  4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Allodo
    Danke für die Antworten. :)
    Werde jetzt mal einen Container mit Debian bookworm aufsetzen und dann schauen, wie sich das System verhält :)
    • A Allodo
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @allodo Wichtig ist auch, ob der S920 per LAN oder WLAN angebunden ist...
      PVE - Rechner per WLAN anzubinden ist keine gute Idee ...
      https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-over-wifi-wlan.123805/
      • MartinPM MartinP
        Allodo
        @martinp
        Direkt per LAN :)
        • A Allodo
          @martinp
          Direkt per LAN :)
          Allodo
          Habe jetzt mal iobroker in einem neuen Container mit Debian 12 aufgesetzt. Es ist schon etwas besser geworden mit den Sonoff, aber immer noch nicht so gut, wie vorher auf dem RPi.
          Hoffe ich habe jetzt alles Infos zusammengetragen ;)
          Hier mal die Ergebnisse von iob diag:
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: iobrokerPrOD
                Icon name: computer-container
                  Chassis: container ☐
           Virtualization: lxc
                   Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
             Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          07:52:07 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Local time: Fri 2024-12-13 07:52:08 CET
                    Universal time: Fri 2024-12-13 06:52:08 UTC
                          RTC time: n/a
                       NTP service: inactive
                   RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          allodo
          HOME=/home/allodo
          GROUPS=allodo sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         55M        2.4G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          5.3G        2.3G        2.9G
          Active iob-Instances:   30
                  4512 M total memory
                  2203 M used memory
                  2171 M active memory
                     0 M inactive memory
                  2255 M free memory
                     0 M buffer memory
                    53 M swap cache
                   512 M total swap
                     0 M used swap
                   512 M free swap
          top - 07:52:08 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
          Tasks:  54 total,   2 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4512.0 total,   2253.8 free,   2205.0 used,     53.2 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2307.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs        20G  3.1G   17G  16% /
          none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/ttyACM0
          tmpfs                      tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                      tmpfs     1.5G  108K  1.5G   1% /run
          tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          [Fri Dec  6 11:33:48 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec  6 11:33:49 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce r/w. Quota mode: none.
          [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
          [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
          [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
          [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
          [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
          [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
          [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
          [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
          [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
          [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
          [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
          [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
          [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
          [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
          [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
          [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
          [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 ro without journal. Quota mode: none.
          [Wed Dec 11 09:48:01 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
          [Wed Dec 11 16:03:31 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
          /      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
          /var:
          284M    /var/
          220M    /var/cache
          218M    /var/cache/apt
          173M    /var/cache/apt/archives
          62M     /var/lib
          Archived and active journals take up 200.5K in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          15M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
           Installed: 20.18.1-1nodesource1
           Candidate: 20.18.1-1nodesource1
           Version table:
          *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              20.18.0-1nodesource1 1001
              20.17.0-1nodesource1 1001
              20.16.0-1nodesource1 1001
              20.15.1-1nodesource1 1001
              20.15.0-1nodesource1 1001
              20.14.0-1nodesource1 1001
              20.13.1-1nodesource1 1001
              20.13.0-1nodesource1 1001
              20.12.2-1nodesource1 1001
              20.12.1-1nodesource1 1001
              20.12.0-1nodesource1 1001
              20.11.1-1nodesource1 1001
              20.11.0-1nodesource1 1001
              20.10.0-1nodesource1 1001
              20.9.0-1nodesource1 1001
              20.8.1-1nodesource1 1001
              20.8.0-1nodesource1 1001
              20.7.0-1nodesource1 1001
              20.6.1-1nodesource1 1001
              20.6.0-1nodesource1 1001
              20.5.1-1nodesource1 1001
              20.5.0-1nodesource1 1001
              20.4.0-1nodesource1 1001
              20.3.1-1nodesource1 1001
              20.3.0-1nodesource1 1001
              20.2.0-1nodesource1 1001
              20.1.0-1nodesource1 1001
              20.0.0-1nodesource1 1001
              18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobrokerPrOD        iobrokerPrOD (version: 7.0.3, hostname: iobrokerPrOD  , alive, uptime: 148016)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPrOD                             -  enabled
           system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPrOD                             - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPrOD                             -  enabled
           system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokerPrOD                             - disabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokerPrOD                             -  enabled
           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPrOD                             -  enabled
           system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerPrOD                             - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 0
           system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPrOD                             -  enabled
           system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerPrOD                             - disabled
           system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerPrOD                             - disabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
          + system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerPrOD                             - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPrOD                             -  enabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerPrOD                             - disabled
           system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerPrOD                             - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerPrOD                             -  enabled
           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPrOD                             - disabled
           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerPrOD                             - disabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerPrOD                             - disabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPrOD                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        9495
          States:         7008
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370918   290/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:9201          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15372634   126/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9202          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15369938   126/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841747   1603/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840672   1587/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370713   1/init
          tcp        0      0 192.168.1.26:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373698   480/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15377933   860/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15380960   943/io.web.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15380203   942/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15371916   301/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15371636   1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15370714   1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15370919   290/master
          udp        0      0 192.168.1.26:5353       0.0.0.0:*                           1001       15376249   616/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15376728   557/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15376330   627/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15376331   627/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15372354   1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15371563   1/init
          Und hier mal die Zusammenfassung:
                                 v.2024-10-19
           Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         59M        2.4G
          Swap:           536M          0B        536M
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                 admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                9495
          States:                 7008
          Size of iob-Database:
          9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Und hier mal der Log von den Sonoff:
          2024-12-13 08:03:54.429 - info: sonoff.0 (8993) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-13 08:03:54.470 - info: sonoff.0 (8993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
          2024-12-13 08:03:58.301 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connected with secret 1734073438287_4948
          2024-12-13 08:03:58.372 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073438291_9052
          2024-12-13 08:03:58.581 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connected with secret 1734073438579_5352
          2024-12-13 08:03:58.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connected with secret 1734073438654_9101
          2024-12-13 08:03:58.814 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connected with secret 1734073438812_5440
          2024-12-13 08:03:59.108 - info: sonoff.0 (8993) Client [IR:Lichtsensor] connected with secret 1734073439106_6447
          2024-12-13 08:04:08.414 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connection closed: timeout
          2024-12-13 08:04:08.552 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connection closed: timeout
          2024-12-13 08:04:08.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connection closed: timeout
          2024-12-13 08:04:08.717 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connection closed: timeout
          2024-12-13 08:04:16.797 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connection closed: timeout
          2024-12-13 08:04:18.098 - info: socketio.0 (860) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112
          2024-12-13 08:04:19.389 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
          2024-12-13 08:04:22.660 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
          2024-12-13 08:04:24.239 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
          2024-12-13 08:04:24.385 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
          Die Sonoff's bekommen immer einen Timeout, ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Aber warum ist dem so?
            Allodo
            @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
            Tasmota ist bei den meisten auf 14.3.0 aktualisiert ;)
            • A Allodo
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                              RTC time: n/a
                       RTC in local TZ: no
              allodo
              HOME=/home/allodo
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                      4512 M total memory
                      2203 M used memory
                         0 M inactive memory
                      2255 M free memory
                         0 M buffer memory
                        53 M swap cache
                       512 M total swap
                         0 M used swap
                       512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              284M    /var/
              220M    /var/cache
              218M    /var/cache/apt
              62M     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
               Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        9495
              States:         7008
              Pending Updates: 0
                                     v.2024-10-19
               Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           536M          0B        536M
                                     admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                9495
              States:                 7008
              Das Dateisystem da scheint 'nen Schuss zu haben.
              Zu Zigbee: Verwende den 'by-id'-Link
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              HINT:
              /dev/ttyACM0
                Allodo
                schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                Habe den Link jetzt mal bei Zigbee eingetragen, jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden, vorher mit /dev/ttyACM0 hat es funktioniert :(
                Hier mal ein Teil der Ausgabe von ls -l /dev
                crw-rw-rw- 1 root   root      5, 0 Dec 13 07:54 tty
                crw------- 1 allodo tty     136, 1 Dec 13 08:35 tty1
                crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 11 14:45 tty2
                crw-rw-rw- 1 root   dialout 166, 0 Dec 13 08:29 ttyACM0
                crw-rw-rw- 1 root   root      1, 9 Dec 11 14:45 urandom
                crw-rw-rw- 1 root   root      1, 5 Dec 11 14:45 ze
                Aber kann das Auswirkungen auf den Sonoff-Adapter haben?
                • A Allodo
                  Dann hast du da was falsches reinkopiert.
                    Allodo
                    Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
                    iobroker und allodo sind member von dialout
                    • A Allodo
                      @allodo
                      ls -l /dev/serial/by-id/
                      sagt?
                        @allodo
                        sagt?
                        Allodo
                        allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
                        total 0
                        ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                        • A Allodo
                          total 0
                          @allodo
                          Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
                          Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
                          So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                            @allodo
                            Allodo
                            Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                            Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren :(
                            Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                            Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                            • A Allodo
                              Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                              Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                              Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                                Allodo
                                Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender :(
                                • A Allodo
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
                                  "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
                                  UID/GID muss man selbst eintragen
                                  Finde im Konfig File dann
                                  arch: amd64
                                  cores: 2
                                  dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
                                  features: nesting=1
                                  hostname: DebianTest
                                  memory: 2048
                                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
                                  onboot: 1
                                  ostype: debian
                                  rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                                  swap: 2080
                                  unprivileged: 1
                                  lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
                                  • MartinPM MartinP
                                    arch: amd64
                                    cores: 2
                                    features: nesting=1
                                    memory: 2048
                                    onboot: 1
                                    ostype: debian
                                    swap: 2080
                                    unprivileged: 1
                                    Allodo
                                    @martinp
                                    Danke, das wusste ich nicht. Proxmox ist ja auch völliges Neuland für mich ;)
                                    Allerdings habe ich dort nur den Eintrag "Mount Point" und kann kein Gerät neu zuweisen :(
                                    Ist ein priviliegerter Container, da ich meine automatischen Backups per CIFS auf meinen Windows-Rechner übertragen möchte. Habe gelesen, dass das wohl nur mit einem priviligierten Container gehen würde
                                    • A Allodo
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @allodo Habe ich auch im privilegierten Container
                                      Das Device muss gesteckt sein, um es durchreichen zu können
                                      • MartinPM MartinP
                                        Allodo
                                        @martinp
                                        Die stecken im hinteren USB-Port. Allerdings waren diese nicht beim Rechenzentrum-Knoten-Punkt unter Resource-Mappings aufgeführt. Habe danach die PVE mal neu gestartet, habe aber dennoch nur den Punkt Mount-Point unter Hinzufügen :(
                                        Habe noch eine VM mit Raspberry-Matic laufen und dort wurde der USB-Stick von EQ3 sofort erkannte. Ist aber auch eine VM und kein LXC-Container.
                                        • A Allodo
                                          @martinp
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @allodo Hast Du denn Proxmox in einer aktuellen Version? 8.3.1 habe ich im Einsatz...
