  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    Node.js v23.7.0
    Wie kommst Du an diese Version von Node?
    Ungerade Nummern sind nicht für den Produktivbetrieb vorgesehen.
    Aktuell empfohlen ist NodeJS 20.
    MrNight
    schrieb am zuletzt editiert von MrNight
    @codierknecht
    die hatte ich mir runtergeladen weil ich dachte das es daran liegt das IO broker nicht läuft
    direkt auf der Seite runtergeladen. Gehen dann mal auf die 20 Version
    Auf der 20 Version kommt wenn ich im Terminal ./IoBroker start eingebe:
    Controller is already Running with pid 4148….wo normal dann IO Broker erreichbar und funktioniert hat. Funktioniert aber trotzdem nicht…..
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MrNight
      @codierknecht
      pid 4148
      Dann kill die pid 4148 mal.
      • M MrNight
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Sowas ist nie 'ne gute Idee.
        im Terminal ... wo normal dann IO Broker erreichbar
        "Erreichbar" ist ioBroker über den Browser.
        Wenn Dir iobroker start sagt, dass der Prozess schon mit einer bestimmten Prozess-ID läuft, dann "läuft" ioBroker auch.
        Kann eher sein, dass z.B. der Admin nicht läuft.
        Was sagt
        iob status
        Ggf. hilft auch ein
        iob start admin.0
        Oder versuch mal was @Thomas-Braun vorgeschlagen hat.
        Prozess 4148 "abschießen" und dann ioBroker mit iob start neu starten.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Was sagt
          iob status
          Ggf. hilft auch ein
          iob start admin.0
          MrNight
          @codierknecht @Thomas-Braun
          habe nun den Prozess 4148 gekillt (./iobroker stop).
          wieder gestartet mit (./iobroker start) nun die Meldung (Controller is already running with pid 1111) nur trotzdem nix erreichbar
          das kommt bei (iob start admin.0):Error: Cannot find module '/Users/MAX/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup'
          Require stack:
          • /Users/MAX/iob
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1048:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:901:27)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19)
            at require (node:internal/modules/helpers:130:18)
            at Object.<anonymous> (/Users/MAX/iob:2:1)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1241:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1295:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:83:12) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [ '/Users/MAX/iob' ]
          • M MrNight
            Require stack:
            • /Users/MAX/iob
            Cannot find module
            bist du inzwischen zurück auf node v20 incl. einem rebuild der module?
              Cannot find module
              MrNight
              bin auf die die Node Seite gegangen und dann die Version 20.18.2 gegangen. Und habe das installiert.
              Was ist mit (Rebuild der Module) gemeint. Entschuldige weiß nicht genau was gemeint ist.
              • M MrNight
                Eine neue Version von nodejs bedingt, das die Module gegen diese Version neugebaut werden müssen. Das läuft in der Regel aber bei dem dann fälligen Neustart des ioBrokers automatisch im Hintergrund ab.
                  MrNight
                  @thomas-braun sagte in io Broker startet nicht mehr:
                  iob diag
                  Require stack:
                  • /Users/MAX/iob
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                  Node.js v20.18.2
                  das spuckt er nun aktuell raus bei ./iob diag
                  • M MrNight
                    iob diag
                    Require stack:
                    • /Users/MAX/iob
                    Node.js v20.18.2
                    Das muss aber auch auf einem Mac dann anders aussehen.
                      MrNight
                      wenn ich nur "iob diag" eingebe im Terminal kommt
                      (-bash: iob: command not found)
                      • M MrNight
                        Codierknecht
                        @mrnight
                        iobroker diag tut's?
                        Wie alt ist denn Deine Installation?
                          @mrnight
                          MrNight
                          @codierknecht sagte in io Broker startet nicht mehr:
                          iobroker diag
                          MAX11905:~ MAX$ ./iobroker diag
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          iobroker setup Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                          iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                          iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                          iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade Upgrade management
                          iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                          iobroker object Object management [aliases: o]
                          iobroker state State management [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                          iobroker touch <file> Touch file
                          iobroker rm <file> Remove file
                          iobroker file File management
                          iobroker user User commands
                          iobroker group group management
                          iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                          iobroker cert Certificate management
                          iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                          iobroker backup Create backup
                          iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                          iobroker repo Show repo information
                          iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                          iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                          iobroker multihost Multihost management
                          iobroker compact compact group management
                          iobroker plugin Plugin management
                          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
                          iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                          Options:
                          --help Show help [boolean]
                          MAX11905:~ MAX$
                          MAX11905:~ MAX$
                          die installation ist schon ne zeit her...mehre Jahre
                          Und danke allgemein für eure Hilfe.
                          • M MrNight
                            iobroker diag
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            MAX11905:~ MAX$
                            MAX11905:~ MAX$
                            @mrnight
                            Unter Linux richtet sich das alles ein, wenn man den
                            iob fix
                            ausführt. Ob und wie das unter MacOS funktioniert kann ich aber nicht sagen.
                              @mrnight
                              iob fix
                              MrNight
                              @thomas-braun @Codierknecht
                              node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              throw err;
                              Require stack:
                              • /Users/MAX/iob
                              Node.js v20.18.2
                              das kommt dann...
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @mrnight
                                Bitte setze Protokolle und Logs in Code-Tags </>.
                                Lang genug bist Du dabei und solltest das kennen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  MrNight
                                  @Codierknecht @Thomas-Braun
                                  code_text
                                  iobroker fix
                                  Options:
                                  Das kommt bei iobroker update:
                                  code_text
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 5.4.9  [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.19.7 [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
                                  Adapter    "hmip"         : 1.26.5   , installed 1.20.0 [Updatable]
                                  Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                                  Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                                  Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 6.0.1  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
                                  Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                                  Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 3.4.16 [Updatable]
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 0.11.0 [Updatable]
                                  • M MrNight
                                    code_text
                                    iobroker fix
                                    Options:
                                    code_text
                                    ernsthaft?
                                    soooo alte Versionen?
                                    und dann node so neu?
                                    das passt nicht.
                                    bring mal alles auf Stand
                                    ich weiß nicht ob der fixer aus meiner Signatur besser läuft.
                                    probiers mal
                                    CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ernsthaft?
                                      das passt nicht.
                                      probiers mal
                                      Codierknecht
                                      @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
                                      Das ist so alt und verstrubbelt, da würde wohl eher 'ne Neuinstallation Sinn machen ;-)
                                        ernsthaft?
                                        das passt nicht.
                                        probiers mal
                                        MrNight
                                        das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
                                        1. wie kann ich das nun auf Stand bringen?
                                          2.wie funktioniert das mit deinem Installationsfixer?
                                        HomoranH ? W 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MrNight
                                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
