  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ps1304 Ich hatte dies wohl beim letzten Mal übersehen - du nutzt in VIS den Vergleichsoperator "Gleich". Somit geht es da.
    Im EF-Adapter nutzt du ein "direktes Match", welches natürlich nicht geht.
    So wäre es richtig:
        "==false": {
            "value": "Sperre inaktiv",
            "fill": "rgb(184,41,255)"
        "==true": {
            "value": "Sperre aktiv",
            "fill": "rgb(242,14,64)"
    Somit geht dann auch ein "direktes Match" (wie ich es ja oberhalb bereits erwähnt hatte ;) ) :
        "0": {
        "1": {
    ps1304
    #744
    @skb klasse - vielen Dank !!!
    • L Offline
      leonundjulie
      #745
      @wolfi913 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen ;)
      Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
      Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
      Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
      Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
      Echt top.
      Hallo. Tolles Design. Ist es möglich, das zu exportieren und zur Verfügung zu stellen? LG, Andreas
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        So wäre es richtig:
            "==false": {
            "==true": {
            "0": {
            "1": {
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #746
        @skb
        wie sieht´s denn nun mit der stable aus?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warp735
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #747
          @warp735 Von meiner Seite recht gut. Bisher kamen keine neuen Fehler mehr.
          Daher nehme ich dies die Tage in Angriff, es im stable einzustellen. Das dauert dann gewöhnlich ein paar Tage.
          • L leonundjulie
            Echt top.
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #748
            @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
            Gerne, habe aber zwischenzeitlich aus Platzgründen auf "Hochkant" umgestellt.
            Anbei die JSON aus energiefluss-erweitert.0.configuration
            energiefluss.txt
            pajdaP L 2 Antworten Letzte Antwort
            • wolfi913W wolfi913
              energiefluss.txt
              pajdaP Offline
              pajdaP Offline
              pajda
              #749
              @SKB
              Hallo ich hab eine frage ich nutze Safari Version 18.2 (20620.1.16.11.8)
              und ich sehe die Erweiterung in der Einstellungen kaum sehe Bild Bildschirmfoto 2024-12-18 um 01.05.20.png
              Es ist hinter der Hauptleiste .
              Lg.Pajda
              • pajdaP pajda
                @SKB
                Lg.Pajda
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #750
                @pajda Was genau ist gemeint?
                pajdaP P 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  pajdaP Offline
                  pajdaP Offline
                  pajda
                  #751
                  Das oben ist bei mir zusehen oder nicht zusehen
                  Unten ein bild von einem post weiter oben da kann man sehen das die schalt Flächen
                  Basic und erweitert zusehen sind
                  Lg.
                  • SKBS SKB
                    ps1304
                    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                    #752
                    @skb ist bei mir auch so - der Tab "Erweitert" ist nicht sichtbar im Konfigurator
                    80b1d21c-79e3-4c03-8a9a-cd5714a9aa44-image.png - man sieht nur den Tab Basic und kann nicht umschalten. Ist aber nur im Safari so und ganz neu.
                    Der Titel "Konfiguration des Elements" überlagert die beiden Tabs. Man kann nur an dünnen Rand oberhalb umschalten.
                    • pajdaP pajda
                      Lg.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #753
                      @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                      @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                      Immer der Kampf mit dem Apple-Kram :D
                      Konnte es aber gerade im Simulator auch erkennen. Kümmere mich drum.
                      pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        pajdaP Offline
                        pajdaP Offline
                        pajda
                        #754
                        @skb Super Danke
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #755
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe soeben eine geänderte Version auf Github geladen. Es ist die 0.6.2.
                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                          • FIX: Weiterer Fix für Eigenschaften von Elementen, wenn ihr Wert leer oder null ist – Elemente konnten nicht mehr verarbeitet werden
                          • FIX: Bei Verwendung einer installierten Browseranwendung (PWA mit https) oder Verknüpfungen auf Mobilgeräten wurde immer Instanz 0 abgerufen. Jetzt kann jede Instanz verknüpft werden ( @U66 )
                          • FIX: Die Titelleiste der Konfigurationsleiste blockierte den Zugriff auf die Registerkarten „Basis“ und „Erweitert“ (nur macOS) (
                            @pajda @ps1304 )
                          • Hinzugefügt: Verbesserte Spracherkennung
                          Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                            energiefluss.txt
                            leonundjulie
                            #756
                            @wolfi913 Danke, Schöne Weihnachten und weiterhin viel Spaß mit iOBroker & Co ... auch 2025
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                                @pajda @ps1304 )
                              ps1304
                              #757
                              @skb danke werde ich gleich ausprobieren - PS: kann man Symbole eigentlich auch mittels Wert überschreiben?
                                  ">1": {
                                      "icon": "mdi:transmission-tower-export"
                                  "==0": {
                                      "icon": ""
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                  @pajda @ps1304 )
                                ps1304
                                #758
                                @skb Feedback - Titelleiste ist wieder sichtbar !!! - Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch !!!
                                Gruß Peter
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #759
                                  Ganz blöde Frage:
                                  Ich wollte jetzt das erste Mal ein Image einbauen.
                                  Klicke ich auf Galerie kommt nur das Ladesymbol, klicke ich auf den Objektbrowser kann ich mich durch die Adapter klicken.
                                  Aber wie kann ich jetzt ein Bild auswählen? Ich hab z.B. eins in VIS2 hochgeladen, das ich jetzt hier auch gerne nutzen würde. Bin grad dezent planlos :/
                                  Beta-Tester
                                  SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P ps1304
                                        ">1": {
                                        "==0": {
                                            "icon": ""
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #760
                                    @ps1304 Natürlich kann man Icons überschreiben. Wie das geht steht alles im Wiki.
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      Ganz blöde Frage:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #761
                                      @merlin123 In der Tat eine blöde Frage ;)
                                      Jeder Adapter hat seinen eigenen Namespace - somit sind die Bilder pro Adapter gespeichert. Somit lädst Du Bilder in der EF Galerie hoch, die du dort nutzen möchtest.
                                      Wenn das Bilder allerdings auch relativ über VIS verfügbar ist, kann man dort auch einfach die Adresse eingeben und das Bilder wird so angezeigt.
                                      In den Objekten kannst Du ein Objekt mit der zugehörigen Adresse einbinden - wenn der Datenpunkt die Adresse bereithält (Wetter-Adapter z.B.).
                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #762
                                        @skb Ah... Oben in den Reitern ist ne eigene Galerie.... Ist mir bisher echt nicht aufgefallen.
                                        Trotzdem komisch, dass beim Klick auf Galerie beim Image dann nicht einfach nichts angezeigt wird sondern ein dauerhaftes Ladesymbol läuft.
                                        Und idee: An der Stelle auch den Upload von Bildern ermöglichen. Wäre intuitiver nutzbar :)
                                        Beta-Tester
                                        P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ganz blöde Frage:
                                          ps1304
                                          #763
                                          @merlin123 wie sbk schreibt - die icons entweder in der Galerie hochladen - dann sind si erstmal nur in der Instanz verfügbar; oder halt via Objektbrowser auf dein Icon Sammlung der VIS verweisen
                                          Galerie:
                                          Obejktbrowser: das rechte Symbol nutzen
