  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • S schorty
    @skb Dank dir! Habe ich so gemacht und Fehler kam nicht mehr.
    @Thomas Braun Dank Dir für den Tip uns fürs drüber schaun. Unten das Ergebnis:
    iob diag log.txt
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3452
    @schorty Gut, dann mal 1-2 Tage laufen lassen und bitte eine Rückmeldung, ob die Probleme bestehen oder behoben wurden.
    • SKBS SKB
      Digitalife
      #3453
      Hallo, ich habe die Restlaufzeit meiner Bosch Waschmaschine eingebaut. Jetzt steht da aber z.B. 17864 Sekunden. Kann man das in Minuten oder Stunden umrechnen lassen? Wenn ja, wie?
      Merlin123M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Digitalife
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #3454
        @digitalife Lass es doch einfach in einem Datenpunkt umrechnen und zeig den an
        Beta-Tester
        • D Digitalife
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3455
          @digitalife Das geht mit einer Überschreibung des DatenElements:
              "default": {
                  "value": "val =>{ const tmp=new Date(null); tmp.setSeconds(val); return tmp.toISOString().slice(11, 19); }"
          Es wird ein neues Date Objekt erzeugt, welches via setSeconds den Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und via slicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht ;)
          L D 2 Antworten Letzte Antwort
            Digitalife
            #3456
            @skb Perfekt sehr cool! Danke!!!😃 👍
            • SKBS SKB
                  "default": {
              leonundjulie
              #3457
              @skb guten Morgen.
              Kann man auf diese Weise auch einen übernommenen Datenpunkt, der die Heizleistung in % angibt, auf Watt umrechnen (100 % = 3000 Watt)?
              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • L leonundjulie
                @skb guten Morgen.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3458
                @leonundjulie Wenn ich dich richtig verstehe, liefert ein Datenpunkt Werte in Prozent, wobei 100% = 3000W sind?
                Dann kannst du eine "normale" Formel nutzen, um den Wert darzustellen.
                Die Formel reiche ich gleich nach - bin gerade am Handy 😉
                Formel:
                    "default": {
                        "value": "val => (3000 * val) / 100"
                100% -> 3000W
                50% -> 1500W
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Formel:
                      "default": {
                  100% -> 3000W
                  50% -> 1500W
                  leonundjulie
                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                  #3459
                  @skb Danke, Du hast es richtig verstanden.
                  Das Ergebnis (habe den Heizstab auf 20% eingestellt):
                  Man störe sich nicht an Formatierungen … nähere mich dem Soll noch interaktiv 😊
                  Habe aber gleich eine neue Frage zur Weiterentwicklung: wird man mittelfristig Verbindungen zwischen Bildern machen können? Oder wird man Rahmen und Bilder gruppieren können? Ich denke da an MS Produkte … dadurch ginge es mit dem Formatieren viel schneller - momentan muss man Werte, Texte, Bilder und Rahmen (um Verbindungen zu generieren) getrennt verschieben.
                  Ansonsten ist das ein geiler Adapter - DANKE!
                  • L leonundjulie
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3460
                    @leonundjulie Prima, wenns klappt ;)
                    Verbindungen zwischen Bildern sind aktuell nicht vorgesehen, da diese so gesehen keine "Abhängigkeit" bieten.
                    Gruppierungen sind beim Verschieben von Elementen vorhanden - jedoch nicht beim Eingeben von Koordinaten oder Schriftgrößen usw. (wenn dies gemeint ist).
                    Dies könnte man ggf. noch nachliefern.
                    • SKBS SKB
                      leonundjulie
                      #3461
                      @skb danke für das Feedback.
                      Wie wird
                      gemacht?
                      • L leonundjulie
                        Wie wird
                        gemacht?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3462
                        @leonundjulie So, wie es immer gemacht wird - sogar bei Microsoft 😉
                        Rahmen um die Elemente ziehen oder (nur am Rechner möglich): Elemente mit gehaltener Strg Taste nacheinander anklicken.
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #3463
                          Gibt es auch eine Möglichkeit, eine Verschiebung Rückgängig zu machen?
                          Es passiert ja doch immer wieder mal, dass man ausversehen etwas verschiebt und mir fehlt der Button "Rückgänhig machen" (STRG + Z)
                          • Hant0rH Hant0r
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3464
                            @hant0r Gibt es in den aktuellen Alpha-Versionen auf GitHub. Sowie viele andere neue Dinge 😉
                            Hant0rH Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                              #3465
                              @skb
                              Ah cool danke - direkt mal installiert.
                              Bin die Tage erst auf den Adapter gestoßen und bin bisher sehr begeistert 👍
                              Edit:
                              Wäre es möglich, bei den Werten auch Tausender-Punkten einzuführen? Also Statt 1032.94 Watt = 1.032,94 Watt ?
                              • Hant0rH Hant0r
                                @skb
                                Edit:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3466
                                @hant0r Kannst Du problemlos mit einer Überschreibung erledigen:
                                    "default": {
                                        "value": "val => val.toLocaleString('de-DE')"
                                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                      "default": {
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #3467
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        {        "default": {        "value": "val => val.toLocaleString('de-DE')"        }        }
                                  Danke dir 👍
                                  Muss man das für jeden Wert einzeln machen, oder kann man es auch gloabl für alle Werte einstellen?
                                  Schön wäre ja, wenn sich die Zahlen (zumindest im Standrad) an dem orientiert, was man im ioBroker in ein Eintstellungen hinterlegt hat.
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Danke dir 👍
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3468
                                    @hant0r Ja, natürlich macht man das für jeden Wert einzeln, denn jeder Wert kann unterschiedliche Überschreibungen haben.
                                    Ob das schöner wäre, das sich die Werte wie in ioBroker darstellen, kann ich nicht beantworten - da ist jeder User verschieden.
                                    Du gehst von deiner Sichtweise aus und möchtest Punkte bei 1000, ein Anderer möchte kW mit 2 Nachkommastellen haben und ich wechsele die Werte je nach Größe von W zu kW oder zurück.
                                    Das Gute: hier ist alles möglich 😉
                                    • SKBS SKB
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                      #3469
                                      Verschoben in den v0.6er Thread.
                                      Kannte den neuen Thread leider noch nicht....
                                      Beta-Tester
                                      SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        leonundjulie
                                        #3470
                                        Ich benutze zwar die aktuelle 0.6er Version, habe aber eine allgemeine, grundsätzliche Frage ... daher stelle ich sie mal hier.
                                        Ich habe diese Konstellation definiert
                                        40155d38-5b6a-4e7e-8c8a-0466b77b494f-image.png .
                                        Wenn mein Bioiler an ist und die Wallbox Ihren Job verrichtet, dann läuft alles wie gewünscht. und auch noch die Sonne scheint, dann sieht das richtig schick aus..
                                        Ich habe in meiner Konstellation aber keinen Datenpunkt (weder von meinem SMARTFOX noch von meinem SUN2000 Adapter), der mir den Hausverbrauch abzüglich Wallbox und Boler liefert. Eigentlich kein Problem ... kann ich mir ja im iOBroker via Skript berechen.
                                        Ich möchte mir den Wert aber im Energieflussadapter berechnen, also den Wert für "Haus_Taotal" überschreiben. Und da bin ich raus. Wie ich muss ich die Programmierung erstellen, wekk ich folgende Datenpunkte im Energieflussadapter habe?
                                        BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L leonundjulie
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #3471
                                          @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          Dann mach das doch, schreib das Ergebnis in einen eigenen Datenpunkt und setze diesen im Energiefluss-Adapter ein.
