  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
    Dosierkappe
    ich habe mir vor kurzem eine VIS zusammengebaut. Ich kann nur den letzten Fehler nicht löschen. Wenn ich richtig in der Annahme bin braucht man doch nur reset_alerts auf true setzen oder?Screenshot 2024-12-31 104240.jpg
    Ich bekomme den Fehler nicht gelöscht.
    LG
      Dosierkappe
      Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
      • integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        Bei mir leider auch:
        • D Dosierkappe
          tombox
          @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
          integer63I D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            @tombox
            fast ...
            • T tombox
              Dosierkappe
              @tombox
              ich habe den Adapter nicht in den Repositories
              • D Dosierkappe
                @tombox
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @dosierkappe
                Dann aktualisisere deine Repos :-)
                Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
                Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @dosierkappe
                  Dosierkappe
                  @mcm1957
                  muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
                  • D Dosierkappe
                    @mcm1957
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @dosierkappe
                    Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
                    Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
                    • integer63I integer63
                      @tombox
                      fast ...
                      tombox
                      @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                      • T tombox
                        Dosierkappe
                        @tombox
                        ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                        • D Dosierkappe
                          @tombox
                          tombox
                          @dosierkappe v1.3.4 testen
                          • T tombox
                            Dosierkappe
                            @tombox
                              tombox
                              #66
                              @dosierkappe nochmal via GitHub installieren
                              D integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Dosierkappe
                                #67
                                @tombox
                                er ist wieder grün 1000000x Dankeschön für die schnelle Reperatur des Adapters. 👍 👍
                                • T tombox
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #68
                                  @tombox Bei mir wurde die Version 1.3.6 installiert und jetzt komme ich nicht mehr in die Instance-Einstellungen:
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #69
                                    @integer63
                                    Bei den letzten Änderungen ist leider die jsonConfig verloren gegangen. Bitte mit 1.3.7 testen die ab sofort auf npm und in kürze auf latest verfügbar ist.
                                    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @integer63
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #70
                                      @mcm1957 Danke für die viele Mühe!
                                      Und wo genau finde ich jetzt das Captcha?
                                      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #71
                                        @integer63
                                        Ok gute Frage ...
                                        Offensichtlich war das der Grund für den nicht dokumentierten Rückstieg auf die veraltete Materialize Variante....
                                        Ich schau mal...
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #72
                                          @integer63
                                          Bitte 1.3.8 (auf NPM verfügbar) testen. Da sollte das Catche wieder da sein und nicht die jsonConfig gesucht werden.
