  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @integer63
    TA2k war do offensichtlich schon aktiv - DANKE:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego?tab=readme-ov-file#132-2024-11-28
    1.3.2 sollte spätestens morgen via LATEST verfügbar sein.
    Wenn ich hier lese dass sie funktioniert (und mich ggF wer dran dran erinnert) kann / werde ich sie prior ins stable schieben.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @integer63
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      @mcm1957 1.3.2 funktioniert bei mir - vielen dank!
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • integer63I integer63
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        Danke für das schnelle Update - geht wieder bei mir!
          Dosierkappe
          ich habe mir vor kurzem eine VIS zusammengebaut. Ich kann nur den letzten Fehler nicht löschen. Wenn ich richtig in der Annahme bin braucht man doch nur reset_alerts auf true setzen oder?Screenshot 2024-12-31 104240.jpg
          Ich bekomme den Fehler nicht gelöscht.
          LG
            Dosierkappe
            Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
            • integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              Bei mir leider auch:
              • D Dosierkappe
                tombox
                @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
                integer63I D 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  @tombox
                  fast ...
                  • T tombox
                    Dosierkappe
                    @tombox
                    ich habe den Adapter nicht in den Repositories
                    • D Dosierkappe
                      @tombox
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @dosierkappe
                      Dann aktualisisere deine Repos :-)
                      Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
                      Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @dosierkappe
                        Dosierkappe
                        @mcm1957
                        muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
                        • D Dosierkappe
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @dosierkappe
                          Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
                          Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
                            @tombox
                            fast ...
                            tombox
                            @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                            • T tombox
                              Dosierkappe
                              @tombox
                              ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                              • D Dosierkappe
                                @tombox
                                tombox
                                @dosierkappe v1.3.4 testen
                                • T tombox
                                  Dosierkappe
                                  @tombox
                                    tombox
                                    #66
                                    @dosierkappe nochmal via GitHub installieren
                                    D integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Dosierkappe
                                      #67
                                      @tombox
                                      er ist wieder grün 1000000x Dankeschön für die schnelle Reperatur des Adapters. 👍 👍
                                      • T tombox
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #68
                                        @tombox Bei mir wurde die Version 1.3.6 installiert und jetzt komme ich nicht mehr in die Instance-Einstellungen:
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #69
                                          @integer63
                                          Bei den letzten Änderungen ist leider die jsonConfig verloren gegangen. Bitte mit 1.3.7 testen die ab sofort auf npm und in kürze auf latest verfügbar ist.
