  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • C c1olli
    @skb
    Ja, Upload wurde an der Adapterkachel angestoßen und durchgeführt.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #738
    @c1olli Dann sollten alle Vorraussetzungen stimmen.
    Vielleicht hatte der Browser in dem Moment ein Problem und das Element wurde nicht aktualisiert.
    Beinhalten die Elemente Überschreibungen?
    Andere Elemente wurden aber aktualisiert?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      c1olli
      #739
      @skb Ob das spezifisch nur an dem Browser lag, kann ich beim nächsten Mal testen. Hab ich in dem Moment auch nicht dran gedacht.
      Keine Überschreibungen in Form von irgendwelchen Codes, allerdings hinterlegte Bilder. Browser war Opera.
      Ja, der Rest wurde aktualisiert. Es ist immer nur ein Element ausgefallen.
      Olli
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C c1olli
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #740
        @c1olli Okay, dann melde dich gerne beim nächsten Mal zurück, wenn's nochmal auftritt.
        War es ein mobiler Aufruf oder am Rechner?
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE.
          Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
          ps1304
          #741
          @skb danke Dir - hab alles nochmal kontrolliert - dort steht immer noch "false" oder true" ;in der VIS funktioniert der Abgleich auch noch:
          Gruß Peter
          PS: 0 und 1 in der Überschreibung funzt auch nicht
          • P ps1304
            Gruß Peter
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #742
            @ps1304 Ich hatte dies wohl beim letzten Mal übersehen - du nutzt in VIS den Vergleichsoperator "Gleich". Somit geht es da.
            Im EF-Adapter nutzt du ein "direktes Match", welches natürlich nicht geht.
            So wäre es richtig:
                "==false": {
                    "value": "Sperre inaktiv",
                    "fill": "rgb(184,41,255)"
                "==true": {
                    "value": "Sperre aktiv",
                    "fill": "rgb(242,14,64)"
            Somit geht dann auch ein "direktes Match" (wie ich es ja oberhalb bereits erwähnt hatte ;) ) :
                "0": {
                "1": {
            P W 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              c1olli
              #743
              @skb Das war der heimische Rechner, mit dem ich auch ioBroker bearbeite.
              Olli
              • SKBS SKB
                So wäre es richtig:
                    "==false": {
                    "==true": {
                    "0": {
                    "1": {
                ps1304
                #744
                @skb klasse - vielen Dank !!!
                • L Offline
                  leonundjulie
                  #745
                  @wolfi913 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen ;)
                  Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
                  Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
                  Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
                  Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
                  Echt top.
                  Hallo. Tolles Design. Ist es möglich, das zu exportieren und zur Verfügung zu stellen? LG, Andreas
                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    So wäre es richtig:
                        "==false": {
                        "==true": {
                        "0": {
                        "1": {
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #746
                    @skb
                    wie sieht´s denn nun mit der stable aus?
                    • W warp735
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #747
                      @warp735 Von meiner Seite recht gut. Bisher kamen keine neuen Fehler mehr.
                      Daher nehme ich dies die Tage in Angriff, es im stable einzustellen. Das dauert dann gewöhnlich ein paar Tage.
                      • L leonundjulie
                        Echt top.
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #748
                        @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                        Gerne, habe aber zwischenzeitlich aus Platzgründen auf "Hochkant" umgestellt.
                        Anbei die JSON aus energiefluss-erweitert.0.configuration
                        energiefluss.txt
                        pajdaP L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wolfi913W wolfi913
                          energiefluss.txt
                          pajdaP Offline
                          pajdaP Offline
                          pajda
                          #749
                          @SKB
                          Hallo ich hab eine frage ich nutze Safari Version 18.2 (20620.1.16.11.8)
                          und ich sehe die Erweiterung in der Einstellungen kaum sehe Bild Bildschirmfoto 2024-12-18 um 01.05.20.png
                          Es ist hinter der Hauptleiste .
                          Lg.Pajda
                          • pajdaP pajda
                            @SKB
                            Lg.Pajda
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #750
                            @pajda Was genau ist gemeint?
                            pajdaP P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              pajdaP Offline
                              pajdaP Offline
                              pajda
                              #751
                              Das oben ist bei mir zusehen oder nicht zusehen
                              Unten ein bild von einem post weiter oben da kann man sehen das die schalt Flächen
                              Basic und erweitert zusehen sind
                              Lg.
                              • SKBS SKB
                                ps1304
                                schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                #752
                                @skb ist bei mir auch so - der Tab "Erweitert" ist nicht sichtbar im Konfigurator
                                80b1d21c-79e3-4c03-8a9a-cd5714a9aa44-image.png - man sieht nur den Tab Basic und kann nicht umschalten. Ist aber nur im Safari so und ganz neu.
                                Der Titel "Konfiguration des Elements" überlagert die beiden Tabs. Man kann nur an dünnen Rand oberhalb umschalten.
                                • pajdaP pajda
                                  Lg.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #753
                                  @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                                  @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                                  Immer der Kampf mit dem Apple-Kram :D
                                  Konnte es aber gerade im Simulator auch erkennen. Kümmere mich drum.
                                  pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    pajdaP Offline
                                    pajdaP Offline
                                    pajda
                                    #754
                                    @skb Super Danke
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #755
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe soeben eine geänderte Version auf Github geladen. Es ist die 0.6.2.
                                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                      • FIX: Weiterer Fix für Eigenschaften von Elementen, wenn ihr Wert leer oder null ist – Elemente konnten nicht mehr verarbeitet werden
                                      • FIX: Bei Verwendung einer installierten Browseranwendung (PWA mit https) oder Verknüpfungen auf Mobilgeräten wurde immer Instanz 0 abgerufen. Jetzt kann jede Instanz verknüpft werden ( @U66 )
                                      • FIX: Die Titelleiste der Konfigurationsleiste blockierte den Zugriff auf die Registerkarten „Basis“ und „Erweitert“ (nur macOS) (
                                        @pajda @ps1304 )
                                      • Hinzugefügt: Verbesserte Spracherkennung
                                      Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                                        energiefluss.txt
                                        leonundjulie
                                        #756
                                        @wolfi913 Danke, Schöne Weihnachten und weiterhin viel Spaß mit iOBroker & Co ... auch 2025
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                            @pajda @ps1304 )
                                          ps1304
                                          #757
                                          @skb danke werde ich gleich ausprobieren - PS: kann man Symbole eigentlich auch mittels Wert überschreiben?
                                              ">1": {
                                                  "icon": "mdi:transmission-tower-export"
                                              "==0": {
                                                  "icon": ""
