  4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Allodo
    nach einem Update auf bookworm, war mein iobroker auf dem RPi4 defekt. Da ich schon länger umziehen wollte auf einen Fujitsu S920 mit Proxmox war dies der richtige Moment.
    Also iobroker als LXC unter Ubuntu Release 23.10 installiert.
    Backup eingespielt und nach etwas Arbeit liefen alle Instanzen, nur der Sonoff-Adapter funktioniert unzuverlässig bzw. die Geräte.
    Dies äußert sich darin, dass ich Skripte zum automatischen Schalten habe, welche mal funktionieren und mal nicht. Dann lassen sich Geräte per VIS schalten und dann wieder nicht. Wenn ich ein Sonoffgerät manuell einschalte, lässt es sich danach meistfalls auch per VIS schalten. Doch am nächsten Tag funktioniert es nicht mehr. Per WebUI des Sonoff lässt es sich immer schalten.
    Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, was nix gebracht hat :(
    In den Log's kann ich auch nix finden.
    Hat evtl. vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann? Auf dem RPi hatte ich nie Probleme damit. Liegt es evtl. an Proxmox?
    Und dann habe ich noch einen Sonoff-Zigbee-Stick, wo beim Backup nur 2 von X Geräten verbunden werden. Wie kann das sein, dass ich den Rest manuell pairen muss. Was ehrlich gesagt sehr nervig ist :(
    @allodo
    Verwende Debian 'Bookworm' und nicht Ubuntu.
    Und wenn es denn unbedingt warum auch immer Schnubbibuntu sein muss nimm die aktuelle LTS-Version 24.04.
    Die 23.10 wird nicht mehr unterstützt.
    • A Allodo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
      nö.. ausser du hast eine wilde Netzwerkumgebung.. da du dzu nichts weiter schreibst ..kein plan
      mit dem zigbee coordinator muss ich auch passen.. meine Glaskugel ist gerade zur Weihnachtlichen politur..
      • arteckA arteck
        Allodo
        @arteck
        Inwiefern eine wilde Netzwerkumgebung? Ist alles im selben Mesh ;)
        @Thomas-Braun
        Ok, werde dann mal einen LXC-Container mit Debian Bookworm mit iobroker aufsetzen. Kann es denn damit zu tun haben?
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Allodo
          @arteck
          @Thomas-Braun
          Da wir so gut wie gar nichts von deinem System wissen:
          Ja/Nein/Vielleicht
          Aber man verwendet grundsätzlich keine Interimsversionen bei Ubuntu.
          • A Allodo
            @arteck
            @Thomas-Braun
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Du solltest die Zusammenfassung von iob diag bei einer solchen Fragen mitliefern, damit man zumindest einen Vorstellung davon hat, wie dein System aussieht.
            Bei mir war der iobroker eine zeitlang unzuverlässig, weil der samba lxc den io-delay auf 70%-90% hoch gejagt hat. Wird bei dir nicht das selbe sein, aber andererseits wer weiß :)
            Spenden
              Allodo
              Danke für die Antworten. :)
              Werde jetzt mal einen Container mit Debian bookworm aufsetzen und dann schauen, wie sich das System verhält :)
              • A Allodo
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @allodo Wichtig ist auch, ob der S920 per LAN oder WLAN angebunden ist...
                PVE - Rechner per WLAN anzubinden ist keine gute Idee ...
                https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-over-wifi-wlan.123805/
                • MartinPM MartinP
                  Allodo
                  @martinp
                  Direkt per LAN :)
                  • A Allodo
                    @martinp
                    Direkt per LAN :)
                    Allodo
                    Habe jetzt mal iobroker in einem neuen Container mit Debian 12 aufgesetzt. Es ist schon etwas besser geworden mit den Sonoff, aber immer noch nicht so gut, wie vorher auf dem RPi.
                    Hoffe ich habe jetzt alles Infos zusammengetragen ;)
                    Hier mal die Ergebnisse von iob diag:
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Static hostname: iobrokerPrOD
                          Icon name: computer-container
                            Chassis: container ☐
                     Virtualization: lxc
                             Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
                       Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                    07:52:07 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                  Local time: Fri 2024-12-13 07:52:08 CET
                              Universal time: Fri 2024-12-13 06:52:08 UTC
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: inactive
                             RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    allodo
                    HOME=/home/allodo
                    GROUPS=allodo sudo users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         55M        2.4G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          5.3G        2.3G        2.9G
                    Active iob-Instances:   30
                            4512 M total memory
                            2203 M used memory
                            2171 M active memory
                               0 M inactive memory
                            2255 M free memory
                               0 M buffer memory
                              53 M swap cache
                             512 M total swap
                               0 M used swap
                             512 M free swap
                    top - 07:52:08 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
                    Tasks:  54 total,   2 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   4512.0 total,   2253.8 free,   2205.0 used,     53.2 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2307.0 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs        20G  3.1G   17G  16% /
                    none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/ttyACM0
                    tmpfs                      tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                      tmpfs     1.5G  108K  1.5G   1% /run
                    tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    [Fri Dec  6 11:33:48 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Dec  6 11:33:49 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce r/w. Quota mode: none.
                    [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                    [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                    [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                    [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                    [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                    [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                    [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                    [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                    [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                    [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                    [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                    [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                    [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                    [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                    [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                    [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                    [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                    [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 ro without journal. Quota mode: none.
                    [Wed Dec 11 09:48:01 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
                    [Wed Dec 11 16:03:31 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
                    /      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                    /var:
                    284M    /var/
                    220M    /var/cache
                    218M    /var/cache/apt
                    173M    /var/cache/apt/archives
                    62M     /var/lib
                    Archived and active journals take up 200.5K in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    15M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                     Installed: 20.18.1-1nodesource1
                     Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                     Version table:
                    *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        20.18.0-1nodesource1 1001
                        20.17.0-1nodesource1 1001
                        20.16.0-1nodesource1 1001
                        20.15.1-1nodesource1 1001
                        20.15.0-1nodesource1 1001
                        20.14.0-1nodesource1 1001
                        20.13.1-1nodesource1 1001
                        20.13.0-1nodesource1 1001
                        20.12.2-1nodesource1 1001
                        20.12.1-1nodesource1 1001
                        20.12.0-1nodesource1 1001
                        20.11.1-1nodesource1 1001
                        20.11.0-1nodesource1 1001
                        20.10.0-1nodesource1 1001
                        20.9.0-1nodesource1 1001
                        20.8.1-1nodesource1 1001
                        20.8.0-1nodesource1 1001
                        20.7.0-1nodesource1 1001
                        20.6.1-1nodesource1 1001
                        20.6.0-1nodesource1 1001
                        20.5.1-1nodesource1 1001
                        20.5.0-1nodesource1 1001
                        20.4.0-1nodesource1 1001
                        20.3.1-1nodesource1 1001
                        20.3.0-1nodesource1 1001
                        20.2.0-1nodesource1 1001
                        20.1.0-1nodesource1 1001
                        20.0.0-1nodesource1 1001
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                           500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobrokerPrOD        iobrokerPrOD (version: 7.0.3, hostname: iobrokerPrOD  , alive, uptime: 148016)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.3
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPrOD                             -  enabled
                     system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPrOD                             - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPrOD                             -  enabled
                     system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokerPrOD                             - disabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokerPrOD                             -  enabled
                     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPrOD                             -  enabled
                     system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerPrOD                             - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 0
                     system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPrOD                             -  enabled
                     system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerPrOD                             - disabled
                     system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                     system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerPrOD                             - disabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
                    + system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
                     system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerPrOD                             - disabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPrOD                             -  enabled
                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerPrOD                             - disabled
                     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerPrOD                             - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerPrOD                             -  enabled
                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPrOD                             - disabled
                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerPrOD                             - disabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerPrOD                             - disabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPrOD                             -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        9495
                    States:         7008
                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370918   290/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9201          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15372634   126/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9202          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15369938   126/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841747   1603/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840672   1587/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370713   1/init
                    tcp        0      0 192.168.1.26:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373698   480/io.hm-rpc.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15377933   860/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15380960   943/io.web.1
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15380203   942/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15371916   301/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15371636   1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15370714   1/init
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15370919   290/master
                    udp        0      0 192.168.1.26:5353       0.0.0.0:*                           1001       15376249   616/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15376728   557/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15376330   627/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15376331   627/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15372354   1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15371563   1/init
                    Und hier mal die Zusammenfassung:
                                           v.2024-10-19
                     Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         59M        2.4G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                           admin                   7.1.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                9495
                    States:                 7008
                    Size of iob-Database:
                    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Und hier mal der Log von den Sonoff:
                    2024-12-13 08:03:54.429 - info: sonoff.0 (8993) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    2024-12-13 08:03:54.470 - info: sonoff.0 (8993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                    2024-12-13 08:03:58.301 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connected with secret 1734073438287_4948
                    2024-12-13 08:03:58.372 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073438291_9052
                    2024-12-13 08:03:58.581 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connected with secret 1734073438579_5352
                    2024-12-13 08:03:58.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connected with secret 1734073438654_9101
                    2024-12-13 08:03:58.814 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connected with secret 1734073438812_5440
                    2024-12-13 08:03:59.108 - info: sonoff.0 (8993) Client [IR:Lichtsensor] connected with secret 1734073439106_6447
                    2024-12-13 08:04:08.414 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connection closed: timeout
                    2024-12-13 08:04:08.552 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connection closed: timeout
                    2024-12-13 08:04:08.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connection closed: timeout
                    2024-12-13 08:04:08.717 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connection closed: timeout
                    2024-12-13 08:04:16.797 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connection closed: timeout
                    2024-12-13 08:04:18.098 - info: socketio.0 (860) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112
                    2024-12-13 08:04:19.389 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
                    2024-12-13 08:04:22.660 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
                    2024-12-13 08:04:24.239 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
                    2024-12-13 08:04:24.385 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
                    Die Sonoff's bekommen immer einen Timeout, ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Aber warum ist dem so?
                      Allodo
                      Tasmota ist bei den meisten auf 14.3.0 aktualisiert ;)
                      • A Allodo
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                        RTC time: n/a
                                 RTC in local TZ: no
                        allodo
                        HOME=/home/allodo
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                4512 M total memory
                                2203 M used memory
                                   0 M inactive memory
                                2255 M free memory
                                   0 M buffer memory
                                  53 M swap cache
                                 512 M total swap
                                   0 M used swap
                                 512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        284M    /var/
                        220M    /var/cache
                        218M    /var/cache/apt
                        62M     /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                         Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        9495
                        States:         7008
                        Pending Updates: 0
                                               v.2024-10-19
                         Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:           536M          0B        536M
                                               admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                9495
                        States:                 7008
                        Das Dateisystem da scheint 'nen Schuss zu haben.
                        Zu Zigbee: Verwende den 'by-id'-Link
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                          Allodo
                          schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                          Habe den Link jetzt mal bei Zigbee eingetragen, jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden, vorher mit /dev/ttyACM0 hat es funktioniert :(
                          Hier mal ein Teil der Ausgabe von ls -l /dev
                          crw-rw-rw- 1 root   root      5, 0 Dec 13 07:54 tty
                          crw------- 1 allodo tty     136, 1 Dec 13 08:35 tty1
                          crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 11 14:45 tty2
                          crw-rw-rw- 1 root   dialout 166, 0 Dec 13 08:29 ttyACM0
                          crw-rw-rw- 1 root   root      1, 9 Dec 11 14:45 urandom
                          crw-rw-rw- 1 root   root      1, 5 Dec 11 14:45 ze
                          Aber kann das Auswirkungen auf den Sonoff-Adapter haben?
                          • A Allodo
                            Dann hast du da was falsches reinkopiert.
                              Allodo
                              Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
                              iobroker und allodo sind member von dialout
                              • A Allodo
                                @allodo
                                ls -l /dev/serial/by-id/
                                sagt?
                                  @allodo
                                  sagt?
                                  Allodo
                                  allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                  total 0
                                  ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                                  • A Allodo
                                    total 0
                                    @allodo
                                    Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
                                    Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
                                    So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                                      @allodo
                                      Allodo
                                      Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                                      Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren :(
                                      Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                                      Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                                      • A Allodo
                                        Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                                        Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                                        Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                                          Allodo
                                          Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                          lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                          Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender :(
