  4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Allodo
    nach einem Update auf bookworm, war mein iobroker auf dem RPi4 defekt. Da ich schon länger umziehen wollte auf einen Fujitsu S920 mit Proxmox war dies der richtige Moment.
    Also iobroker als LXC unter Ubuntu Release 23.10 installiert.
    Backup eingespielt und nach etwas Arbeit liefen alle Instanzen, nur der Sonoff-Adapter funktioniert unzuverlässig bzw. die Geräte.
    Dies äußert sich darin, dass ich Skripte zum automatischen Schalten habe, welche mal funktionieren und mal nicht. Dann lassen sich Geräte per VIS schalten und dann wieder nicht. Wenn ich ein Sonoffgerät manuell einschalte, lässt es sich danach meistfalls auch per VIS schalten. Doch am nächsten Tag funktioniert es nicht mehr. Per WebUI des Sonoff lässt es sich immer schalten.
    Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, was nix gebracht hat :(
    In den Log's kann ich auch nix finden.
    Hat evtl. vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann? Auf dem RPi hatte ich nie Probleme damit. Liegt es evtl. an Proxmox?
    Und dann habe ich noch einen Sonoff-Zigbee-Stick, wo beim Backup nur 2 von X Geräten verbunden werden. Wie kann das sein, dass ich den Rest manuell pairen muss. Was ehrlich gesagt sehr nervig ist :(
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
    nö.. ausser du hast eine wilde Netzwerkumgebung.. da du dzu nichts weiter schreibst ..kein plan
    mit dem zigbee coordinator muss ich auch passen.. meine Glaskugel ist gerade zur Weihnachtlichen politur..
    • arteckA arteck
      Allodo
      @arteck
      Inwiefern eine wilde Netzwerkumgebung? Ist alles im selben Mesh ;)
      @Thomas-Braun
      Ok, werde dann mal einen LXC-Container mit Debian Bookworm mit iobroker aufsetzen. Kann es denn damit zu tun haben?
      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Allodo
        @arteck
        @Thomas-Braun
        Da wir so gut wie gar nichts von deinem System wissen:
        Ja/Nein/Vielleicht
        Aber man verwendet grundsätzlich keine Interimsversionen bei Ubuntu.
        • A Allodo
          @arteck
          @Thomas-Braun
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Du solltest die Zusammenfassung von iob diag bei einer solchen Fragen mitliefern, damit man zumindest einen Vorstellung davon hat, wie dein System aussieht.
          Bei mir war der iobroker eine zeitlang unzuverlässig, weil der samba lxc den io-delay auf 70%-90% hoch gejagt hat. Wird bei dir nicht das selbe sein, aber andererseits wer weiß :)
          Spenden
            Allodo
            Danke für die Antworten. :)
            Werde jetzt mal einen Container mit Debian bookworm aufsetzen und dann schauen, wie sich das System verhält :)
            • A Allodo
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @allodo Wichtig ist auch, ob der S920 per LAN oder WLAN angebunden ist...
              PVE - Rechner per WLAN anzubinden ist keine gute Idee ...
              https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-over-wifi-wlan.123805/
              • MartinPM MartinP
                Allodo
                @martinp
                Direkt per LAN :)
                • A Allodo
                  @martinp
                  Direkt per LAN :)
                  Allodo
                  Habe jetzt mal iobroker in einem neuen Container mit Debian 12 aufgesetzt. Es ist schon etwas besser geworden mit den Sonoff, aber immer noch nicht so gut, wie vorher auf dem RPi.
                  Hoffe ich habe jetzt alles Infos zusammengetragen ;)
                  Hier mal die Ergebnisse von iob diag:
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Static hostname: iobrokerPrOD
                        Icon name: computer-container
                          Chassis: container ☐
                   Virtualization: lxc
                           Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
                     Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                  07:52:07 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                Local time: Fri 2024-12-13 07:52:08 CET
                            Universal time: Fri 2024-12-13 06:52:08 UTC
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: inactive
                           RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  allodo
                  HOME=/home/allodo
                  GROUPS=allodo sudo users iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         55M        2.4G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          5.3G        2.3G        2.9G
                  Active iob-Instances:   30
                          4512 M total memory
                          2203 M used memory
                          2171 M active memory
                             0 M inactive memory
                          2255 M free memory
                             0 M buffer memory
                            53 M swap cache
                           512 M total swap
                             0 M used swap
                           512 M free swap
                  top - 07:52:08 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
                  Tasks:  54 total,   2 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4512.0 total,   2253.8 free,   2205.0 used,     53.2 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2307.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs        20G  3.1G   17G  16% /
                  none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/ttyACM0
                  tmpfs                      tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                      tmpfs     1.5G  108K  1.5G   1% /run
                  tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  [Fri Dec  6 11:33:48 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Dec  6 11:33:49 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce r/w. Quota mode: none.
                  [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                  [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                  [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                  [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                  [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                  [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                  [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                  [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                  [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                  [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                  [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                  [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                  [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                  [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                  [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                  [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                  [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Wed Dec 11 09:48:01 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
                  [Wed Dec 11 16:03:31 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
                  /      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                  /var:
                  284M    /var/
                  220M    /var/cache
                  218M    /var/cache/apt
                  173M    /var/cache/apt/archives
                  62M     /var/lib
                  Archived and active journals take up 200.5K in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  15M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyACM0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                   Installed: 20.18.1-1nodesource1
                   Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                   Version table:
                  *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      20.18.0-1nodesource1 1001
                      20.17.0-1nodesource1 1001
                      20.16.0-1nodesource1 1001
                      20.15.1-1nodesource1 1001
                      20.15.0-1nodesource1 1001
                      20.14.0-1nodesource1 1001
                      20.13.1-1nodesource1 1001
                      20.13.0-1nodesource1 1001
                      20.12.2-1nodesource1 1001
                      20.12.1-1nodesource1 1001
                      20.12.0-1nodesource1 1001
                      20.11.1-1nodesource1 1001
                      20.11.0-1nodesource1 1001
                      20.10.0-1nodesource1 1001
                      20.9.0-1nodesource1 1001
                      20.8.1-1nodesource1 1001
                      20.8.0-1nodesource1 1001
                      20.7.0-1nodesource1 1001
                      20.6.1-1nodesource1 1001
                      20.6.0-1nodesource1 1001
                      20.5.1-1nodesource1 1001
                      20.5.0-1nodesource1 1001
                      20.4.0-1nodesource1 1001
                      20.3.1-1nodesource1 1001
                      20.3.0-1nodesource1 1001
                      20.2.0-1nodesource1 1001
                      20.1.0-1nodesource1 1001
                      20.0.0-1nodesource1 1001
                      18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobrokerPrOD        iobrokerPrOD (version: 7.0.3, hostname: iobrokerPrOD  , alive, uptime: 148016)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.3
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPrOD                             -  enabled
                   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPrOD                             - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPrOD                             -  enabled
                   system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokerPrOD                             - disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokerPrOD                             -  enabled
                   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPrOD                             -  enabled
                   system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerPrOD                             - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 0
                   system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPrOD                             -  enabled
                   system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerPrOD                             - disabled
                   system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                   system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerPrOD                             - disabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
                  + system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerPrOD                             - disabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPrOD                             -  enabled
                   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerPrOD                             - disabled
                   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerPrOD                             - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerPrOD                             -  enabled
                   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPrOD                             - disabled
                   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerPrOD                             - disabled
                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerPrOD                             - disabled
                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPrOD                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects:        9495
                  States:         7008
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370918   290/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9201          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15372634   126/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9202          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15369938   126/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841747   1603/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840672   1587/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370713   1/init
                  tcp        0      0 192.168.1.26:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373698   480/io.hm-rpc.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15377933   860/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15380960   943/io.web.1
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15380203   942/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15371916   301/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15371636   1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15370714   1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15370919   290/master
                  udp        0      0 192.168.1.26:5353       0.0.0.0:*                           1001       15376249   616/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15376728   557/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15376330   627/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15376331   627/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15372354   1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15371563   1/init
                  Und hier mal die Zusammenfassung:
                                         v.2024-10-19
                   Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         59M        2.4G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                         admin                   7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                9495
                  States:                 7008
                  Size of iob-Database:
                  9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Und hier mal der Log von den Sonoff:
                  2024-12-13 08:03:54.429 - info: sonoff.0 (8993) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-13 08:03:54.470 - info: sonoff.0 (8993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                  2024-12-13 08:03:58.301 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connected with secret 1734073438287_4948
                  2024-12-13 08:03:58.372 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073438291_9052
                  2024-12-13 08:03:58.581 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connected with secret 1734073438579_5352
                  2024-12-13 08:03:58.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connected with secret 1734073438654_9101
                  2024-12-13 08:03:58.814 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connected with secret 1734073438812_5440
                  2024-12-13 08:03:59.108 - info: sonoff.0 (8993) Client [IR:Lichtsensor] connected with secret 1734073439106_6447
                  2024-12-13 08:04:08.414 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connection closed: timeout
                  2024-12-13 08:04:08.552 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connection closed: timeout
                  2024-12-13 08:04:08.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connection closed: timeout
                  2024-12-13 08:04:08.717 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connection closed: timeout
                  2024-12-13 08:04:16.797 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connection closed: timeout
                  2024-12-13 08:04:18.098 - info: socketio.0 (860) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112
                  2024-12-13 08:04:19.389 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
                  2024-12-13 08:04:22.660 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
                  2024-12-13 08:04:24.239 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
                  2024-12-13 08:04:24.385 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
                  Die Sonoff's bekommen immer einen Timeout, ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Aber warum ist dem so?
                    Allodo
                    Tasmota ist bei den meisten auf 14.3.0 aktualisiert ;)
                    • A Allodo
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                      RTC time: n/a
                               RTC in local TZ: no
                      allodo
                      HOME=/home/allodo
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                              4512 M total memory
                              2203 M used memory
                                 0 M inactive memory
                              2255 M free memory
                                 0 M buffer memory
                                53 M swap cache
                               512 M total swap
                                 0 M used swap
                               512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      284M    /var/
                      220M    /var/cache
                      218M    /var/cache/apt
                      62M     /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                       Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        9495
                      States:         7008
                      Pending Updates: 0
                                             v.2024-10-19
                       Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:           536M          0B        536M
                                             admin                   7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                9495
                      States:                 7008
                      Das Dateisystem da scheint 'nen Schuss zu haben.
                      Zu Zigbee: Verwende den 'by-id'-Link
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                        Allodo
                        schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                        Habe den Link jetzt mal bei Zigbee eingetragen, jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden, vorher mit /dev/ttyACM0 hat es funktioniert :(
                        Hier mal ein Teil der Ausgabe von ls -l /dev
                        crw-rw-rw- 1 root   root      5, 0 Dec 13 07:54 tty
                        crw------- 1 allodo tty     136, 1 Dec 13 08:35 tty1
                        crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 11 14:45 tty2
                        crw-rw-rw- 1 root   dialout 166, 0 Dec 13 08:29 ttyACM0
                        crw-rw-rw- 1 root   root      1, 9 Dec 11 14:45 urandom
                        crw-rw-rw- 1 root   root      1, 5 Dec 11 14:45 ze
                        Aber kann das Auswirkungen auf den Sonoff-Adapter haben?
                        • A Allodo
                          Dann hast du da was falsches reinkopiert.
                            Allodo
                            Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
                            iobroker und allodo sind member von dialout
                            • A Allodo
                              @allodo
                              ls -l /dev/serial/by-id/
                              sagt?
                                @allodo
                                sagt?
                                Allodo
                                allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                total 0
                                ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                                • A Allodo
                                  total 0
                                  @allodo
                                  Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
                                  Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
                                  So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                                    @allodo
                                    Allodo
                                    Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                                    Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren :(
                                    Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                                    Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                                    • A Allodo
                                      Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                                      Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                                      Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                                        Allodo
                                        Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                        lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                        Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender :(
                                        • A Allodo
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
                                          "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
                                          UID/GID muss man selbst eintragen
                                          Finde im Konfig File dann
                                          arch: amd64
                                          cores: 2
                                          dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
                                          features: nesting=1
                                          hostname: DebianTest
                                          memory: 2048
                                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
                                          onboot: 1
                                          ostype: debian
                                          rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                                          swap: 2080
                                          unprivileged: 1
                                          lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
