  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @asgothian mich hat halt gewundert, dass ich z.B. beim Shelly-Adapter "min/max" in Read-only-Objekten problemlos ändern kann (hält natürlich nur bis zum nächsten Adapterstart), beim Zigbee aber nicht... (?)
    #126
    @jleg sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
    sollte bis zum nächsten Update halten, oder werden bei shelly bei jedem Adapter start die States neu angelegt?
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
      @jleg Da müsste ich im Code nachschauen was da genau geschrieben wird. Es ist denkbar das der Adapter das gesamte Objekt aktualisiert, nicht nur den Wert schreibt.
      ah ok, das tät's erklären; klingt bissel nach "Optimierungspotenzial"? :)
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #127
      Bedingt - es gibt Geräte die Datenpunkte liefern die es so bisher nicht gibt, und deren Existenz nicht durch die Definition der Geräte abgedeckt ist. Es ist also durchaus Absicht das gesamte Objekt zu aktualisieren - für den Fall das daran herum gefummelt wurde oder es bisher nicht existiert hat.
      Der Adapter kann den Unterschied kaum erkennen. Deswegen auch der Lösungsansatz den ich oben beschrieben habe. Das Modifizieren von Adapter-gesteuerten Objekten ist generell keine akzeptable Lösung für ein derartiges Problem - das muss auf der Adapter-Seite gelöst werden.
      A.
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #128
        @homoran sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
        stimmt! (gerade mit dem "Shelly" ausprobiert...)
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #129
          ...irgendwer hat mal gesagt "akzeptabel ist, was funktioniert" 😬 ; "auf Adapterseite" würde imo aber bedeuten, man müsste eine Struktur schaffen für "ignoriere Wert/Objekt XY" - was nach Aufwand klingt. Der mir hierfür sicher nicht nötig scheint, da trenne ich mich dann doch lieber irgendwann mal vom Sensor... :-)
          • H Offline
            hugo1217
            schrieb am zuletzt editiert von hugo1217
            #130
            habe das gleiche Problem wie @Ritter. In version 1.10.3 funktioniert alles. Leider werden mir aber meine schon lang vertrauten Ikea Traffri Dimmer nicht richtig angezeigt. Bestimmt schon 5-6 im Einsatz.
            Desweitern habe ich Probleme in Version 1.10.11-1.10.13. Hier wird das Pairing nicht richtig ausgeführt das Runterzählen findet nicht statt.
            In Versionen 1.10.13 werden die Symbole wieder richtig angezeigt.
            In 1.10.3 Funktionieren die Bodenfeuchte Sensoren nicht.
            Gibt es hier ein fix des ganzen??
            • H hugo1217
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #131
              @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
              Nur um sicher zu gehen - mit der 1.10.13 kannst du keine deiner Geräte aus dem ioBroker heraus steuern ? Das war das Problem bei @Ritter. Wenn dem so ist:
              • was für einen Koordinator
              • mit welcher Firmware
              • und welchen Einstellungen ?
              A.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                hugo1217
                #132
                @asgothian ja genau das ist das selbe Problem wie bei ihm. Ich kann keine Geräte aus Iobroker steuern. vom Gerät aus wird mir der Status angezeigt.
                Koordinator ist ein CC2531
                Was genau meinst du mit Einstellungen??
                • H hugo1217
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #133
                  Die Einstellungen des zigbee adapters
                    hugo1217
                    #134
                    @asgothian anbei einmal die einstellungen.
                    Edit: aktuell keine Lösung dafür ??
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #135
                      @hugo1217 Das sieht so aus als ob es nicht die aktuelle Version ist. Bitte nochmal die aktuelle Version 1.10.13 von Github installieren.
                      A.
                        A.
                        hugo1217
                        #136
                        @asgothian werden diesen link verwenden. Damit müsste er doch version 1.10.13 nehmen.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                        • H hugo1217
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #137
                          Nein, du solltest einfach bei der Installation von GitHub den Zigbee Adapter auswählen - nicht von Hand installieren
                            hugo1217
                            #138
                            @asgothian Prinzipell Soweit Funktioniert es. Aber das Pairing Started nicht auf. Es ist genau das Selbe Problem wie ich schon beschrieben habe.
                            Und kann auch meine Steckdosen nicht mehr schalten.
                            • H hugo1217
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #139
                              @hugo1217 Zeig bitte nochmal die Einstellungsseite.
                              Danach: such dir 2 bis 3 Unterschiedliche Geräte aus, trag deren IEEE (mit ; getrennt) bei zigbee.0.info.debugmessages ein. Dann versuche die verschiedenen DP zum steuern der Geräte zu nutzen und poste die 'elevated' warn Meldungen die dabei entstehen . Bitte jeweils nur die logs von einem Schaltversuch als ein Log posten. Ich muss sehen an welcher Stelle das Senden unterbrochen wird.
                              A.
                                A.
                                hugo1217
                                #140
                                @asgothian Hoffe ich habe dich so richtig verstanden.
                                Bildschirmfoto 2024-11-27 um 21.21.35.png Bildschirmfoto 2024-11-27 um 21.25.37.png
                                • H hugo1217
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #141
                                  Nein, hast du nicht. Bitte die log auszüge nach Schaltversuchen trennen und als Text posten. Mit den Screenshots kann ich nicht arbeiten. Dabei auch nicht die info und error messages die ggf. auftreten können über die Anzeige weg filtern.
                                  A.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    A.
                                    Gismoh
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                    #142
                                    habe den Zigbee Adapter (v1.10.13) nun seid ein paar Tagen gänzlich neu im Einsatz.
                                    Nun ist es es aktuell so, das er fast jeden Tag irgendwie die Verbindung zu den Geräten verliert. Habe nun noch nicht viele drin.
                                    Eben mal nach der aktuellen Fehlermeldung geschaut:
                                    Diese wiederholt sich mehrfach.
                                    2024-11-27 22:44:48.155 error   Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":41841,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":195,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,16,4,25,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                                    Dann kommt:
                                    zigbee.0
                                    2024-11-27 22:43:58.556	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                    zigbee.0
                                    2024-11-27 22:43:48.399	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x84b4dbfffedc1995 TRADFRIbulbE27WSglobeopal1055lm after 4 ping attempts
                                    zigbee.0
                                    2024-11-27 22:43:35.526	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842712fffee4a955 TRADFRI bulb E14 CWS globe 806lm after 4 ping attempts
                                    Und dann wieder mehrmals diese 1. Meldung von Oben.
                                    So siehts in der Übersicht der Geräte aus - allerdings ist keines der Geräte verbunden.
                                    Einstellungen:
                                    Weis hier evtl. jemand, wo ich was verkehrt eingestellt haben könnte?
                                    Besten Dank!
                                    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                                    haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gismoh
                                      Dann kommt:
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Einstellungen:
                                      Besten Dank!
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #143
                                      @gismoh
                                      Welchen WLAN Kanal hat Dein Router?
                                      Ich würde, wenns passt , Kanal 15 im Zigbee Adapter einstellen
                                      • G Gismoh
                                        Dann kommt:
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        Einstellungen:
                                        Besten Dank!
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #144
                                        @gismoh sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                        Das hat nichts mit einer Einstellung zu tun - du hast Netzwerk Probleme die die serielle Kommunikation zwischen deinem Stick und dem Adapter stören. Setz den mal zurück:
                                        • Adapter anhalten
                                        • Koordinator 30 Sekunden vom Strom nehmen
                                        • Koordinator wieder an den Strom hängen
                                        • 15 sekunden warten (mindestens)
                                        • Adapter starten
                                        A.
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @gismoh
                                          Gismoh
                                          #145
                                          @haselchen
                                          Merci!
                                          Aktuell im 2,4 GHZ: Kanal 11 (und 7 (?) laut AVM,
                                          und im 5er 116 (und 36).
                                          Edit: Ach danke , sehe es geht nur um das 2,4er Wlan)
                                          Edit2: Denke dann wird am besten der Zigbee Kanal 11 nach der Grafik bei mir passen?
                                          Ne - sehe gerade wie du schriebst, Zigbee Kanal 15 ^^ (Hattest du eine Glaskugel?)
