  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • S schorty
    Hallo Zusammen, hallo SKB,
    vielen Dank für den Oberklasse Adapter!! Macht super Spaß.
    Wegen 1x täglichen iobroker / Pi4 komplett Abstürzen bin ich wieder auf die 0.4.1. Hilft nur Stromkabel ziehen.
    Nach dem Neustart ist immer die energiefluss-erweitert Instanz auf rot und manchmal auch die go-e Instanz.
    Neustart der Instanz hilft.
    Welche Files kann ich mir anschauen um die Absturzursache zu finden? Danke für eure Tips.
    #3448
    @schorty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Bei sowas immer das Gesamtkonstrukt anschauen.
    Per
    iob diag
    z. B.
    Für Raspberry bitte die Raspbian-Beta verwenden:
    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
    • S schorty
      @skb Gerne, welche Tests kann ich machen? Soll ich wieder die neuste Version von Github installieren. Wie funktioniert das mit dem Upload?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3449
      @schorty Sehr gut! ;) Danke im Voraus!
      Via Github über die Katze via https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren.
      Danach auf die Konsole gehen und ein iob upload energiefluss-erweitert eingeben.
      Damit ist der Upload abgeschlossen und die Web-Instanz sollte den Fehler nicht mehr bringen.
      Dies bitte einmal so ausführen. Dann schauen wir weiter.
      • SKBS SKB
        schorty
        #3450
        @skb Dank dir! Habe ich so gemacht und Fehler kam nicht mehr.
        @Thomas Braun Dank Dir für den Tip uns fürs drüber schaun. Unten das Ergebnis:
        iob diag log.txt
        Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schorty
          iob diag log.txt
          #3451
          @schorty
          js-controller is not running
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30E1E1H-if00-port0
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_6ea7216b9b93eb119e2f214f3d98b6d1-if00-port0
          nodejs modules from github: 4
          • S schorty
            iob diag log.txt
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3452
            @schorty Gut, dann mal 1-2 Tage laufen lassen und bitte eine Rückmeldung, ob die Probleme bestehen oder behoben wurden.
            • SKBS SKB
              Digitalife
              #3453
              Hallo, ich habe die Restlaufzeit meiner Bosch Waschmaschine eingebaut. Jetzt steht da aber z.B. 17864 Sekunden. Kann man das in Minuten oder Stunden umrechnen lassen? Wenn ja, wie?
              Merlin123M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Digitalife
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #3454
                @digitalife Lass es doch einfach in einem Datenpunkt umrechnen und zeig den an
                Beta-Tester
                • D Digitalife
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3455
                  @digitalife Das geht mit einer Überschreibung des DatenElements:
                      "default": {
                          "value": "val =>{ const tmp=new Date(null); tmp.setSeconds(val); return tmp.toISOString().slice(11, 19); }"
                  Es wird ein neues Date Objekt erzeugt, welches via setSeconds den Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und via slicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht ;)
                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Digitalife
                    #3456
                    @skb Perfekt sehr cool! Danke!!!😃 👍
                    • SKBS SKB
                          "default": {
                      leonundjulie
                      #3457
                      @skb guten Morgen.
                      Kann man auf diese Weise auch einen übernommenen Datenpunkt, der die Heizleistung in % angibt, auf Watt umrechnen (100 % = 3000 Watt)?
                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L leonundjulie
                        @skb guten Morgen.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3458
                        @leonundjulie Wenn ich dich richtig verstehe, liefert ein Datenpunkt Werte in Prozent, wobei 100% = 3000W sind?
                        Dann kannst du eine "normale" Formel nutzen, um den Wert darzustellen.
                        Die Formel reiche ich gleich nach - bin gerade am Handy 😉
                        Formel:
                            "default": {
                                "value": "val => (3000 * val) / 100"
                        100% -> 3000W
                        50% -> 1500W
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Formel:
                              "default": {
                          100% -> 3000W
                          50% -> 1500W
                          leonundjulie
                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                          #3459
                          @skb Danke, Du hast es richtig verstanden.
                          Das Ergebnis (habe den Heizstab auf 20% eingestellt):
                          Man störe sich nicht an Formatierungen … nähere mich dem Soll noch interaktiv 😊
                          Habe aber gleich eine neue Frage zur Weiterentwicklung: wird man mittelfristig Verbindungen zwischen Bildern machen können? Oder wird man Rahmen und Bilder gruppieren können? Ich denke da an MS Produkte … dadurch ginge es mit dem Formatieren viel schneller - momentan muss man Werte, Texte, Bilder und Rahmen (um Verbindungen zu generieren) getrennt verschieben.
                          Ansonsten ist das ein geiler Adapter - DANKE!
                          • L leonundjulie
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3460
                            @leonundjulie Prima, wenns klappt ;)
                            Verbindungen zwischen Bildern sind aktuell nicht vorgesehen, da diese so gesehen keine "Abhängigkeit" bieten.
                            Gruppierungen sind beim Verschieben von Elementen vorhanden - jedoch nicht beim Eingeben von Koordinaten oder Schriftgrößen usw. (wenn dies gemeint ist).
                            Dies könnte man ggf. noch nachliefern.
                            • SKBS SKB
                              leonundjulie
                              #3461
                              @skb danke für das Feedback.
                              Wie wird
                              gemacht?
                              • L leonundjulie
                                Wie wird
                                gemacht?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3462
                                @leonundjulie So, wie es immer gemacht wird - sogar bei Microsoft 😉
                                Rahmen um die Elemente ziehen oder (nur am Rechner möglich): Elemente mit gehaltener Strg Taste nacheinander anklicken.
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #3463
                                  Gibt es auch eine Möglichkeit, eine Verschiebung Rückgängig zu machen?
                                  Es passiert ja doch immer wieder mal, dass man ausversehen etwas verschiebt und mir fehlt der Button "Rückgänhig machen" (STRG + Z)
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3464
                                    @hant0r Gibt es in den aktuellen Alpha-Versionen auf GitHub. Sowie viele andere neue Dinge 😉
                                    Hant0rH Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                      #3465
                                      @skb
                                      Ah cool danke - direkt mal installiert.
                                      Bin die Tage erst auf den Adapter gestoßen und bin bisher sehr begeistert 👍
                                      Edit:
                                      Wäre es möglich, bei den Werten auch Tausender-Punkten einzuführen? Also Statt 1032.94 Watt = 1.032,94 Watt ?
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        @skb
                                        Edit:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3466
                                        @hant0r Kannst Du problemlos mit einer Überschreibung erledigen:
                                            "default": {
                                                "value": "val => val.toLocaleString('de-DE')"
                                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                              "default": {
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #3467
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        {        "default": {        "value": "val => val.toLocaleString('de-DE')"        }        }
                                          Danke dir 👍
                                          Muss man das für jeden Wert einzeln machen, oder kann man es auch gloabl für alle Werte einstellen?
                                          Schön wäre ja, wenn sich die Zahlen (zumindest im Standrad) an dem orientiert, was man im ioBroker in ein Eintstellungen hinterlegt hat.
