  4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Allodo
    @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
    Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
    Tasmota ist bei den meisten auf 14.3.0 aktualisiert ;)
    • A Allodo
      Habe jetzt mal iobroker in einem neuen Container mit Debian 12 aufgesetzt. Es ist schon etwas besser geworden mit den Sonoff, aber immer noch nicht so gut, wie vorher auf dem RPi.
      Hoffe ich habe jetzt alles Infos zusammengetragen ;)
      Hier mal die Ergebnisse von iob diag:
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: iobrokerPrOD
            Icon name: computer-container
              Chassis: container ☐
       Virtualization: lxc
               Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
         Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
      07:52:07 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Local time: Fri 2024-12-13 07:52:08 CET
                Universal time: Fri 2024-12-13 06:52:08 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: inactive
               RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      allodo
      HOME=/home/allodo
      GROUPS=allodo sudo users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         55M        2.4G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          5.3G        2.3G        2.9G
      Active iob-Instances:   30
              4512 M total memory
              2203 M used memory
              2171 M active memory
                 0 M inactive memory
              2255 M free memory
                 0 M buffer memory
                53 M swap cache
               512 M total swap
                 0 M used swap
               512 M free swap
      top - 07:52:08 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
      Tasks:  54 total,   2 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   4512.0 total,   2253.8 free,   2205.0 used,     53.2 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2307.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs        20G  3.1G   17G  16% /
      none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/ttyACM0
      tmpfs                      tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                      tmpfs     1.5G  108K  1.5G   1% /run
      tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      [Fri Dec  6 11:33:48 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Dec  6 11:33:49 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce r/w. Quota mode: none.
      [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
      [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
      [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
      [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
      [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
      [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
      [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
      [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
      [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
      [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
      [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
      [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
      [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
      [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
      [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
      [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
      [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 ro without journal. Quota mode: none.
      [Wed Dec 11 09:48:01 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
      [Wed Dec 11 16:03:31 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
      /      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
      /var:
      284M    /var/
      220M    /var/cache
      218M    /var/cache/apt
      173M    /var/cache/apt/archives
      62M     /var/lib
      Archived and active journals take up 200.5K in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      15M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
       Installed: 20.18.1-1nodesource1
       Candidate: 20.18.1-1nodesource1
       Version table:
      *** 20.18.1-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
          20.18.0-1nodesource1 1001
          20.17.0-1nodesource1 1001
          20.16.0-1nodesource1 1001
          20.15.1-1nodesource1 1001
          20.15.0-1nodesource1 1001
          20.14.0-1nodesource1 1001
          20.13.1-1nodesource1 1001
          20.13.0-1nodesource1 1001
          20.12.2-1nodesource1 1001
          20.12.1-1nodesource1 1001
          20.12.0-1nodesource1 1001
          20.11.1-1nodesource1 1001
          20.11.0-1nodesource1 1001
          20.10.0-1nodesource1 1001
          20.9.0-1nodesource1 1001
          20.8.1-1nodesource1 1001
          20.8.0-1nodesource1 1001
          20.7.0-1nodesource1 1001
          20.6.1-1nodesource1 1001
          20.6.0-1nodesource1 1001
          20.5.1-1nodesource1 1001
          20.5.0-1nodesource1 1001
          20.4.0-1nodesource1 1001
          20.3.1-1nodesource1 1001
          20.3.0-1nodesource1 1001
          20.2.0-1nodesource1 1001
          20.1.0-1nodesource1 1001
          20.0.0-1nodesource1 1001
          18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobrokerPrOD        iobrokerPrOD (version: 7.0.3, hostname: iobrokerPrOD  , alive, uptime: 148016)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPrOD                             -  enabled
       system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPrOD                             - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPrOD                             -  enabled
       system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokerPrOD                             - disabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokerPrOD                             -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPrOD                             -  enabled
       system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerPrOD                             - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 0
       system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPrOD                             -  enabled
       system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerPrOD                             - disabled
       system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerPrOD                             - disabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
      + system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerPrOD                             - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPrOD                             -  enabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerPrOD                             - disabled
       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerPrOD                             - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerPrOD                             -  enabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPrOD                             - disabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerPrOD                             - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerPrOD                             - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPrOD                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        9495
      States:         7008
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370918   290/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9201          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15372634   126/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9202          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15369938   126/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841747   1603/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840672   1587/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370713   1/init
      tcp        0      0 192.168.1.26:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373698   480/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15377933   860/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15380960   943/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15380203   942/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15371916   301/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15371636   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15370714   1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15370919   290/master
      udp        0      0 192.168.1.26:5353       0.0.0.0:*                           1001       15376249   616/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15376728   557/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15376330   627/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15376331   627/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15372354   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15371563   1/init
      Und hier mal die Zusammenfassung:
                             v.2024-10-19
       Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         59M        2.4G
      Swap:           536M          0B        536M
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                             admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9495
      States:                 7008
      Size of iob-Database:
      9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Und hier mal der Log von den Sonoff:
      2024-12-13 08:03:54.429 - info: sonoff.0 (8993) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
      2024-12-13 08:03:54.470 - info: sonoff.0 (8993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
      2024-12-13 08:03:58.301 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connected with secret 1734073438287_4948
      2024-12-13 08:03:58.372 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073438291_9052
      2024-12-13 08:03:58.581 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connected with secret 1734073438579_5352
      2024-12-13 08:03:58.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connected with secret 1734073438654_9101
      2024-12-13 08:03:58.814 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connected with secret 1734073438812_5440
      2024-12-13 08:03:59.108 - info: sonoff.0 (8993) Client [IR:Lichtsensor] connected with secret 1734073439106_6447
      2024-12-13 08:04:08.414 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connection closed: timeout
      2024-12-13 08:04:08.552 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connection closed: timeout
      2024-12-13 08:04:08.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connection closed: timeout
      2024-12-13 08:04:08.717 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connection closed: timeout
      2024-12-13 08:04:16.797 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connection closed: timeout
      2024-12-13 08:04:18.098 - info: socketio.0 (860) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112
      2024-12-13 08:04:19.389 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
      2024-12-13 08:04:22.660 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
      2024-12-13 08:04:24.239 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
      2024-12-13 08:04:24.385 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
      Die Sonoff's bekommen immer einen Timeout, ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Aber warum ist dem so?
      Das Dateisystem da scheint 'nen Schuss zu haben.
      Zu Zigbee: Verwende den 'by-id'-Link
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      HINT:
      /dev/ttyACM0
        Allodo
        schrieb am zuletzt editiert von Allodo
        Habe den Link jetzt mal bei Zigbee eingetragen, jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden, vorher mit /dev/ttyACM0 hat es funktioniert :(
        Hier mal ein Teil der Ausgabe von ls -l /dev
        crw-rw-rw- 1 root   root      5, 0 Dec 13 07:54 tty
        crw------- 1 allodo tty     136, 1 Dec 13 08:35 tty1
        crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 11 14:45 tty2
        crw-rw-rw- 1 root   dialout 166, 0 Dec 13 08:29 ttyACM0
        crw-rw-rw- 1 root   root      1, 9 Dec 11 14:45 urandom
        crw-rw-rw- 1 root   root      1, 5 Dec 11 14:45 ze
        Aber kann das Auswirkungen auf den Sonoff-Adapter haben?
        • A Allodo
          Dann hast du da was falsches reinkopiert.
            Allodo
            Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
            iobroker und allodo sind member von dialout
            • A Allodo
              @allodo
              ls -l /dev/serial/by-id/
              sagt?
                @allodo
                sagt?
                Allodo
                allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
                total 0
                ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                • A Allodo
                  total 0
                  @allodo
                  Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
                  Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
                  So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                    @allodo
                    Allodo
                    Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                    Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren :(
                    Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                    Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                    • A Allodo
                      Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                      Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                      Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                        Allodo
                        Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                        lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                        Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender :(
                        • A Allodo
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
                          "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
                          UID/GID muss man selbst eintragen
                          Finde im Konfig File dann
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
                          features: nesting=1
                          hostname: DebianTest
                          memory: 2048
                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
                          onboot: 1
                          ostype: debian
                          rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                          swap: 2080
                          unprivileged: 1
                          lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
                          • MartinPM MartinP
                            arch: amd64
                            cores: 2
                            features: nesting=1
                            memory: 2048
                            onboot: 1
                            ostype: debian
                            swap: 2080
                            unprivileged: 1
                            Allodo
                            @martinp
                            Danke, das wusste ich nicht. Proxmox ist ja auch völliges Neuland für mich ;)
                            Allerdings habe ich dort nur den Eintrag "Mount Point" und kann kein Gerät neu zuweisen :(
                            Ist ein priviliegerter Container, da ich meine automatischen Backups per CIFS auf meinen Windows-Rechner übertragen möchte. Habe gelesen, dass das wohl nur mit einem priviligierten Container gehen würde
                            • A Allodo
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @allodo Habe ich auch im privilegierten Container
                              Das Device muss gesteckt sein, um es durchreichen zu können
                              • MartinPM MartinP
                                Allodo
                                @martinp
                                Die stecken im hinteren USB-Port. Allerdings waren diese nicht beim Rechenzentrum-Knoten-Punkt unter Resource-Mappings aufgeführt. Habe danach die PVE mal neu gestartet, habe aber dennoch nur den Punkt Mount-Point unter Hinzufügen :(
                                Habe noch eine VM mit Raspberry-Matic laufen und dort wurde der USB-Stick von EQ3 sofort erkannte. Ist aber auch eine VM und kein LXC-Container.
                                • A Allodo
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @allodo Hast Du denn Proxmox in einer aktuellen Version? 8.3.1 habe ich im Einsatz...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Allodo
                                    @martinp
                                    Ich habe die 8.1.3, wobei ich schon dist-upgrade gemacht habe, so wie es auf der Proxmoxseite steht, als auch über GUI.
                                    Der Versionsstand ändert sich nicht :(
                                    Das System sagt mir, es alles up-to-date
                                    EDIT: Jetzt hat das Update geklappt und ich habe den Punkt ebenfalls :)
                                    Wo bekomm ich denn die Info her, was bei UID und GID eingetragen werden kann?
                                    • A Allodo
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @allodo Manchmal vergisst man, Dienste neu zu starten, nach einem Update... Da lauert die neu installierte Version in Wartestellung, und es läuft immer noch die alte Version...
                                      Da gibt es z. B. das Tool "needrestart" - hatte aber neulich eine Sicherheitslücke ...
                                      startet sich selber, nach jedem "apt full-upgrade" und schaut, was umgehauen werden muss, macht es teilweise selber, und wenn das nicht geht (neues kernel z. B. ) gibt e einen Hinweis, dass man einen Neustart machen sollte...
                                      root@pve:~# needrestart
                                      Scanning processes...
                                      Scanning processor microcode...
                                      Scanning linux images...
                                      Running kernel seems to be up-to-date.
                                      The processor microcode seems to be up-to-date.
                                      No services need to be restarted.
                                      No containers need to be restarted.
                                      No user sessions are running outdated binaries.
                                      No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
