  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H Offline
    hugo1217
    schrieb am zuletzt editiert von hugo1217
    #130
    habe das gleiche Problem wie @Ritter. In version 1.10.3 funktioniert alles. Leider werden mir aber meine schon lang vertrauten Ikea Traffri Dimmer nicht richtig angezeigt. Bestimmt schon 5-6 im Einsatz.
    Desweitern habe ich Probleme in Version 1.10.11-1.10.13. Hier wird das Pairing nicht richtig ausgeführt das Runterzählen findet nicht statt.
    In Versionen 1.10.13 werden die Symbole wieder richtig angezeigt.
    In 1.10.3 Funktionieren die Bodenfeuchte Sensoren nicht.
    Gibt es hier ein fix des ganzen??
    • H hugo1217
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #131
      @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
      Nur um sicher zu gehen - mit der 1.10.13 kannst du keine deiner Geräte aus dem ioBroker heraus steuern ? Das war das Problem bei @Ritter. Wenn dem so ist:
      • was für einen Koordinator
      • mit welcher Firmware
      • und welchen Einstellungen ?
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        hugo1217
        #132
        @asgothian ja genau das ist das selbe Problem wie bei ihm. Ich kann keine Geräte aus Iobroker steuern. vom Gerät aus wird mir der Status angezeigt.
        Koordinator ist ein CC2531
        Was genau meinst du mit Einstellungen??
        • H hugo1217
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #133
          Die Einstellungen des zigbee adapters
            hugo1217
            #134
            @asgothian anbei einmal die einstellungen.
            Edit: aktuell keine Lösung dafür ??
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #135
              @hugo1217 Das sieht so aus als ob es nicht die aktuelle Version ist. Bitte nochmal die aktuelle Version 1.10.13 von Github installieren.
              A.
                A.
                hugo1217
                #136
                @asgothian werden diesen link verwenden. Damit müsste er doch version 1.10.13 nehmen.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                • H hugo1217
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #137
                  Nein, du solltest einfach bei der Installation von GitHub den Zigbee Adapter auswählen - nicht von Hand installieren
                    hugo1217
                    #138
                    @asgothian Prinzipell Soweit Funktioniert es. Aber das Pairing Started nicht auf. Es ist genau das Selbe Problem wie ich schon beschrieben habe.
                    Und kann auch meine Steckdosen nicht mehr schalten.
                    • H hugo1217
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #139
                      @hugo1217 Zeig bitte nochmal die Einstellungsseite.
                      Danach: such dir 2 bis 3 Unterschiedliche Geräte aus, trag deren IEEE (mit ; getrennt) bei zigbee.0.info.debugmessages ein. Dann versuche die verschiedenen DP zum steuern der Geräte zu nutzen und poste die 'elevated' warn Meldungen die dabei entstehen . Bitte jeweils nur die logs von einem Schaltversuch als ein Log posten. Ich muss sehen an welcher Stelle das Senden unterbrochen wird.
                      A.
                        A.
                        hugo1217
                        #140
                        @asgothian Hoffe ich habe dich so richtig verstanden.
                        Bildschirmfoto 2024-11-27 um 21.21.35.png Bildschirmfoto 2024-11-27 um 21.25.37.png
                        • H hugo1217
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #141
                          Nein, hast du nicht. Bitte die log auszüge nach Schaltversuchen trennen und als Text posten. Mit den Screenshots kann ich nicht arbeiten. Dabei auch nicht die info und error messages die ggf. auftreten können über die Anzeige weg filtern.
                          A.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            A.
                            Gismoh
                            schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                            #142
                            habe den Zigbee Adapter (v1.10.13) nun seid ein paar Tagen gänzlich neu im Einsatz.
                            Nun ist es es aktuell so, das er fast jeden Tag irgendwie die Verbindung zu den Geräten verliert. Habe nun noch nicht viele drin.
                            Eben mal nach der aktuellen Fehlermeldung geschaut:
                            Diese wiederholt sich mehrfach.
                            2024-11-27 22:44:48.155 error   Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":41841,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":195,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,16,4,25,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                            Dann kommt:
                            zigbee.0
                            2024-11-27 22:43:58.556	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            zigbee.0
                            2024-11-27 22:43:48.399	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x84b4dbfffedc1995 TRADFRIbulbE27WSglobeopal1055lm after 4 ping attempts
                            zigbee.0
                            2024-11-27 22:43:35.526	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842712fffee4a955 TRADFRI bulb E14 CWS globe 806lm after 4 ping attempts
                            Und dann wieder mehrmals diese 1. Meldung von Oben.
                            So siehts in der Übersicht der Geräte aus - allerdings ist keines der Geräte verbunden.
                            Einstellungen:
                            Weis hier evtl. jemand, wo ich was verkehrt eingestellt haben könnte?
                            Besten Dank!
                            ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                            haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gismoh
                              Dann kommt:
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Einstellungen:
                              Besten Dank!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #143
                              @gismoh
                              Welchen WLAN Kanal hat Dein Router?
                              Ich würde, wenns passt , Kanal 15 im Zigbee Adapter einstellen
                              • G Gismoh
                                Dann kommt:
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                Einstellungen:
                                Besten Dank!
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #144
                                @gismoh sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                Das hat nichts mit einer Einstellung zu tun - du hast Netzwerk Probleme die die serielle Kommunikation zwischen deinem Stick und dem Adapter stören. Setz den mal zurück:
                                • Adapter anhalten
                                • Koordinator 30 Sekunden vom Strom nehmen
                                • Koordinator wieder an den Strom hängen
                                • 15 sekunden warten (mindestens)
                                • Adapter starten
                                A.
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @gismoh
                                  Gismoh
                                  #145
                                  @haselchen
                                  Merci!
                                  Aktuell im 2,4 GHZ: Kanal 11 (und 7 (?) laut AVM,
                                  und im 5er 116 (und 36).
                                  Edit: Ach danke , sehe es geht nur um das 2,4er Wlan)
                                  Edit2: Denke dann wird am besten der Zigbee Kanal 11 nach der Grafik bei mir passen?
                                  Ne - sehe gerade wie du schriebst, Zigbee Kanal 15 ^^ (Hattest du eine Glaskugel?)
                                    • Adapter anhalten
                                    • Adapter starten
                                    A.
                                    Gismoh
                                    #146
                                    @asgothian
                                    Ebenso besten Dank!
                                    Werde dann wie du schreibst zurücksetzen und auf den Kanal auf 15 wechseln.
                                    Edit: Der Autoscan im Adapter meint Kanal 12, dann nehme ich den.
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #147
                                      @gismoh also neulich auf dem ioBroker Community Treffen habe ich dem Vortrag über ZigBee gelauscht. Und da hieß es das es einige Zickige Geräte gibt die nur Kanal 15 oder 25 können ...
                                      G AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Gismoh
                                        #148
                                        @bananajoe
                                        Merci, dann nehme ich besser doch den 15er und passe ggf. mein Wlan noch an sollte es Probleme geben.
                                        • G Gismoh
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #149
                                          @gismoh 15er und WLAN auf den Kanälen 1, 6 oder 11 sollte passen
                                          Ich habe auf den genannten Kanälen AccessPoints und betreibe 2 ZigBee Netze auf 15 und 25
