  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • W warp735
    @skb
    wie sieht´s denn nun mit der stable aus?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #747
    @warp735 Von meiner Seite recht gut. Bisher kamen keine neuen Fehler mehr.
    Daher nehme ich dies die Tage in Angriff, es im stable einzustellen. Das dauert dann gewöhnlich ein paar Tage.
    • L leonundjulie
      @wolfi913 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen ;)
      Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
      Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
      Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
      Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
      Echt top.
      Hallo. Tolles Design. Ist es möglich, das zu exportieren und zur Verfügung zu stellen? LG, Andreas
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #748
      @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
      Gerne, habe aber zwischenzeitlich aus Platzgründen auf "Hochkant" umgestellt.
      Anbei die JSON aus energiefluss-erweitert.0.configuration
      energiefluss.txt
      pajdaP L 2 Antworten Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        energiefluss.txt
        pajdaP Offline
        pajdaP Offline
        pajda
        #749
        @SKB
        Hallo ich hab eine frage ich nutze Safari Version 18.2 (20620.1.16.11.8)
        und ich sehe die Erweiterung in der Einstellungen kaum sehe Bild Bildschirmfoto 2024-12-18 um 01.05.20.png
        Es ist hinter der Hauptleiste .
        Lg.Pajda
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • pajdaP pajda
          @SKB
          Lg.Pajda
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #750
          @pajda Was genau ist gemeint?
          pajdaP P 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            pajdaP Offline
            pajdaP Offline
            pajda
            #751
            Das oben ist bei mir zusehen oder nicht zusehen
            Unten ein bild von einem post weiter oben da kann man sehen das die schalt Flächen
            Basic und erweitert zusehen sind
            Lg.
            • SKBS SKB
              ps1304
              schrieb am zuletzt editiert von ps1304
              #752
              @skb ist bei mir auch so - der Tab "Erweitert" ist nicht sichtbar im Konfigurator
              80b1d21c-79e3-4c03-8a9a-cd5714a9aa44-image.png - man sieht nur den Tab Basic und kann nicht umschalten. Ist aber nur im Safari so und ganz neu.
              Der Titel "Konfiguration des Elements" überlagert die beiden Tabs. Man kann nur an dünnen Rand oberhalb umschalten.
              • pajdaP pajda
                Lg.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #753
                @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                Immer der Kampf mit dem Apple-Kram :D
                Konnte es aber gerade im Simulator auch erkennen. Kümmere mich drum.
                pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  pajdaP Offline
                  pajdaP Offline
                  pajda
                  #754
                  @skb Super Danke
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #755
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe soeben eine geänderte Version auf Github geladen. Es ist die 0.6.2.
                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                    • FIX: Weiterer Fix für Eigenschaften von Elementen, wenn ihr Wert leer oder null ist – Elemente konnten nicht mehr verarbeitet werden
                    • FIX: Bei Verwendung einer installierten Browseranwendung (PWA mit https) oder Verknüpfungen auf Mobilgeräten wurde immer Instanz 0 abgerufen. Jetzt kann jede Instanz verknüpft werden ( @U66 )
                    • FIX: Die Titelleiste der Konfigurationsleiste blockierte den Zugriff auf die Registerkarten „Basis“ und „Erweitert“ (nur macOS) (
                      @pajda @ps1304 )
                    • Hinzugefügt: Verbesserte Spracherkennung
                    Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                      energiefluss.txt
                      leonundjulie
                      #756
                      @wolfi913 Danke, Schöne Weihnachten und weiterhin viel Spaß mit iOBroker & Co ... auch 2025
                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                          @pajda @ps1304 )
                        ps1304
                        #757
                        @skb danke werde ich gleich ausprobieren - PS: kann man Symbole eigentlich auch mittels Wert überschreiben?
                            ">1": {
                                "icon": "mdi:transmission-tower-export"
                            "==0": {
                                "icon": ""
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                            @pajda @ps1304 )
                          ps1304
                          #758
                          @skb Feedback - Titelleiste ist wieder sichtbar !!! - Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch !!!
                          Gruß Peter
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #759
                            Ganz blöde Frage:
                            Ich wollte jetzt das erste Mal ein Image einbauen.
                            Klicke ich auf Galerie kommt nur das Ladesymbol, klicke ich auf den Objektbrowser kann ich mich durch die Adapter klicken.
                            Aber wie kann ich jetzt ein Bild auswählen? Ich hab z.B. eins in VIS2 hochgeladen, das ich jetzt hier auch gerne nutzen würde. Bin grad dezent planlos :/
                            Beta-Tester
                            SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P ps1304
                                  ">1": {
                                  "==0": {
                                      "icon": ""
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #760
                              @ps1304 Natürlich kann man Icons überschreiben. Wie das geht steht alles im Wiki.
                              • Merlin123M Merlin123
                                Ganz blöde Frage:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #761
                                @merlin123 In der Tat eine blöde Frage ;)
                                Jeder Adapter hat seinen eigenen Namespace - somit sind die Bilder pro Adapter gespeichert. Somit lädst Du Bilder in der EF Galerie hoch, die du dort nutzen möchtest.
                                Wenn das Bilder allerdings auch relativ über VIS verfügbar ist, kann man dort auch einfach die Adresse eingeben und das Bilder wird so angezeigt.
                                In den Objekten kannst Du ein Objekt mit der zugehörigen Adresse einbinden - wenn der Datenpunkt die Adresse bereithält (Wetter-Adapter z.B.).
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #762
                                  @skb Ah... Oben in den Reitern ist ne eigene Galerie.... Ist mir bisher echt nicht aufgefallen.
                                  Trotzdem komisch, dass beim Klick auf Galerie beim Image dann nicht einfach nichts angezeigt wird sondern ein dauerhaftes Ladesymbol läuft.
                                  Und idee: An der Stelle auch den Upload von Bildern ermöglichen. Wäre intuitiver nutzbar :)
                                  Beta-Tester
                                  P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ganz blöde Frage:
                                    ps1304
                                    #763
                                    @merlin123 wie sbk schreibt - die icons entweder in der Galerie hochladen - dann sind si erstmal nur in der Instanz verfügbar; oder halt via Objektbrowser auf dein Icon Sammlung der VIS verweisen
                                    Galerie:
                                    Obejktbrowser: das rechte Symbol nutzen
                                      ps1304
                                      #764
                                      @merlin123 stimmt beim Klick auf Galerie kommt nur das Ladesymbol
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #765
                                        @merlin123 Gut erkannt, das man auch mal einen Blick darauf werfen sollte, was alles verfügbar ist ;)
                                        Ja, der Ladebalken sollte eigentlich nicht angezeigt werden, wenn keine Bilder da sind. Sehe ich mir an.
                                        Bilder lädt man eben über die Galerie in der Menüleiste hoch. Wüsste jetzt nicht, was da nicht "intuitiv" ist.
                                        • P ps1304
                                          Galerie:
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #766
                                          @ps1304 Der Objektbrowser sieht bei mir so aus. Wo muss ich da hinklicken?
                                          Beta-Tester
