  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @amg_666 zeig mal die Info - Seite der beiden kacheln.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #109
    @asgothian Die stehen oben in meinem Post, beides sind "WZ1 Zigbee 2CH LED Controller":
    Hier ist alles ok, wobei mir das Modell TS0502B nichts sagt:
    Hier meckert er im Protokoll die Grafik an (L1(ZW) not found) ist aber derselbe Devicetyp, auch ein WZ1 LED Controller:
    • amg_666A amg_666
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #110
      @amg_666 nein, die sind nicht gemeint, auf den Kacheln ist das blaue (i). Ich will sehen was kommt wenn du da drauf gehst.
      A.
        A.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #111
        @asgothian
        "Nicht ok Device"
        "ok Device"
        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          @asgothian
          "Nicht ok Device"
          "ok Device"
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #112
          @amg_666 ein Blick drauf zeigt das es sich nicht um baugleiche Geräte handelt - sie melden sich mit unterschiedlichen manufacturer tags am Netz an.
          Willkommen in der Welt von TuYa.
          • amg_666A amg_666
            @asgothian
            "Nicht ok Device"
            "ok Device"
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #113
            @amg_666 nur weil die gleich aussehen heisst es nicht das diese gleich sind..
            • arteckA arteck
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #114
              @arteck ok, das habe ich verstanden. Und was kann ich jetzt in Bezug auf das fehlende Icon machen? Kann man das irgendwie manuell "nachladen" ?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #115
                ihr und eure Icons... damit hab ich mir kein gefallen getan...
                installier nochmal von GIT und upload nicht vergessen
                amg_666A S 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #116
                  @arteck Hi, DANKE für deine Unterstützung und deine Geduld :-)
                  Ich hab von github installiert, danach war alles gut, upload über Konsole war gar nicht nötig
                  • arteckA arteck
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    #117
                    @arteck @Asgothian
                    1.10.13
                    Zur Info:
                    zigbee.2
                    2024-11-20 18:36:05.056	info	DeviceConfigure successful 0x08ddebfffea99da5 TRVZB
                    zigbee.2
                    2024-11-20 18:35:55.829	warn	Object zigbee.2.08ddebfffea99da5.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                    zigbee.2
                    2024-11-20 18:35:55.826	warn	Object 08ddebfffea99da5.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                    zigbee.2
                    2024-11-20 18:35:55.818	info	-> Configuring 0x08ddebfffea99da5 TRVZB
                    zigbee.2
                    2024-11-20 18:35:55.817	info	Device '0x08ddebfffea99da5' is supported, identified as: SONOFF Zigbee thermostatic radiator valve (TRVZB)
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    • S Shadowhunter23
                      @arteck @Asgothian
                      1.10.13
                      Zur Info:
                      zigbee.2
                      zigbee.2
                      zigbee.2
                      zigbee.2
                      zigbee.2
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #118
                      @shadowhunter23 jao auch schon woanders gesehen...
                      der DP mode muss anders gefüllt werden
                      • arteckA arteck
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #119
                        @arteck
                        Das kommt vom Gerät bei der Einrichtung. Lässt sich also nicht im Adapter ändern?
                        • S Shadowhunter23
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #120
                          @shadowhunter23das konvertieren wir um.. ist ein Bug im adapter
                          • JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #121
                            Ich hätte da ein kleines Problemchen - einer von etlichen Aqara Temperatursensoren (WSDCGQ11LM) hat sich spontan entschlossen, negative Werte für "pressure" zu senden. Batterie raus/rein hilft nicht. Wäre mir völlig egal, da ich "Pressure" nicht auswerte - aber der Zigbee-Adapter erzeugt nun alle 10 Sekunden eine Warning im Log
                            2024-11-20 20:38:54.308  - warn: zigbee.0 (2918776) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-887.3" less than min "0"
                            aktuell habe ich den Adapter im Loglevel "Error" - leider entgehen mir damit dann andere oft sehr nützliche Meldungen.
                            Bei anderen Adaptern war/ist es möglich, z.B. per Script nach dem Starten des Adapters einfach das jeweilige Objekt zu ändern (hier "min" auf "-1000" o.ä. setzen) - beim Zigbee-Adapter scheint das so nicht möglich (Änderung "geht" zwar, diese ist aber sofort wieder rückgängig gemacht).
                            Gibt's vielleicht einen Trick, um das zu lösen? Würde den Sensor eigentlich ungern nur deswegen wegwerfen...
                            (Adapter-Version ist inzwischen 1.10.13, war bei 2-3 älteren Versionen aber genauso)
                            • JLegJ JLeg
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #122
                              @jleg sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                              Aktuell: nein. Die min/max Werte werden auf das gesetzt was vom Konverter geliefert wird, sprich was der Coder festgelegt hat der die Einbindung der Hardware ins Zigbee-Netz umgesetzt hat. Es ist denkbar eine Anpassung zu machen das Werte die sich ausserhalb von min und max befinden auf den Bereich zwischen min und max gezwungen werden - das wird aber nicht kurzfristig passieren.
                              A.
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #123
                                @asgothian mich hat halt gewundert, dass ich z.B. beim Shelly-Adapter "min/max" in Read-only-Objekten problemlos ändern kann (hält natürlich nur bis zum nächsten Adapterstart), beim Zigbee aber nicht... (?)
                                AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JLegJ JLeg
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #124
                                  @jleg Da müsste ich im Code nachschauen was da genau geschrieben wird. Es ist denkbar das der Adapter das gesamte Objekt aktualisiert, nicht nur den Wert schreibt.
                                  A.
                                    A.
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #125
                                    @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                    ah ok, das tät's erklären; klingt bissel nach "Optimierungspotenzial"? :)
                                    • JLegJ JLeg
                                      #126
                                      sollte bis zum nächsten Update halten, oder werden bei shelly bei jedem Adapter start die States neu angelegt?
                                      • JLegJ JLeg
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #127
                                        Bedingt - es gibt Geräte die Datenpunkte liefern die es so bisher nicht gibt, und deren Existenz nicht durch die Definition der Geräte abgedeckt ist. Es ist also durchaus Absicht das gesamte Objekt zu aktualisieren - für den Fall das daran herum gefummelt wurde oder es bisher nicht existiert hat.
                                        Der Adapter kann den Unterschied kaum erkennen. Deswegen auch der Lösungsansatz den ich oben beschrieben habe. Das Modifizieren von Adapter-gesteuerten Objekten ist generell keine akzeptable Lösung für ein derartiges Problem - das muss auf der Adapter-Seite gelöst werden.
                                        A.
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #128
                                          @homoran sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                          stimmt! (gerade mit dem "Shelly" ausprobiert...)
