  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D Dosierkappe
    Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
    tombox
    @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
    integer63I D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      @tombox
      fast ...
      • T tombox
        Dosierkappe
        @tombox
        ich habe den Adapter nicht in den Repositories
        • D Dosierkappe
          @tombox
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @dosierkappe
          Dann aktualisisere deine Repos :-)
          Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
          Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @dosierkappe
            Dosierkappe
            @mcm1957
            muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
            • D Dosierkappe
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @dosierkappe
              Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
              Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
              • integer63I integer63
                @tombox
                fast ...
                tombox
                @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                • T tombox
                  Dosierkappe
                  @tombox
                  ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                  • D Dosierkappe
                    @tombox
                    tombox
                    @dosierkappe v1.3.4 testen
                    • T tombox
                      Dosierkappe
                      @tombox
                        tombox
                        #66
                        @dosierkappe nochmal via GitHub installieren
                        D integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Dosierkappe
                          #67
                          @tombox
                          er ist wieder grün 1000000x Dankeschön für die schnelle Reperatur des Adapters. 👍 👍
                          • T tombox
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #68
                            @tombox Bei mir wurde die Version 1.3.6 installiert und jetzt komme ich nicht mehr in die Instance-Einstellungen:
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #69
                              @integer63
                              Bei den letzten Änderungen ist leider die jsonConfig verloren gegangen. Bitte mit 1.3.7 testen die ab sofort auf npm und in kürze auf latest verfügbar ist.
                              integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @integer63
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #70
                                @mcm1957 Danke für die viele Mühe!
                                Und wo genau finde ich jetzt das Captcha?
                                mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #71
                                  @integer63
                                  Ok gute Frage ...
                                  Offensichtlich war das der Grund für den nicht dokumentierten Rückstieg auf die veraltete Materialize Variante....
                                  Ich schau mal...
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #72
                                    @integer63
                                    Bitte 1.3.8 (auf NPM verfügbar) testen. Da sollte das Catche wieder da sein und nicht die jsonConfig gesucht werden.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @integer63
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #73
                                      @mcm1957 BINGO :-)
                                      Danke!
                                        @mcm1957 BINGO :-)
                                        Danke!
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #74
                                        @integer63
                                        Danke für das rasche Feedback.
                                        • T tombox
                                          Dosierkappe
                                          #75
                                          @tombox
                                          eine Frage hätte ich noch bezüglich dem Datenpunkt reset_alerts im Remote Ordner ist der ohne Funktion? weil in der VIS kann man den nicht steuern.
