  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @c1olli Okay, dann melde dich gerne beim nächsten Mal zurück, wenn's nochmal auftritt.
    War es ein mobiler Aufruf oder am Rechner?
    c1olli
    #743
    @skb Das war der heimische Rechner, mit dem ich auch ioBroker bearbeite.
    Olli
    • SKBS SKB
      @ps1304 Ich hatte dies wohl beim letzten Mal übersehen - du nutzt in VIS den Vergleichsoperator "Gleich". Somit geht es da.
      Im EF-Adapter nutzt du ein "direktes Match", welches natürlich nicht geht.
      So wäre es richtig:
          "==false": {
              "value": "Sperre inaktiv",
              "fill": "rgb(184,41,255)"
          "==true": {
              "value": "Sperre aktiv",
              "fill": "rgb(242,14,64)"
      Somit geht dann auch ein "direktes Match" (wie ich es ja oberhalb bereits erwähnt hatte ;) ) :
          "0": {
          "1": {
      ps1304
      #744
      @skb klasse - vielen Dank !!!
      • L Offline
        leonundjulie
        #745
        @wolfi913 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen ;)
        Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
        Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
        Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
        Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
        Echt top.
        Hallo. Tolles Design. Ist es möglich, das zu exportieren und zur Verfügung zu stellen? LG, Andreas
        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          So wäre es richtig:
              "==false": {
              "==true": {
              "0": {
              "1": {
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #746
          @skb
          wie sieht´s denn nun mit der stable aus?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • W warp735
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #747
            @warp735 Von meiner Seite recht gut. Bisher kamen keine neuen Fehler mehr.
            Daher nehme ich dies die Tage in Angriff, es im stable einzustellen. Das dauert dann gewöhnlich ein paar Tage.
            • L leonundjulie
              Echt top.
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #748
              @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
              Gerne, habe aber zwischenzeitlich aus Platzgründen auf "Hochkant" umgestellt.
              Anbei die JSON aus energiefluss-erweitert.0.configuration
              energiefluss.txt
              pajdaP L 2 Antworten Letzte Antwort
              • wolfi913W wolfi913
                energiefluss.txt
                pajdaP Offline
                pajdaP Offline
                pajda
                #749
                @SKB
                Hallo ich hab eine frage ich nutze Safari Version 18.2 (20620.1.16.11.8)
                und ich sehe die Erweiterung in der Einstellungen kaum sehe Bild Bildschirmfoto 2024-12-18 um 01.05.20.png
                Es ist hinter der Hauptleiste .
                Lg.Pajda
                • pajdaP pajda
                  @SKB
                  Lg.Pajda
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #750
                  @pajda Was genau ist gemeint?
                  pajdaP P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    pajdaP Offline
                    pajdaP Offline
                    pajda
                    #751
                    Das oben ist bei mir zusehen oder nicht zusehen
                    Unten ein bild von einem post weiter oben da kann man sehen das die schalt Flächen
                    Basic und erweitert zusehen sind
                    Lg.
                    • SKBS SKB
                      ps1304
                      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                      #752
                      @skb ist bei mir auch so - der Tab "Erweitert" ist nicht sichtbar im Konfigurator
                      80b1d21c-79e3-4c03-8a9a-cd5714a9aa44-image.png - man sieht nur den Tab Basic und kann nicht umschalten. Ist aber nur im Safari so und ganz neu.
                      Der Titel "Konfiguration des Elements" überlagert die beiden Tabs. Man kann nur an dünnen Rand oberhalb umschalten.
                      • pajdaP pajda
                        Lg.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #753
                        @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                        @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                        Immer der Kampf mit dem Apple-Kram :D
                        Konnte es aber gerade im Simulator auch erkennen. Kümmere mich drum.
                        pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          pajdaP Offline
                          pajdaP Offline
                          pajda
                          #754
                          @skb Super Danke
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #755
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe soeben eine geänderte Version auf Github geladen. Es ist die 0.6.2.
                            Folgendes ist neu bzw. behoben:
                            • FIX: Weiterer Fix für Eigenschaften von Elementen, wenn ihr Wert leer oder null ist – Elemente konnten nicht mehr verarbeitet werden
                            • FIX: Bei Verwendung einer installierten Browseranwendung (PWA mit https) oder Verknüpfungen auf Mobilgeräten wurde immer Instanz 0 abgerufen. Jetzt kann jede Instanz verknüpft werden ( @U66 )
                            • FIX: Die Titelleiste der Konfigurationsleiste blockierte den Zugriff auf die Registerkarten „Basis“ und „Erweitert“ (nur macOS) (
                              @pajda @ps1304 )
                            • Hinzugefügt: Verbesserte Spracherkennung
                            Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                              energiefluss.txt
                              leonundjulie
                              #756
                              @wolfi913 Danke, Schöne Weihnachten und weiterhin viel Spaß mit iOBroker & Co ... auch 2025
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                  @pajda @ps1304 )
                                ps1304
                                #757
                                @skb danke werde ich gleich ausprobieren - PS: kann man Symbole eigentlich auch mittels Wert überschreiben?
                                    ">1": {
                                        "icon": "mdi:transmission-tower-export"
                                    "==0": {
                                        "icon": ""
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                    @pajda @ps1304 )
                                  ps1304
                                  #758
                                  @skb Feedback - Titelleiste ist wieder sichtbar !!! - Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch !!!
                                  Gruß Peter
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #759
                                    Ganz blöde Frage:
                                    Ich wollte jetzt das erste Mal ein Image einbauen.
                                    Klicke ich auf Galerie kommt nur das Ladesymbol, klicke ich auf den Objektbrowser kann ich mich durch die Adapter klicken.
                                    Aber wie kann ich jetzt ein Bild auswählen? Ich hab z.B. eins in VIS2 hochgeladen, das ich jetzt hier auch gerne nutzen würde. Bin grad dezent planlos :/
                                    Beta-Tester
                                    SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P ps1304
                                          ">1": {
                                          "==0": {
                                              "icon": ""
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #760
                                      @ps1304 Natürlich kann man Icons überschreiben. Wie das geht steht alles im Wiki.
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        Ganz blöde Frage:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #761
                                        @merlin123 In der Tat eine blöde Frage ;)
                                        Jeder Adapter hat seinen eigenen Namespace - somit sind die Bilder pro Adapter gespeichert. Somit lädst Du Bilder in der EF Galerie hoch, die du dort nutzen möchtest.
                                        Wenn das Bilder allerdings auch relativ über VIS verfügbar ist, kann man dort auch einfach die Adresse eingeben und das Bilder wird so angezeigt.
                                        In den Objekten kannst Du ein Objekt mit der zugehörigen Adresse einbinden - wenn der Datenpunkt die Adresse bereithält (Wetter-Adapter z.B.).
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #762
                                          @skb Ah... Oben in den Reitern ist ne eigene Galerie.... Ist mir bisher echt nicht aufgefallen.
                                          Trotzdem komisch, dass beim Klick auf Galerie beim Image dann nicht einfach nichts angezeigt wird sondern ein dauerhaftes Ladesymbol läuft.
                                          Und idee: An der Stelle auch den Upload von Bildern ermöglichen. Wäre intuitiver nutzbar :)
                                          Beta-Tester
                                          P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
