  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @amg_666 es kommt morgen eine .13 nimm die
    sonst müllt der adapter dir das LOG file zu
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #105
    @arteck Alles klar, Ergebnis werde ich hier posten...
    • amg_666A amg_666
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      #106
      @arteck Die 10.13 hab ich heute installiert, lief durch und Adapter ist grün, aber er meckert immer noch ein paar fehlende Icons an
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:30.313	warn	ERROR : icon path not found /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:30.093	info	debug devices set to []
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.978	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0502B.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0502B.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.970	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.963	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.953	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.945	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.939	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.932	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.915	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.910	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.903	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.883	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
      zigbee.2
      	2024-11-11 10:33:29.873	info	Zigbee started
      Ich setze mehrere LED Controller ein, hier zum Beispiel
      Und hier wird derselbe Controller verwendet, aber das Icon ist offensichtlich nicht da (da steht auch ein falscher Model-Typ in der Kachel)
      ? AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        #107
        @arteck
        version 1.10.13 laeuft hier einwandfrei, ich musste nach der Installation ein "iob upload zigbee"' machen, damit er sich die Icons in der Objectansicht holt, da hatten ein paar gefehlt.
        Danach etwas gewartet, die Objectansicht neu aktualisiert, und die Icons sind alle da.
        • amg_666A amg_666
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          zigbee.2
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #108
          @amg_666 zeig mal die Info - Seite der beiden kacheln.
          • AsgothianA Asgothian
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #109
            @asgothian Die stehen oben in meinem Post, beides sind "WZ1 Zigbee 2CH LED Controller":
            Hier ist alles ok, wobei mir das Modell TS0502B nichts sagt:
            Hier meckert er im Protokoll die Grafik an (L1(ZW) not found) ist aber derselbe Devicetyp, auch ein WZ1 LED Controller:
            • amg_666A amg_666
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #110
              @amg_666 nein, die sind nicht gemeint, auf den Kacheln ist das blaue (i). Ich will sehen was kommt wenn du da drauf gehst.
              A.
                A.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #111
                @asgothian
                "Nicht ok Device"
                "ok Device"
                AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  @asgothian
                  "Nicht ok Device"
                  "ok Device"
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #112
                  @amg_666 ein Blick drauf zeigt das es sich nicht um baugleiche Geräte handelt - sie melden sich mit unterschiedlichen manufacturer tags am Netz an.
                  Willkommen in der Welt von TuYa.
                  • amg_666A amg_666
                    @asgothian
                    "Nicht ok Device"
                    "ok Device"
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #113
                    @amg_666 nur weil die gleich aussehen heisst es nicht das diese gleich sind..
                    • arteckA arteck
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #114
                      @arteck ok, das habe ich verstanden. Und was kann ich jetzt in Bezug auf das fehlende Icon machen? Kann man das irgendwie manuell "nachladen" ?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #115
                        ihr und eure Icons... damit hab ich mir kein gefallen getan...
                        installier nochmal von GIT und upload nicht vergessen
                        amg_666A S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #116
                          @arteck Hi, DANKE für deine Unterstützung und deine Geduld :-)
                          Ich hab von github installiert, danach war alles gut, upload über Konsole war gar nicht nötig
                          • arteckA arteck
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            #117
                            @arteck @Asgothian
                            1.10.13
                            Zur Info:
                            zigbee.2
                            2024-11-20 18:36:05.056	info	DeviceConfigure successful 0x08ddebfffea99da5 TRVZB
                            zigbee.2
                            2024-11-20 18:35:55.829	warn	Object zigbee.2.08ddebfffea99da5.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                            zigbee.2
                            2024-11-20 18:35:55.826	warn	Object 08ddebfffea99da5.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                            zigbee.2
                            2024-11-20 18:35:55.818	info	-> Configuring 0x08ddebfffea99da5 TRVZB
                            zigbee.2
                            2024-11-20 18:35:55.817	info	Device '0x08ddebfffea99da5' is supported, identified as: SONOFF Zigbee thermostatic radiator valve (TRVZB)
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • S Shadowhunter23
                              @arteck @Asgothian
                              1.10.13
                              Zur Info:
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #118
                              @shadowhunter23 jao auch schon woanders gesehen...
                              der DP mode muss anders gefüllt werden
                              • arteckA arteck
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                #119
                                @arteck
                                Das kommt vom Gerät bei der Einrichtung. Lässt sich also nicht im Adapter ändern?
                                • S Shadowhunter23
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #120
                                  @shadowhunter23das konvertieren wir um.. ist ein Bug im adapter
                                  • JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #121
                                    Ich hätte da ein kleines Problemchen - einer von etlichen Aqara Temperatursensoren (WSDCGQ11LM) hat sich spontan entschlossen, negative Werte für "pressure" zu senden. Batterie raus/rein hilft nicht. Wäre mir völlig egal, da ich "Pressure" nicht auswerte - aber der Zigbee-Adapter erzeugt nun alle 10 Sekunden eine Warning im Log
                                    2024-11-20 20:38:54.308  - warn: zigbee.0 (2918776) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-887.3" less than min "0"
                                    aktuell habe ich den Adapter im Loglevel "Error" - leider entgehen mir damit dann andere oft sehr nützliche Meldungen.
                                    Bei anderen Adaptern war/ist es möglich, z.B. per Script nach dem Starten des Adapters einfach das jeweilige Objekt zu ändern (hier "min" auf "-1000" o.ä. setzen) - beim Zigbee-Adapter scheint das so nicht möglich (Änderung "geht" zwar, diese ist aber sofort wieder rückgängig gemacht).
                                    Gibt's vielleicht einen Trick, um das zu lösen? Würde den Sensor eigentlich ungern nur deswegen wegwerfen...
                                    (Adapter-Version ist inzwischen 1.10.13, war bei 2-3 älteren Versionen aber genauso)
                                    • JLegJ JLeg
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #122
                                      @jleg sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                      Aktuell: nein. Die min/max Werte werden auf das gesetzt was vom Konverter geliefert wird, sprich was der Coder festgelegt hat der die Einbindung der Hardware ins Zigbee-Netz umgesetzt hat. Es ist denkbar eine Anpassung zu machen das Werte die sich ausserhalb von min und max befinden auf den Bereich zwischen min und max gezwungen werden - das wird aber nicht kurzfristig passieren.
                                      A.
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        A.
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #123
                                        @asgothian mich hat halt gewundert, dass ich z.B. beim Shelly-Adapter "min/max" in Read-only-Objekten problemlos ändern kann (hält natürlich nur bis zum nächsten Adapterstart), beim Zigbee aber nicht... (?)
                                        AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #124
                                          @jleg Da müsste ich im Code nachschauen was da genau geschrieben wird. Es ist denkbar das der Adapter das gesamte Objekt aktualisiert, nicht nur den Wert schreibt.
                                          A.
