  4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Allodo
    Habe jetzt mal iobroker in einem neuen Container mit Debian 12 aufgesetzt. Es ist schon etwas besser geworden mit den Sonoff, aber immer noch nicht so gut, wie vorher auf dem RPi.
    Hoffe ich habe jetzt alles Infos zusammengetragen ;)
    Hier mal die Ergebnisse von iob diag:
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: iobrokerPrOD
          Icon name: computer-container
            Chassis: container ☐
     Virtualization: lxc
             Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
       Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    07:52:07 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Fri 2024-12-13 07:52:08 CET
              Universal time: Fri 2024-12-13 06:52:08 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: inactive
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    allodo
    HOME=/home/allodo
    GROUPS=allodo sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         55M        2.4G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          5.3G        2.3G        2.9G
    Active iob-Instances:   30
            4512 M total memory
            2203 M used memory
            2171 M active memory
               0 M inactive memory
            2255 M free memory
               0 M buffer memory
              53 M swap cache
             512 M total swap
               0 M used swap
             512 M free swap
    top - 07:52:08 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
    Tasks:  54 total,   2 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4512.0 total,   2253.8 free,   2205.0 used,     53.2 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2307.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs        20G  3.1G   17G  16% /
    none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/ttyACM0
    tmpfs                      tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                      tmpfs     1.5G  108K  1.5G   1% /run
    tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    [Fri Dec  6 11:33:48 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec  6 11:33:49 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce r/w. Quota mode: none.
    [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
    [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
    [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
    [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
    [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
    [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
    [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
    [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
    [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
    [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
    [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
    [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
    [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
    [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
    [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
    [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
    [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 ro without journal. Quota mode: none.
    [Wed Dec 11 09:48:01 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
    [Wed Dec 11 16:03:31 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
    /      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
    /var:
    284M    /var/
    220M    /var/cache
    218M    /var/cache/apt
    173M    /var/cache/apt/archives
    62M     /var/lib
    Archived and active journals take up 200.5K in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    15M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
     Installed: 20.18.1-1nodesource1
     Candidate: 20.18.1-1nodesource1
     Version table:
    *** 20.18.1-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
        20.18.0-1nodesource1 1001
        20.17.0-1nodesource1 1001
        20.16.0-1nodesource1 1001
        20.15.1-1nodesource1 1001
        20.15.0-1nodesource1 1001
        20.14.0-1nodesource1 1001
        20.13.1-1nodesource1 1001
        20.13.0-1nodesource1 1001
        20.12.2-1nodesource1 1001
        20.12.1-1nodesource1 1001
        20.12.0-1nodesource1 1001
        20.11.1-1nodesource1 1001
        20.11.0-1nodesource1 1001
        20.10.0-1nodesource1 1001
        20.9.0-1nodesource1 1001
        20.8.1-1nodesource1 1001
        20.8.0-1nodesource1 1001
        20.7.0-1nodesource1 1001
        20.6.1-1nodesource1 1001
        20.6.0-1nodesource1 1001
        20.5.1-1nodesource1 1001
        20.5.0-1nodesource1 1001
        20.4.0-1nodesource1 1001
        20.3.1-1nodesource1 1001
        20.3.0-1nodesource1 1001
        20.2.0-1nodesource1 1001
        20.1.0-1nodesource1 1001
        20.0.0-1nodesource1 1001
        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobrokerPrOD        iobrokerPrOD (version: 7.0.3, hostname: iobrokerPrOD  , alive, uptime: 148016)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.3
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPrOD                             -  enabled
     system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPrOD                             - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPrOD                             -  enabled
     system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokerPrOD                             - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokerPrOD                             -  enabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPrOD                             -  enabled
     system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerPrOD                             - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 0
     system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPrOD                             -  enabled
     system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerPrOD                             - disabled
     system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerPrOD                             - disabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
    + system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerPrOD                             - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPrOD                             -  enabled
     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerPrOD                             - disabled
     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerPrOD                             - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerPrOD                             -  enabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPrOD                             - disabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerPrOD                             - disabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerPrOD                             - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPrOD                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        9495
    States:         7008
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370918   290/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9201          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15372634   126/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9202          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15369938   126/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841747   1603/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840672   1587/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370713   1/init
    tcp        0      0 192.168.1.26:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373698   480/io.hm-rpc.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15377933   860/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15380960   943/io.web.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15380203   942/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15371916   301/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15371636   1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15370714   1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15370919   290/master
    udp        0      0 192.168.1.26:5353       0.0.0.0:*                           1001       15376249   616/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15376728   557/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15376330   627/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15376331   627/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15372354   1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15371563   1/init
    Und hier mal die Zusammenfassung:
                           v.2024-10-19
     Virtualization: lxc
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         59M        2.4G
    Swap:           536M          0B        536M
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                           admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                9495
    States:                 7008
    Size of iob-Database:
    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Und hier mal der Log von den Sonoff:
    2024-12-13 08:03:54.429 - info: sonoff.0 (8993) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
    2024-12-13 08:03:54.470 - info: sonoff.0 (8993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
    2024-12-13 08:03:58.301 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connected with secret 1734073438287_4948
    2024-12-13 08:03:58.372 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073438291_9052
    2024-12-13 08:03:58.581 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connected with secret 1734073438579_5352
    2024-12-13 08:03:58.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connected with secret 1734073438654_9101
    2024-12-13 08:03:58.814 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connected with secret 1734073438812_5440
    2024-12-13 08:03:59.108 - info: sonoff.0 (8993) Client [IR:Lichtsensor] connected with secret 1734073439106_6447
    2024-12-13 08:04:08.414 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connection closed: timeout
    2024-12-13 08:04:08.552 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connection closed: timeout
    2024-12-13 08:04:08.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connection closed: timeout
    2024-12-13 08:04:08.717 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connection closed: timeout
    2024-12-13 08:04:16.797 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connection closed: timeout
    2024-12-13 08:04:18.098 - info: socketio.0 (860) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112
    2024-12-13 08:04:19.389 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
    2024-12-13 08:04:22.660 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
    2024-12-13 08:04:24.239 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
    2024-12-13 08:04:24.385 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
    Die Sonoff's bekommen immer einen Timeout, ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Aber warum ist dem so?
    @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
    Das Dateisystem da scheint 'nen Schuss zu haben.
    Zu Zigbee: Verwende den 'by-id'-Link
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    HINT:
    /dev/ttyACM0
      Allodo
      schrieb am zuletzt editiert von Allodo
      Habe den Link jetzt mal bei Zigbee eingetragen, jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden, vorher mit /dev/ttyACM0 hat es funktioniert :(
      Hier mal ein Teil der Ausgabe von ls -l /dev
      crw-rw-rw- 1 root   root      5, 0 Dec 13 07:54 tty
      crw------- 1 allodo tty     136, 1 Dec 13 08:35 tty1
      crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 11 14:45 tty2
      crw-rw-rw- 1 root   dialout 166, 0 Dec 13 08:29 ttyACM0
      crw-rw-rw- 1 root   root      1, 9 Dec 11 14:45 urandom
      crw-rw-rw- 1 root   root      1, 5 Dec 11 14:45 ze
      Aber kann das Auswirkungen auf den Sonoff-Adapter haben?
      • A Allodo
        Dann hast du da was falsches reinkopiert.
          Allodo
          Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
          iobroker und allodo sind member von dialout
          • A Allodo
            @allodo
            ls -l /dev/serial/by-id/
            sagt?
              @allodo
              sagt?
              Allodo
              allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
              total 0
              ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
              • A Allodo
                total 0
                @allodo
                Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
                Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
                So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                  @allodo
                  Allodo
                  Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                  Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren :(
                  Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                  Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                  • A Allodo
                    Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                    Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                    Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                      Allodo
                      Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender :(
                      • A Allodo
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
                        "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
                        UID/GID muss man selbst eintragen
                        Finde im Konfig File dann
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
                        features: nesting=1
                        hostname: DebianTest
                        memory: 2048
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                        swap: 2080
                        unprivileged: 1
                        lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
                        • MartinPM MartinP
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          features: nesting=1
                          memory: 2048
                          onboot: 1
                          ostype: debian
                          swap: 2080
                          unprivileged: 1
                          Allodo
                          @martinp
                          Danke, das wusste ich nicht. Proxmox ist ja auch völliges Neuland für mich ;)
                          Allerdings habe ich dort nur den Eintrag "Mount Point" und kann kein Gerät neu zuweisen :(
                          Ist ein priviliegerter Container, da ich meine automatischen Backups per CIFS auf meinen Windows-Rechner übertragen möchte. Habe gelesen, dass das wohl nur mit einem priviligierten Container gehen würde
                          • A Allodo
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @allodo Habe ich auch im privilegierten Container
                            Das Device muss gesteckt sein, um es durchreichen zu können
                            • MartinPM MartinP
                              Allodo
                              @martinp
                              Die stecken im hinteren USB-Port. Allerdings waren diese nicht beim Rechenzentrum-Knoten-Punkt unter Resource-Mappings aufgeführt. Habe danach die PVE mal neu gestartet, habe aber dennoch nur den Punkt Mount-Point unter Hinzufügen :(
                              Habe noch eine VM mit Raspberry-Matic laufen und dort wurde der USB-Stick von EQ3 sofort erkannte. Ist aber auch eine VM und kein LXC-Container.
                              • A Allodo
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @allodo Hast Du denn Proxmox in einer aktuellen Version? 8.3.1 habe ich im Einsatz...
                                • MartinPM MartinP
                                  Allodo
                                  @martinp
                                  Ich habe die 8.1.3, wobei ich schon dist-upgrade gemacht habe, so wie es auf der Proxmoxseite steht, als auch über GUI.
                                  Der Versionsstand ändert sich nicht :(
                                  Das System sagt mir, es alles up-to-date
                                  EDIT: Jetzt hat das Update geklappt und ich habe den Punkt ebenfalls :)
                                  Wo bekomm ich denn die Info her, was bei UID und GID eingetragen werden kann?
                                  • A Allodo
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @allodo Manchmal vergisst man, Dienste neu zu starten, nach einem Update... Da lauert die neu installierte Version in Wartestellung, und es läuft immer noch die alte Version...
                                    Da gibt es z. B. das Tool "needrestart" - hatte aber neulich eine Sicherheitslücke ...
                                    startet sich selber, nach jedem "apt full-upgrade" und schaut, was umgehauen werden muss, macht es teilweise selber, und wenn das nicht geht (neues kernel z. B. ) gibt e einen Hinweis, dass man einen Neustart machen sollte...
                                    root@pve:~# needrestart
                                    Scanning processes...
                                    Scanning processor microcode...
                                    Scanning linux images...
                                    Running kernel seems to be up-to-date.
                                    The processor microcode seems to be up-to-date.
                                    No services need to be restarted.
                                    No containers need to be restarted.
                                    No user sessions are running outdated binaries.
                                    No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
