  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Die neue Version 1.2.2 fixt das Problem mit dem nicht mehr funktionierenden Login.
    Als Experte von NPM installierbar.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @codierknecht said in Test Adapter Bosch Indego:
      Oder ganz normal über das LATEST Repository installieren:
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Codierknecht
        @mcm1957 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
        ... und anschließend nicht vergessen, das Repo wieder auf "stable" zurück zu stellen ;-)
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          @codierknecht @tombox Geht es nur mir so, oder haben die schon wieder etwas geändert?
          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
          • pfriedP pfried
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            @pfried Nein, wir sind schon mal mindestes zwei ;-)
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @integer63
              TA2k war do offensichtlich schon aktiv - DANKE:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego?tab=readme-ov-file#132-2024-11-28
              1.3.2 sollte spätestens morgen via LATEST verfügbar sein.
              Wenn ich hier lese dass sie funktioniert (und mich ggF wer dran dran erinnert) kann / werde ich sie prior ins stable schieben.
              • mcm1957M mcm1957
                @integer63
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                @mcm1957 1.3.2 funktioniert bei mir - vielen dank!
                • integer63I integer63
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  Danke für das schnelle Update - geht wieder bei mir!
                    Dosierkappe
                    ich habe mir vor kurzem eine VIS zusammengebaut. Ich kann nur den letzten Fehler nicht löschen. Wenn ich richtig in der Annahme bin braucht man doch nur reset_alerts auf true setzen oder?Screenshot 2024-12-31 104240.jpg
                    Ich bekomme den Fehler nicht gelöscht.
                    LG
                      Dosierkappe
                      Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
                      • integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        Bei mir leider auch:
                        • D Dosierkappe
                          tombox
                          @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
                          integer63I D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            @tombox
                            fast ...
                            • T tombox
                              Dosierkappe
                              @tombox
                              ich habe den Adapter nicht in den Repositories
                              • D Dosierkappe
                                @tombox
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @dosierkappe
                                Dann aktualisisere deine Repos :-)
                                Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
                                Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @dosierkappe
                                  Dosierkappe
                                  @mcm1957
                                  muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
                                  • D Dosierkappe
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @dosierkappe
                                    Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
                                    Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
                                      @tombox
                                      fast ...
                                      tombox
                                      @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                                      • T tombox
                                        Dosierkappe
                                        @tombox
                                        ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                                        • D Dosierkappe
                                          @tombox
                                          tombox
                                          @dosierkappe v1.3.4 testen
