  4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Allodo
    @arteck
    Inwiefern eine wilde Netzwerkumgebung? Ist alles im selben Mesh ;)
    @Thomas-Braun
    Ok, werde dann mal einen LXC-Container mit Debian Bookworm mit iobroker aufsetzen. Kann es denn damit zu tun haben?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
    Du solltest die Zusammenfassung von iob diag bei einer solchen Fragen mitliefern, damit man zumindest einen Vorstellung davon hat, wie dein System aussieht.
    Bei mir war der iobroker eine zeitlang unzuverlässig, weil der samba lxc den io-delay auf 70%-90% hoch gejagt hat. Wird bei dir nicht das selbe sein, aber andererseits wer weiß :)
    Spenden
      Allodo
      Danke für die Antworten. :)
      Werde jetzt mal einen Container mit Debian bookworm aufsetzen und dann schauen, wie sich das System verhält :)
      • A Allodo
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @allodo Wichtig ist auch, ob der S920 per LAN oder WLAN angebunden ist...
        PVE - Rechner per WLAN anzubinden ist keine gute Idee ...
        https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-over-wifi-wlan.123805/
        • MartinPM MartinP
          Allodo
          @martinp
          Direkt per LAN :)
          • A Allodo
            @martinp
            Direkt per LAN :)
            Allodo
            Habe jetzt mal iobroker in einem neuen Container mit Debian 12 aufgesetzt. Es ist schon etwas besser geworden mit den Sonoff, aber immer noch nicht so gut, wie vorher auf dem RPi.
            Hoffe ich habe jetzt alles Infos zusammengetragen ;)
            Hier mal die Ergebnisse von iob diag:
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: iobrokerPrOD
                  Icon name: computer-container
                    Chassis: container ☐
             Virtualization: lxc
                     Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
               Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            07:52:07 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                          Local time: Fri 2024-12-13 07:52:08 CET
                      Universal time: Fri 2024-12-13 06:52:08 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: inactive
                     RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            allodo
            HOME=/home/allodo
            GROUPS=allodo sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         55M        2.4G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          5.3G        2.3G        2.9G
            Active iob-Instances:   30
                    4512 M total memory
                    2203 M used memory
                    2171 M active memory
                       0 M inactive memory
                    2255 M free memory
                       0 M buffer memory
                      53 M swap cache
                     512 M total swap
                       0 M used swap
                     512 M free swap
            top - 07:52:08 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
            Tasks:  54 total,   2 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   4512.0 total,   2253.8 free,   2205.0 used,     53.2 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2307.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs        20G  3.1G   17G  16% /
            none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/ttyACM0
            tmpfs                      tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                      tmpfs     1.5G  108K  1.5G   1% /run
            tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            [Fri Dec  6 11:33:48 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec  6 11:33:49 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce r/w. Quota mode: none.
            [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
            [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
            [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
            [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
            [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
            [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
            [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
            [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
            [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
            [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
            [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
            [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
            [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
            [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
            [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
            [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
            [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 ro without journal. Quota mode: none.
            [Wed Dec 11 09:48:01 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
            [Wed Dec 11 16:03:31 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
            /      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
            /var:
            284M    /var/
            220M    /var/cache
            218M    /var/cache/apt
            173M    /var/cache/apt/archives
            62M     /var/lib
            Archived and active journals take up 200.5K in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            15M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
             Installed: 20.18.1-1nodesource1
             Candidate: 20.18.1-1nodesource1
             Version table:
            *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                20.18.0-1nodesource1 1001
                20.17.0-1nodesource1 1001
                20.16.0-1nodesource1 1001
                20.15.1-1nodesource1 1001
                20.15.0-1nodesource1 1001
                20.14.0-1nodesource1 1001
                20.13.1-1nodesource1 1001
                20.13.0-1nodesource1 1001
                20.12.2-1nodesource1 1001
                20.12.1-1nodesource1 1001
                20.12.0-1nodesource1 1001
                20.11.1-1nodesource1 1001
                20.11.0-1nodesource1 1001
                20.10.0-1nodesource1 1001
                20.9.0-1nodesource1 1001
                20.8.1-1nodesource1 1001
                20.8.0-1nodesource1 1001
                20.7.0-1nodesource1 1001
                20.6.1-1nodesource1 1001
                20.6.0-1nodesource1 1001
                20.5.1-1nodesource1 1001
                20.5.0-1nodesource1 1001
                20.4.0-1nodesource1 1001
                20.3.1-1nodesource1 1001
                20.3.0-1nodesource1 1001
                20.2.0-1nodesource1 1001
                20.1.0-1nodesource1 1001
                20.0.0-1nodesource1 1001
                18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobrokerPrOD        iobrokerPrOD (version: 7.0.3, hostname: iobrokerPrOD  , alive, uptime: 148016)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.3
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPrOD                             -  enabled
             system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPrOD                             - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPrOD                             -  enabled
             system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokerPrOD                             - disabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokerPrOD                             -  enabled
             system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPrOD                             -  enabled
             system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerPrOD                             - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 0
             system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPrOD                             -  enabled
             system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerPrOD                             - disabled
             system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
             system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerPrOD                             - disabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
            + system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerPrOD                             - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPrOD                             -  enabled
             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerPrOD                             - disabled
             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerPrOD                             - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerPrOD                             -  enabled
             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPrOD                             - disabled
             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerPrOD                             - disabled
             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerPrOD                             - disabled
             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPrOD                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        9495
            States:         7008
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370918   290/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:9201          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15372634   126/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9202          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15369938   126/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841747   1603/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840672   1587/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370713   1/init
            tcp        0      0 192.168.1.26:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373698   480/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15377933   860/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15380960   943/io.web.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15380203   942/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15371916   301/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15371636   1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15370714   1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15370919   290/master
            udp        0      0 192.168.1.26:5353       0.0.0.0:*                           1001       15376249   616/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15376728   557/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15376330   627/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15376331   627/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15372354   1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15371563   1/init
            Und hier mal die Zusammenfassung:
                                   v.2024-10-19
             Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         59M        2.4G
            Swap:           536M          0B        536M
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                   admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                9495
            States:                 7008
            Size of iob-Database:
            9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Und hier mal der Log von den Sonoff:
            2024-12-13 08:03:54.429 - info: sonoff.0 (8993) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-13 08:03:54.470 - info: sonoff.0 (8993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
            2024-12-13 08:03:58.301 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connected with secret 1734073438287_4948
            2024-12-13 08:03:58.372 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073438291_9052
            2024-12-13 08:03:58.581 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connected with secret 1734073438579_5352
            2024-12-13 08:03:58.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connected with secret 1734073438654_9101
            2024-12-13 08:03:58.814 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connected with secret 1734073438812_5440
            2024-12-13 08:03:59.108 - info: sonoff.0 (8993) Client [IR:Lichtsensor] connected with secret 1734073439106_6447
            2024-12-13 08:04:08.414 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connection closed: timeout
            2024-12-13 08:04:08.552 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connection closed: timeout
            2024-12-13 08:04:08.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connection closed: timeout
            2024-12-13 08:04:08.717 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connection closed: timeout
            2024-12-13 08:04:16.797 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connection closed: timeout
            2024-12-13 08:04:18.098 - info: socketio.0 (860) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112
            2024-12-13 08:04:19.389 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
            2024-12-13 08:04:22.660 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
            2024-12-13 08:04:24.239 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
            2024-12-13 08:04:24.385 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
            Die Sonoff's bekommen immer einen Timeout, ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Aber warum ist dem so?
              Allodo
              Tasmota ist bei den meisten auf 14.3.0 aktualisiert ;)
              • A Allodo
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                 Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                RTC time: n/a
                         RTC in local TZ: no
                allodo
                HOME=/home/allodo
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                        4512 M total memory
                        2203 M used memory
                           0 M inactive memory
                        2255 M free memory
                           0 M buffer memory
                          53 M swap cache
                         512 M total swap
                           0 M used swap
                         512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                284M    /var/
                220M    /var/cache
                218M    /var/cache/apt
                62M     /var/lib
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                 Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9495
                States:         7008
                Pending Updates: 0
                                       v.2024-10-19
                 Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           536M          0B        536M
                                       admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                9495
                States:                 7008
                Das Dateisystem da scheint 'nen Schuss zu haben.
                Zu Zigbee: Verwende den 'by-id'-Link
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                  Allodo
                  schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                  Habe den Link jetzt mal bei Zigbee eingetragen, jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden, vorher mit /dev/ttyACM0 hat es funktioniert :(
                  Hier mal ein Teil der Ausgabe von ls -l /dev
                  crw-rw-rw- 1 root   root      5, 0 Dec 13 07:54 tty
                  crw------- 1 allodo tty     136, 1 Dec 13 08:35 tty1
                  crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 11 14:45 tty2
                  crw-rw-rw- 1 root   dialout 166, 0 Dec 13 08:29 ttyACM0
                  crw-rw-rw- 1 root   root      1, 9 Dec 11 14:45 urandom
                  crw-rw-rw- 1 root   root      1, 5 Dec 11 14:45 ze
                  Aber kann das Auswirkungen auf den Sonoff-Adapter haben?
                  • A Allodo
                    Dann hast du da was falsches reinkopiert.
                      Allodo
                      Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
                      iobroker und allodo sind member von dialout
                      • A Allodo
                        @allodo
                        ls -l /dev/serial/by-id/
                        sagt?
                          @allodo
                          sagt?
                          Allodo
                          allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                          • A Allodo
                            total 0
                            @allodo
                            Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
                            Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
                            So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                              @allodo
                              Allodo
                              Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                              Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren :(
                              Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                              Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                              • A Allodo
                                Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                                Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                                Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                                  Allodo
                                  Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                  lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                  Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender :(
                                  • A Allodo
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
                                    "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
                                    UID/GID muss man selbst eintragen
                                    Finde im Konfig File dann
                                    arch: amd64
                                    cores: 2
                                    dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
                                    features: nesting=1
                                    hostname: DebianTest
                                    memory: 2048
                                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
                                    onboot: 1
                                    ostype: debian
                                    rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                                    swap: 2080
                                    unprivileged: 1
                                    lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
                                    • MartinPM MartinP
                                      arch: amd64
                                      cores: 2
                                      features: nesting=1
                                      memory: 2048
                                      onboot: 1
                                      ostype: debian
                                      swap: 2080
                                      unprivileged: 1
                                      Allodo
                                      @martinp
                                      Danke, das wusste ich nicht. Proxmox ist ja auch völliges Neuland für mich ;)
                                      Allerdings habe ich dort nur den Eintrag "Mount Point" und kann kein Gerät neu zuweisen :(
                                      Ist ein priviliegerter Container, da ich meine automatischen Backups per CIFS auf meinen Windows-Rechner übertragen möchte. Habe gelesen, dass das wohl nur mit einem priviligierten Container gehen würde
                                      • A Allodo
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @allodo Habe ich auch im privilegierten Container
                                        Das Device muss gesteckt sein, um es durchreichen zu können
                                        • MartinPM MartinP
                                          Allodo
                                          @martinp
                                          Die stecken im hinteren USB-Port. Allerdings waren diese nicht beim Rechenzentrum-Knoten-Punkt unter Resource-Mappings aufgeführt. Habe danach die PVE mal neu gestartet, habe aber dennoch nur den Punkt Mount-Point unter Hinzufügen :(
                                          Habe noch eine VM mit Raspberry-Matic laufen und dort wurde der USB-Stick von EQ3 sofort erkannte. Ist aber auch eine VM und kein LXC-Container.
