  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Die neue Version 1.2.2 fixt das Problem mit dem nicht mehr funktionierenden Login.
    Als Experte von NPM installierbar.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @codierknecht said in Test Adapter Bosch Indego:
    Oder ganz normal über das LATEST Repository installieren:
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @mcm1957 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
      ... und anschließend nicht vergessen, das Repo wieder auf "stable" zurück zu stellen ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        @codierknecht @tombox Geht es nur mir so, oder haben die schon wieder etwas geändert?
        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          @pfried Nein, wir sind schon mal mindestes zwei ;-)
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @integer63
            TA2k war do offensichtlich schon aktiv - DANKE:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego?tab=readme-ov-file#132-2024-11-28
            1.3.2 sollte spätestens morgen via LATEST verfügbar sein.
            Wenn ich hier lese dass sie funktioniert (und mich ggF wer dran dran erinnert) kann / werde ich sie prior ins stable schieben.
            • mcm1957M mcm1957
              @integer63
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              @mcm1957 1.3.2 funktioniert bei mir - vielen dank!
              • integer63I integer63
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                Danke für das schnelle Update - geht wieder bei mir!
                  Dosierkappe
                  ich habe mir vor kurzem eine VIS zusammengebaut. Ich kann nur den letzten Fehler nicht löschen. Wenn ich richtig in der Annahme bin braucht man doch nur reset_alerts auf true setzen oder?Screenshot 2024-12-31 104240.jpg
                  Ich bekomme den Fehler nicht gelöscht.
                  LG
                    Dosierkappe
                    Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
                    • integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      Bei mir leider auch:
                      • D Dosierkappe
                        tombox
                        @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
                        integer63I D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          @tombox
                          fast ...
                          • T tombox
                            Dosierkappe
                            @tombox
                            ich habe den Adapter nicht in den Repositories
                            • D Dosierkappe
                              @tombox
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @dosierkappe
                              Dann aktualisisere deine Repos :-)
                              Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
                              Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @dosierkappe
                                Dosierkappe
                                @mcm1957
                                muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
                                • D Dosierkappe
                                  @mcm1957
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @dosierkappe
                                  Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
                                  Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
                                    @tombox
                                    fast ...
                                    tombox
                                    @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                                    • T tombox
                                      Dosierkappe
                                      @tombox
                                      ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                                      • D Dosierkappe
                                        @tombox
                                        tombox
                                        @dosierkappe v1.3.4 testen
                                        • T tombox
                                          Dosierkappe
                                          @tombox
