  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • L leonundjulie
    Hallo an die Fangemeinde des Energiefluss-Adapters. Gibt es eigentlich irgendwo ein Wiki, ein Manual o.ä. in dem man Basics nachlesen kann?
    Wie verändert man zB Länge, Breite und Höhe einer animierten Linie? Ich habe eine Vorlage aus dem Netz gezogen und würde die gern ändern, Dinge anders anordnen und das erfordert dann das Ändern der Form einer Linie.
    Klicke ich die Linie an, suche verzweifelt nach einer Ecke, um sie mit der Maus zu strecken/ziehen wie man es sonst gewohnt ist. Und im Menü ist die Linie hinsichtlich Farbe und Flußrichtung etc. beschrieben … aber mehr finde ich nicht. Oder ist es viel mehr so, dass es eine Standardlinie gibt, die nur zwei Graphiken verbindet und damit ergibt sich die Form, der Verlauf der Linie automatisch? Habe ich meine Herausforderung Genügend beschrieben?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3439
    @leonundjulie Die Linien verbinden sich automatisch mit Elementen, wenn diese untereinander verbunden werden. Werden Elemente verschoben, folgt die Linie. Die Position der Linie wird gespeichert und erst beim Verschieben neu berechnet.
    Oben im Menü gibt es den Punkt "Verbinden". Klickt man diesen an, erscheint eine Beschreibung 😉
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      schorty
      #3440
      Hallo Zusammen, hallo SKB,
      vielen Dank für den Oberklasse Adapter!! Macht super Spaß.
      Wegen 1x täglichen iobroker / Pi4 komplett Abstürzen bin ich wieder auf die 0.4.1. Hilft nur Stromkabel ziehen.
      Nach dem Neustart ist immer die energiefluss-erweitert Instanz auf rot und manchmal auch die go-e Instanz.
      Neustart der Instanz hilft.
      Welche Files kann ich mir anschauen um die Absturzursache zu finden? Danke für eure Tips.
      SKBS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • S schorty
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3441
        @schorty Das ist aber kein Problem, was durch den Energiefluss Adapter ausgelöst wird, wenn das komplette System abstürzt.
        Gab hier im Forum mal einen Thread dazu - da kannst du mal nach Ansätzen zur Lösung schauen.
        • SKBS SKB
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
          #3442
          @skb ich habe im Netz einen Beitrag von DIGITAL Dad zum Adapter Energiefluss erweitert und ein darauf aufbauendes Youtube-Video gefunden.
          • Erklärung https://digitaldad.de/2024/03/24/iobroker-energiefluss-erweitert/
          • Video https://youtu.be/tH-OwCyyXdA?feature=shared
          Im Video ist ab 17:30 das Thema VERBINDEN sehr gut erklärt
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          • SKBS SKB
            schorty
            #3443
            @skb Bin noch nicht weiter. Aktuell hängt sich der Energiefluss-erweitert Adapter alleine über Nacht auf und beim Restart gibt's folgende Meldung:
            web.0
            2024-12-04 09:51:21.618 error Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
            web.0
            2024-12-04 09:51:12.180 warn setTimeout called, but adapter is shutting down
            web.0
            2024-12-04 09:51:11.410 warn Terminated (-100): Without reason
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • S schorty
              web.0
              web.0
              web.0
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3444
              @schorty Wie immer bei einer Installation von einem Adapter von Github einen Upload des Adapters durchführen.
              Dann passieren solche Fehler nicht!
              -1
              • SKBS SKB
                schorty
                #3445
                @skb Bin wegen den Problemen wieder zurück auf die 0.4.1
                Muss ich danach noch etwas additiv machen?
                • S schorty
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3446
                  @schorty Da Du anscheinend der Einzige mit dem "Problem" bist, wäre es sehr hilfreich, wenn Du dies weiter testen könntest, damit ich ggf. den ominösen Fehler beheben kann.
                  • SKBS SKB
                    schorty
                    #3447
                    @skb Gerne, welche Tests kann ich machen? Soll ich wieder die neuste Version von Github installieren. Wie funktioniert das mit dem Upload?
                    • S schorty
                      #3448
                      @schorty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      Bei sowas immer das Gesamtkonstrukt anschauen.
                      Per
                      iob diag
                      z. B.
                      Für Raspberry bitte die Raspbian-Beta verwenden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                      • S schorty
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3449
                        @schorty Sehr gut! ;) Danke im Voraus!
                        Via Github über die Katze via https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren.
                        Danach auf die Konsole gehen und ein iob upload energiefluss-erweitert eingeben.
                        Damit ist der Upload abgeschlossen und die Web-Instanz sollte den Fehler nicht mehr bringen.
                        Dies bitte einmal so ausführen. Dann schauen wir weiter.
                        • SKBS SKB
                          schorty
                          #3450
                          @skb Dank dir! Habe ich so gemacht und Fehler kam nicht mehr.
                          @Thomas Braun Dank Dir für den Tip uns fürs drüber schaun. Unten das Ergebnis:
                          iob diag log.txt
                          Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S schorty
                            iob diag log.txt
                            #3451
                            @schorty
                            js-controller is not running
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30E1E1H-if00-port0
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_6ea7216b9b93eb119e2f214f3d98b6d1-if00-port0
                            nodejs modules from github: 4
                            • S schorty
                              iob diag log.txt
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3452
                              @schorty Gut, dann mal 1-2 Tage laufen lassen und bitte eine Rückmeldung, ob die Probleme bestehen oder behoben wurden.
                              • SKBS SKB
                                Digitalife
                                #3453
                                Hallo, ich habe die Restlaufzeit meiner Bosch Waschmaschine eingebaut. Jetzt steht da aber z.B. 17864 Sekunden. Kann man das in Minuten oder Stunden umrechnen lassen? Wenn ja, wie?
                                Merlin123M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Digitalife
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #3454
                                  @digitalife Lass es doch einfach in einem Datenpunkt umrechnen und zeig den an
                                  Beta-Tester
                                  • D Digitalife
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3455
                                    @digitalife Das geht mit einer Überschreibung des DatenElements:
                                        "default": {
                                            "value": "val =>{ const tmp=new Date(null); tmp.setSeconds(val); return tmp.toISOString().slice(11, 19); }"
                                    Es wird ein neues Date Objekt erzeugt, welches via setSeconds den Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und via slicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht ;)
                                    L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Digitalife
                                      #3456
                                      @skb Perfekt sehr cool! Danke!!!😃 👍
                                      • SKBS SKB
                                            "default": {
                                        leonundjulie
                                        #3457
                                        @skb guten Morgen.
                                        Kann man auf diese Weise auch einen übernommenen Datenpunkt, der die Heizleistung in % angibt, auf Watt umrechnen (100 % = 3000 Watt)?
                                        • L leonundjulie
                                          @skb guten Morgen.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3458
                                          @leonundjulie Wenn ich dich richtig verstehe, liefert ein Datenpunkt Werte in Prozent, wobei 100% = 3000W sind?
                                          Dann kannst du eine "normale" Formel nutzen, um den Wert darzustellen.
                                          Die Formel reiche ich gleich nach - bin gerade am Handy 😉
                                          Formel:
                                              "default": {
                                                  "value": "val => (3000 * val) / 100"
                                          100% -> 3000W
                                          50% -> 1500W
