  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mcm1957 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
    Oder ganz normal über das LATEST Repository installieren:
    ... und anschließend nicht vergessen, das Repo wieder auf "stable" zurück zu stellen ;-)
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    @codierknecht @tombox Geht es nur mir so, oder haben die schon wieder etwas geändert?
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      @pfried Nein, wir sind schon mal mindestes zwei ;-)
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @integer63
        TA2k war do offensichtlich schon aktiv - DANKE:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego?tab=readme-ov-file#132-2024-11-28
        1.3.2 sollte spätestens morgen via LATEST verfügbar sein.
        Wenn ich hier lese dass sie funktioniert (und mich ggF wer dran dran erinnert) kann / werde ich sie prior ins stable schieben.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @integer63
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          @mcm1957 1.3.2 funktioniert bei mir - vielen dank!
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • integer63I integer63
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            Danke für das schnelle Update - geht wieder bei mir!
              Dosierkappe
              ich habe mir vor kurzem eine VIS zusammengebaut. Ich kann nur den letzten Fehler nicht löschen. Wenn ich richtig in der Annahme bin braucht man doch nur reset_alerts auf true setzen oder?Screenshot 2024-12-31 104240.jpg
              Ich bekomme den Fehler nicht gelöscht.
              LG
                Dosierkappe
                Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
                • integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  Bei mir leider auch:
                  • D Dosierkappe
                    tombox
                    @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
                    integer63I D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @tombox
                      fast ...
                      • T tombox
                        Dosierkappe
                        @tombox
                        ich habe den Adapter nicht in den Repositories
                        • D Dosierkappe
                          @tombox
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @dosierkappe
                          Dann aktualisisere deine Repos :-)
                          Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
                          Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @dosierkappe
                            Dosierkappe
                            @mcm1957
                            muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
                            • D Dosierkappe
                              @mcm1957
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @dosierkappe
                              Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
                              Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
                                @tombox
                                fast ...
                                tombox
                                @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                                • T tombox
                                  Dosierkappe
                                  @tombox
                                  ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                                  • D Dosierkappe
                                    @tombox
                                    tombox
                                    @dosierkappe v1.3.4 testen
                                    • T tombox
                                      Dosierkappe
                                      @tombox
                                        tombox
                                        #66
                                        @dosierkappe nochmal via GitHub installieren
                                        D integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Dosierkappe
                                          #67
                                          @tombox
                                          er ist wieder grün 1000000x Dankeschön für die schnelle Reperatur des Adapters. 👍 👍
