Cannot find module '/Users/MAX/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup'
      Require stack:
      • /Users/MAX/iob
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
        at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        at Object.<anonymous> (/Users/MAX/iob:2:1)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [ '/Users/MAX/iob' ]
      Node.js v20.18.2
      das spuckt er nun aktuell raus bei ./iob diag
      • M MrNight
        iob diag
        Require stack:
        • /Users/MAX/iob
        Node.js v20.18.2
        Das muss aber auch auf einem Mac dann anders aussehen.
          MrNight
          wenn ich nur "iob diag" eingebe im Terminal kommt
          (-bash: iob: command not found)
          • M MrNight
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @mrnight
            iobroker diag tut's?
            Wie alt ist denn Deine Installation?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @mrnight
              MrNight
              @codierknecht sagte in io Broker startet nicht mehr:
              iobroker diag
              MAX11905:~ MAX$ ./iobroker diag
              iobroker [command]
              Commands:
              iobroker setup Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>] Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
              iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
              iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
              iobroker upgrade Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
              iobroker object Object management [aliases: o]
              iobroker state State management [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
              iobroker touch <file> Touch file
              iobroker rm <file> Remove file
              iobroker file File management
              iobroker user User commands
              iobroker group group management
              iobroker host <hostname> Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
              iobroker cert Certificate management
              iobroker clean <yes> Clears all objects and states
              iobroker backup Create backup
              iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
              iobroker repo Show repo information
              iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
              iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
              iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
              iobroker multihost Multihost management
              iobroker compact compact group management
              iobroker plugin Plugin management
              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
              iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
              Options:
              --help Show help [boolean]
              MAX11905:~ MAX$
              MAX11905:~ MAX$
              die installation ist schon ne zeit her...mehre Jahre
              Und danke allgemein für eure Hilfe.
              • M MrNight
                iobroker diag
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                MAX11905:~ MAX$
                MAX11905:~ MAX$
                @mrnight
                Unter Linux richtet sich das alles ein, wenn man den
                iob fix
                ausführt. Ob und wie das unter MacOS funktioniert kann ich aber nicht sagen.
                  @mrnight
                  iob fix
                  MrNight
                  schrieb am zuletzt editiert von MrNight
                  @thomas-braun @Codierknecht
                  node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  throw err;
                  Require stack:
                  • /Users/MAX/iob
                  Node.js v20.18.2
                  das kommt dann...
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @mrnight
                    Bitte setze Protokolle und Logs in Code-Tags </>.
                    Lang genug bist Du dabei und solltest das kennen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      MrNight
                      @Codierknecht @Thomas-Braun
                      code_text
                      iobroker fix
                      Options:
                      Das kommt bei iobroker update:
                      code_text
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 5.4.9  [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.19.7 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
                      Adapter    "hmip"         : 1.26.5   , installed 1.20.0 [Updatable]
                      Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                      Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 6.0.1  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
                      Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 3.4.16 [Updatable]
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 0.11.0 [Updatable]
                      • M MrNight
                        code_text
                        iobroker fix
                        Options:
                        code_text
                        ernsthaft?
                        soooo alte Versionen?
                        und dann node so neu?
                        das passt nicht.
                        bring mal alles auf Stand
                        ich weiß nicht ob der fixer aus meiner Signatur besser läuft.
                        probiers mal
                        CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                          ernsthaft?
                          das passt nicht.
                          probiers mal
                          Codierknecht
                          @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
                          Das ist so alt und verstrubbelt, da würde wohl eher 'ne Neuinstallation Sinn machen ;-)
                            ernsthaft?
                            das passt nicht.
                            probiers mal
                            MrNight
                            das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
                            1. wie kann ich das nun auf Stand bringen?
                              2.wie funktioniert das mit deinem Installationsfixer?
                            HomoranH ? W 4 Antworten Letzte Antwort
                            • M MrNight
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                              • M MrNight
                                @mrnight stell erst mal das Repo auf stable
                                dann machst du nochmsl iob update
                                • M MrNight
                                  trotzdem alle 4 Wochen updates machen. Normalerweise haette da der grosse schwarze Boxhandschuh aus'm Monitor kommen muessen.. :)
                                  Dein Betriebssystem muss doch auch updates bekommen...
                                    MrNight
                                    wie kann ich das auf Repo auf stable setzen? wenn ich doch nicht mehr auf die Oberfläche komme?
                                    Bitte nicht schlagen.😞
                                      MrNight
                                      @ilovegym
                                      ja da der Mac mini nur für IObroker im Einsatz ist ..... und ich nicht Updates machen wollte vom Mac und dann was nicht mehr Kompatibel ist.... habe ich es gelassen. 🙄
                                      Nun ist der Rechner auch auf den neusten Stand. Nochmals passiert das mir nicht.
                                      • M MrNight
                                        @mrnight :man-shrugging:
                                        irgendwas wie iob repo set stable
                                        mach mal erst ein iob repo show
                                        • M MrNight
                                          @mrnight Nach etwas wühlen im Forum
                                          iob repo list
                                          iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO
                                          iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
                                          Der erste Befehl zeigt dir von dir vergebenen Namen der Repos an
                                          der nächste deaktiviert das aktuelle, müsste bei dir beta heissen.
                                          der letzte aktiviert dann das, was stable sein müsste
