  4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
    jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden,
    Dann hast du da was falsches reinkopiert.
    Allodo
    schrieb am zuletzt editiert von Allodo
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
    Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
    iobroker und allodo sind member von dialout
    • A Allodo
      @allodo
      ls -l /dev/serial/by-id/
      sagt?
        @allodo
        sagt?
        Allodo
        allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
        total 0
        ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
        • A Allodo
          total 0
          @allodo
          Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
          Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
          So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
            @allodo
            Allodo
            Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
            Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren :(
            Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
            Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
            • A Allodo
              Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
              Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
              Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                Allodo
                Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender :(
                • A Allodo
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
                  "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
                  UID/GID muss man selbst eintragen
                  Finde im Konfig File dann
                  arch: amd64
                  cores: 2
                  dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
                  features: nesting=1
                  hostname: DebianTest
                  memory: 2048
                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
                  onboot: 1
                  ostype: debian
                  rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                  swap: 2080
                  unprivileged: 1
                  lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
                  • MartinPM MartinP
                    arch: amd64
                    cores: 2
                    features: nesting=1
                    memory: 2048
                    onboot: 1
                    ostype: debian
                    swap: 2080
                    unprivileged: 1
                    Allodo
                    @martinp
                    Danke, das wusste ich nicht. Proxmox ist ja auch völliges Neuland für mich ;)
                    Allerdings habe ich dort nur den Eintrag "Mount Point" und kann kein Gerät neu zuweisen :(
                    Ist ein priviliegerter Container, da ich meine automatischen Backups per CIFS auf meinen Windows-Rechner übertragen möchte. Habe gelesen, dass das wohl nur mit einem priviligierten Container gehen würde
                    • A Allodo
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @allodo Habe ich auch im privilegierten Container
                      Das Device muss gesteckt sein, um es durchreichen zu können
                      • MartinPM MartinP
                        Allodo
                        @martinp
                        Die stecken im hinteren USB-Port. Allerdings waren diese nicht beim Rechenzentrum-Knoten-Punkt unter Resource-Mappings aufgeführt. Habe danach die PVE mal neu gestartet, habe aber dennoch nur den Punkt Mount-Point unter Hinzufügen :(
                        Habe noch eine VM mit Raspberry-Matic laufen und dort wurde der USB-Stick von EQ3 sofort erkannte. Ist aber auch eine VM und kein LXC-Container.
                        • A Allodo
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @allodo Hast Du denn Proxmox in einer aktuellen Version? 8.3.1 habe ich im Einsatz...
                          • MartinPM MartinP
                            Allodo
                            @martinp
                            Ich habe die 8.1.3, wobei ich schon dist-upgrade gemacht habe, so wie es auf der Proxmoxseite steht, als auch über GUI.
                            Der Versionsstand ändert sich nicht :(
                            Das System sagt mir, es alles up-to-date
                            EDIT: Jetzt hat das Update geklappt und ich habe den Punkt ebenfalls :)
                            Wo bekomm ich denn die Info her, was bei UID und GID eingetragen werden kann?
                            • A Allodo
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @allodo Manchmal vergisst man, Dienste neu zu starten, nach einem Update... Da lauert die neu installierte Version in Wartestellung, und es läuft immer noch die alte Version...
                              Da gibt es z. B. das Tool "needrestart" - hatte aber neulich eine Sicherheitslücke ...
                              startet sich selber, nach jedem "apt full-upgrade" und schaut, was umgehauen werden muss, macht es teilweise selber, und wenn das nicht geht (neues kernel z. B. ) gibt e einen Hinweis, dass man einen Neustart machen sollte...
                              root@pve:~# needrestart
                              Scanning processes...
                              Scanning processor microcode...
                              Scanning linux images...
                              Running kernel seems to be up-to-date.
                              The processor microcode seems to be up-to-date.
                              No services need to be restarted.
                              No containers need to be restarted.
                              No user sessions are running outdated binaries.
                              No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
