  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #115
    ihr und eure Icons... damit hab ich mir kein gefallen getan...
    installier nochmal von GIT und upload nicht vergessen
    amg_666A S 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #116
      @arteck Hi, DANKE für deine Unterstützung und deine Geduld :-)
      Ich hab von github installiert, danach war alles gut, upload über Konsole war gar nicht nötig
      • arteckA arteck
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #117
        @arteck @Asgothian
        1.10.13
        Zur Info:
        zigbee.2
        2024-11-20 18:36:05.056	info	DeviceConfigure successful 0x08ddebfffea99da5 TRVZB
        zigbee.2
        2024-11-20 18:35:55.829	warn	Object zigbee.2.08ddebfffea99da5.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
        zigbee.2
        2024-11-20 18:35:55.826	warn	Object 08ddebfffea99da5.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
        zigbee.2
        2024-11-20 18:35:55.818	info	-> Configuring 0x08ddebfffea99da5 TRVZB
        zigbee.2
        2024-11-20 18:35:55.817	info	Device '0x08ddebfffea99da5' is supported, identified as: SONOFF Zigbee thermostatic radiator valve (TRVZB)
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          @arteck @Asgothian
          1.10.13
          Zur Info:
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #118
          @shadowhunter23 jao auch schon woanders gesehen...
          der DP mode muss anders gefüllt werden
          • arteckA arteck
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #119
            @arteck
            Das kommt vom Gerät bei der Einrichtung. Lässt sich also nicht im Adapter ändern?
            • S Shadowhunter23
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #120
              @shadowhunter23das konvertieren wir um.. ist ein Bug im adapter
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #121
                Ich hätte da ein kleines Problemchen - einer von etlichen Aqara Temperatursensoren (WSDCGQ11LM) hat sich spontan entschlossen, negative Werte für "pressure" zu senden. Batterie raus/rein hilft nicht. Wäre mir völlig egal, da ich "Pressure" nicht auswerte - aber der Zigbee-Adapter erzeugt nun alle 10 Sekunden eine Warning im Log
                2024-11-20 20:38:54.308  - warn: zigbee.0 (2918776) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-887.3" less than min "0"
                aktuell habe ich den Adapter im Loglevel "Error" - leider entgehen mir damit dann andere oft sehr nützliche Meldungen.
                Bei anderen Adaptern war/ist es möglich, z.B. per Script nach dem Starten des Adapters einfach das jeweilige Objekt zu ändern (hier "min" auf "-1000" o.ä. setzen) - beim Zigbee-Adapter scheint das so nicht möglich (Änderung "geht" zwar, diese ist aber sofort wieder rückgängig gemacht).
                Gibt's vielleicht einen Trick, um das zu lösen? Würde den Sensor eigentlich ungern nur deswegen wegwerfen...
                (Adapter-Version ist inzwischen 1.10.13, war bei 2-3 älteren Versionen aber genauso)
                • JLegJ JLeg
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #122
                  @jleg sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                  Aktuell: nein. Die min/max Werte werden auf das gesetzt was vom Konverter geliefert wird, sprich was der Coder festgelegt hat der die Einbindung der Hardware ins Zigbee-Netz umgesetzt hat. Es ist denkbar eine Anpassung zu machen das Werte die sich ausserhalb von min und max befinden auf den Bereich zwischen min und max gezwungen werden - das wird aber nicht kurzfristig passieren.
                  A.
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #123
                    @asgothian mich hat halt gewundert, dass ich z.B. beim Shelly-Adapter "min/max" in Read-only-Objekten problemlos ändern kann (hält natürlich nur bis zum nächsten Adapterstart), beim Zigbee aber nicht... (?)
                    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JLegJ JLeg
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #124
                      @jleg Da müsste ich im Code nachschauen was da genau geschrieben wird. Es ist denkbar das der Adapter das gesamte Objekt aktualisiert, nicht nur den Wert schreibt.
                      A.
                        A.
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #125
                        @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                        ah ok, das tät's erklären; klingt bissel nach "Optimierungspotenzial"? :)
                        • JLegJ JLeg
                          #126
                          sollte bis zum nächsten Update halten, oder werden bei shelly bei jedem Adapter start die States neu angelegt?
                          • JLegJ JLeg
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #127
                            Bedingt - es gibt Geräte die Datenpunkte liefern die es so bisher nicht gibt, und deren Existenz nicht durch die Definition der Geräte abgedeckt ist. Es ist also durchaus Absicht das gesamte Objekt zu aktualisieren - für den Fall das daran herum gefummelt wurde oder es bisher nicht existiert hat.
                            Der Adapter kann den Unterschied kaum erkennen. Deswegen auch der Lösungsansatz den ich oben beschrieben habe. Das Modifizieren von Adapter-gesteuerten Objekten ist generell keine akzeptable Lösung für ein derartiges Problem - das muss auf der Adapter-Seite gelöst werden.
                            A.
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #128
                              @homoran sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                              stimmt! (gerade mit dem "Shelly" ausprobiert...)
                                A.
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #129
                                ...irgendwer hat mal gesagt "akzeptabel ist, was funktioniert" 😬 ; "auf Adapterseite" würde imo aber bedeuten, man müsste eine Struktur schaffen für "ignoriere Wert/Objekt XY" - was nach Aufwand klingt. Der mir hierfür sicher nicht nötig scheint, da trenne ich mich dann doch lieber irgendwann mal vom Sensor... :-)
                                • H Offline
                                  hugo1217
                                  schrieb am zuletzt editiert von hugo1217
                                  #130
                                  habe das gleiche Problem wie @Ritter. In version 1.10.3 funktioniert alles. Leider werden mir aber meine schon lang vertrauten Ikea Traffri Dimmer nicht richtig angezeigt. Bestimmt schon 5-6 im Einsatz.
                                  Desweitern habe ich Probleme in Version 1.10.11-1.10.13. Hier wird das Pairing nicht richtig ausgeführt das Runterzählen findet nicht statt.
                                  In Versionen 1.10.13 werden die Symbole wieder richtig angezeigt.
                                  In 1.10.3 Funktionieren die Bodenfeuchte Sensoren nicht.
                                  Gibt es hier ein fix des ganzen??
                                  • H hugo1217
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #131
                                    @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                    Nur um sicher zu gehen - mit der 1.10.13 kannst du keine deiner Geräte aus dem ioBroker heraus steuern ? Das war das Problem bei @Ritter. Wenn dem so ist:
                                    • was für einen Koordinator
                                    • mit welcher Firmware
                                    • und welchen Einstellungen ?
                                    A.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      A.
                                      hugo1217
                                      #132
                                      @asgothian ja genau das ist das selbe Problem wie bei ihm. Ich kann keine Geräte aus Iobroker steuern. vom Gerät aus wird mir der Status angezeigt.
                                      Koordinator ist ein CC2531
                                      Was genau meinst du mit Einstellungen??
                                      • H hugo1217
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #133
                                        Die Einstellungen des zigbee adapters
                                          hugo1217
                                          #134
                                          @asgothian anbei einmal die einstellungen.
                                          Edit: aktuell keine Lösung dafür ??
