  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skb Ich hab auch 2 Instanzen am Laufen. Eine zum Visualisieren des Stroms, eine für den Pool
    c1olli
    #727
    @SKB
    Ich hatte jetzt tatsächlich einen Fehler 2 mal kurz hintereinander.
    Dort hat sich der Wert des Objektes nicht mehr geändert also eingefroren, obwohl die Quelle eindeutig funktioniert hat.
    Wenn ich dann die die Bearbeitungsoberfläche gehe, eine andere Quelle für dieses Objekt anwähle und speichere, dann wieder die originale Quelle nehme und wieder speichere funktioniert alles wieder.
    Es waren 2 verschiedene Objekte betroffen. Beides waren einfache Zahlenwerte.
    Leider habe ich keine Ahnung woran es liegt.
    Olli
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C c1olli
      @SKB
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #728
      @c1olli In welchem Bereich liegt der Datenpunkt? Wurde dieser bestätigt durch den Adapter bestätigt oder ist es ein eigener Datenpunkt?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        c1olli
        #729
        @skb
        Das ist sind fertige Datenpunkte aus ioBroker, der wir 1zu1 übernommen - während der Datenpunkt selbst die richtigen Werte angezeigt hat, war der Wert im Objekt eingefroren.
        Olli
        • C c1olli
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #730
          @c1olli Verwendest du die aktuelle Version von GitHub? War nur ein Element betroffen?
          • SKBS SKB
            c1olli
            #731
            @skb Version 0.6.1
            Nein es waren 2 Verschiedene Elemente
            Olli
            U66U SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • C c1olli
              @skb Version 0.6.1
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              schrieb am zuletzt editiert von U66
              #732
              @SKB
              konnte es erstmal so lösen für meine Instancen
              manifest.json
              const fs = require('fs');
              const manifest = {
                  short_name: "Energiefluss",
                  name: "Energiefluss - Alle Instanzen",
                  theme_color: "#538ea3",
                  background_color: "#FFFFFF",
                  display_override: ["standalone", "minimal-ui"],
                  display: "standalone",
                  description: "Provides an animated energy-flow",
                  start_url: "./index.html?instance=0",
                  icons: [
                      { src: "img/icons/android/android-launchericon-192-192.png", sizes: "192x192" },
                      { src: "img/icons/android/android-launchericon-512-512.png", sizes: "512x512" },
                      { src: "img/icons/ios/180.png", sizes: "180x180" }
                  shortcuts: []
              // Generiere Shortcuts für alle Instanzen
              const instances = 4; // Anzahl der Instanzen
              for (let i = 0; i < instances; i++) {
                  manifest.shortcuts.push({
                      url: `./index.html?instance=${i}`,
                      description: `Open Energiefluss - Instance ${i}`,
                      icons: [
                          { src: "img/icons/android/android-launchericon-96-96.png", type: "image/png", sizes: "96x96" }
              // Schreibe die Datei
              fs.writeFileSync('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/manifest.json', JSON.stringify(manifest, null, 2));
              console.log("manifest.json wurde erfolgreich aktualisiert.");
              • C c1olli
                @skb Version 0.6.1
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #733
                @c1olli Upload des Adapters nach der Installation wurde durchgeführt?
                • U66U U66
                  @SKB
                  manifest.json
                  const manifest = {
                      icons: [
                      shortcuts: []
                          icons: [
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #734
                  @u66 Nur als Hinweis: Damit laufen dann alle neuen Verknüpfungen nur auf die Instanz 3.
                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #735
                    @skb
                    habs oben angepasst
                    • SKBS SKB
                      c1olli
                      #736
                      @skb
                      Ja, Upload wurde an der Adapterkachel angestoßen und durchgeführt.
                      Olli
                      • U66U U66
                        @skb
                        habs oben angepasst
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #737
                        @u66 Admin ist da der falsche Ordner. Auch sind Änderungen im Code beim nächsten Update wieder überschrieben.
                        • C c1olli
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #738
                          @c1olli Dann sollten alle Vorraussetzungen stimmen.
                          Vielleicht hatte der Browser in dem Moment ein Problem und das Element wurde nicht aktualisiert.
                          Beinhalten die Elemente Überschreibungen?
                          Andere Elemente wurden aber aktualisiert?
                          • SKBS SKB
                            c1olli
                            #739
                            @skb Ob das spezifisch nur an dem Browser lag, kann ich beim nächsten Mal testen. Hab ich in dem Moment auch nicht dran gedacht.
                            Keine Überschreibungen in Form von irgendwelchen Codes, allerdings hinterlegte Bilder. Browser war Opera.
                            Ja, der Rest wurde aktualisiert. Es ist immer nur ein Element ausgefallen.
                            Olli
                            • C c1olli
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #740
                              @c1olli Okay, dann melde dich gerne beim nächsten Mal zurück, wenn's nochmal auftritt.
                              War es ein mobiler Aufruf oder am Rechner?
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE.
                                Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
                                ps1304
                                #741
                                @skb danke Dir - hab alles nochmal kontrolliert - dort steht immer noch "false" oder true" ;in der VIS funktioniert der Abgleich auch noch:
                                Gruß Peter
                                PS: 0 und 1 in der Überschreibung funzt auch nicht
                                • P ps1304
                                  Gruß Peter
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #742
                                  @ps1304 Ich hatte dies wohl beim letzten Mal übersehen - du nutzt in VIS den Vergleichsoperator "Gleich". Somit geht es da.
                                  Im EF-Adapter nutzt du ein "direktes Match", welches natürlich nicht geht.
                                  So wäre es richtig:
                                      "==false": {
                                          "value": "Sperre inaktiv",
                                          "fill": "rgb(184,41,255)"
                                      "==true": {
                                          "value": "Sperre aktiv",
                                          "fill": "rgb(242,14,64)"
                                  Somit geht dann auch ein "direktes Match" (wie ich es ja oberhalb bereits erwähnt hatte ;) ) :
                                      "0": {
                                      "1": {
                                  P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    c1olli
                                    #743
                                    @skb Das war der heimische Rechner, mit dem ich auch ioBroker bearbeite.
                                    Olli
                                    • SKBS SKB
                                      So wäre es richtig:
                                          "==false": {
                                          "==true": {
                                          "0": {
                                          "1": {
                                      ps1304
                                      #744
                                      @skb klasse - vielen Dank !!!
                                      • L Offline
                                        leonundjulie
                                        #745
                                        @wolfi913 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                        @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen ;)
                                        Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
                                        Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
                                        Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
                                        Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
                                        Echt top.
                                        Hallo. Tolles Design. Ist es möglich, das zu exportieren und zur Verfügung zu stellen? LG, Andreas
                                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          So wäre es richtig:
                                              "==false": {
                                              "==true": {
                                              "0": {
                                              "1": {
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #746
                                          @skb
                                          wie sieht´s denn nun mit der stable aus?
