  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zigbee Herdsman
    1.0k
Zigbee Herdsman
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • holly200289H holly200289
    @asgothian said in Zigbee Herdsman:
    @holly200289 sagte in Zigbee Herdsman:
    Ich habe habe folgendes Problem ich habe zwei Zigbee Instanzen (ZHA) die eine Läuft stabil die andere nicht.
    ich habe bei beiden Instanzen unterschiedliche ports sowie Pan id und SerienNr zugewiesen, leider ohne erfolg,
    das sind die Daten vom einem der Coordinatoren:
    Modell: SLZB-06P10
    Radio Kern
    CPU-Modell: CC2674P10 ESP32-D0WD-V3
    CPU-Kerne und Takt: 1 @ 48Mhz 2 @ 240 Mhz
    Flash-Speicher: 1024 kB 16Mb
    RAM-Speicher: 296 Kb 96/294KiB
    SoC-Temperatur: 34.65°C 37.22°C
    Firmware Version: 20240716 v2.5.8
    Aktueller FW-Check: 20/11/2024 20/11/2024
    Es läuft kein Multiprotokoll, und läuft mit der Adapther Ver. 1.10.3
    • Wenn du ZHA benutzt bist du hier falsch - ZHA steht für ZigbeeHomeAutomation ist teil von Home Assistant (siehe Hier).
    • Die Adapther Ver. 1.10.3 deutet darauf hin das du den ioBroker.Zigbee Adapter aus dem Stable benutzt, nicht ZHA.
    • Die ganzen Daten vom Koordinator sind erst einmal irrelevant. Was genau heisst "die andere läuft nicht Stabil" ? Bitte beschreibe was mit dieser nicht stabil laufenden Instanz passiert, und poste dazu passende Logs (Protokolle) als Text in Code Tags (</>), sonst kann Dir keiner helfen.
    • Bitte poste auch die Einstellungen der beiden Zigbee Adapter (ich vermute du hast 2 laufen) - auch wieder als Text. Wichtig sind Firmware Typ, Port und Kanal. PanID und ExtPanID kannst du weglassen - solange diese unterschiedlich sind sollte das gehen.
    A.
    Nachtrag: Bitte teste auch ob die Koordinatoren (die ja anscheinend übers Netzwerk angeschlossen sind) von den jeweiligen ioBroker aus stabil erreichbar sind (ping, trace route, etc.) Die Verwendung der Netzwerk Umsetzer reagiert ungehalten auf jeglichen Paketverlust / Verbindungsabbruch auf der TCP/IP Seite. Insbesondere wenn es da eine WLAN Strecke zwischen gibt ist davon auszugehen das diese zumindest nicht Unschuldig an den Problemen ist.
    ich habe hier mal ein paar Sceenshots gemacht.
    Genau es ist Zigbee über den iobroker, man sieht am anfang nur das die Geräte durchgestrichen sind,
    allerdings noch Online, wenn man die Instanz neu starten will gibt es Probleme
    mit und es kommt immer die Fehlermeldung, das es problme gibt beim starten.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @holly200289 also handelt es sich um zigbee.2, welches Probleme macht, richtig?
    hier schon mal gelesen?
      @homoran said in Zigbee Herdsman:
      @asgothian sagte in Zigbee Herdsman:
      Ich gebs auf.
      noch nicht!
      @holly200289
      ich hab den code für dich in code-tags gesetzt!
      Bitte unbedingt Lesen, verstehen und befolgen!
      Im Moment ist eine Hilfe schlichtweg unmöglich!
      Ich danke dir trotzdem, wir dir aufgefallen sein wird bin ich nicht gerade der Meister darin die Dinge so umzusetzten wie,
      es hier gefordert wird, das liegt warscheinlich an mangelden Wissen, bis jetzt konnte ich das immer so lösen.
      Allerdings erreicht man manchmal ein level wo es alleine nicht mehr weitergeht.
      Ich danke dir trotzdem für deine Zeit Mühe.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      und dann wird dir hier geholfen!
      Deswegen bekommst du hier eine Schritt für Schritt Anleitung, die du abarbeiten sollst.
      Wenn noch Fragen offen sind, frage!
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @homoran Ich habe auch Probleme mit 2 zigbee Sensoren.
        zigbee.0
        2024-11-27 15:39:40.458	error	No converter available for 'TS0210' with key 'vibration'
        zigbee.0
        2024-11-27 15:39:40.339	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • werner2000xW werner2000x
          zigbee.0
          zigbee.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @werner2000x sagte in Zigbee Herdsman:
          auf welchen Post beziehst du dich?
          hab ich bisher nicht gelesen.
          Falls das ein neues Thema ist, bitte einen neuen Thread aufmachen.
            zigbee.0
            zigbee.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @werner2000x Führe bitte mal einen "state cleanup" durch, um nicht verbundene Datenpunkte zu beseitigen:
            Und beschreib bitte mal was du machst wenn diese Meldung kommt.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              werner2000x
              @asgothian Ich habe den state cleanup durchgeführt und die Instance neu gestartet.
              Es kommen noch Fehler:
              2024-11-27 16:07:06.379	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1387d349a2043 TS0601
              zigbee.0
              2024-11-27 16:06:49.427	error	Device 0xa4c138d7e3f0ed89 "TS0601" not described in statesMapping.
              zigbee.0
              2024-11-27 16:06:03.106	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
              zigbee.0
              2024-11-27 16:06:03.072	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Du hast diese Frage nicht beantwortet:
                Auch:
                • welche Adapter version benutzt du ?
                • Was sind das für Geräte ?
                • ist das TS0601 ein unterstütztes Gerät ?
                A,
                werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Auch:
                  A,
                  werner2000x
                  @asgothian Die Adapterversion ist: 1.10.9
                  Das TS0601 zeigt folgendes an:
                  modelZigbee:TS0601
                  type:EndDevice
                  nwk:32196
                  manuf id:4742
                  manufacturer:_TZE200_iba1ckek
                  power:Battery
                  app version:145
                  hard version:1
                  zcl version:3
                  stack version:2
                  build:0122052017
                  interviewed:true
                  configured: false
                  Das Teil habe ich jetzt aus den objects gelöscht.
                  Der Motion Sensor SNZB-03 zeigt folgenden Inhalt:
                  model:SNZB-03
                  description:Motion sensor
                  modelZigbee:SNZB-03
                  type:EndDevice
                  nwk:34880
                  manuf id:4742
                  manufacturer:eWeLink
                  power:Battery
                  app version:113
                  hard version:0
                  zcl version:3
                  build:0122052017
                  interviewed:true
                  configured:false
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    Auch:
                    A,
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    darunter finde ich ne ganze Menge
                      modelZigbee:TS0601
                      type:EndDevice
                      nwk:32196
                      manuf id:4742
                      power:Battery
                      app version:145
                      hard version:1
                      zcl version:3
                      stack version:2
                      build:0122052017
                      interviewed:true
                      configured: false
                      model:SNZB-03
                      modelZigbee:SNZB-03
                      type:EndDevice
                      nwk:34880
                      manuf id:4742
                      power:Battery
                      app version:113
                      hard version:0
                      zcl version:3
                      build:0122052017
                      interviewed:true
                      configured:false
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @werner2000x Die entscheidende Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Liest du das was ich poste überhaupt ?
                      zum 3. mal die Frage: was machst du wenn die Meldungen kommen ? / was macht der Adapter da gerade ?
                      Auch die Frage ob der TS0601 ein unterstütztes Gerät ist beantwortet das was du postest nicht.
                      Bitte installier die aktuelle GitHub Version, da du sowieso schon auf einer GitHub Version bist.
                      A.
                        werner2000x
                        @homoran Das ist ein Vibration Sensor. Ich kann ihn zwar nicht löschen, aber deaktivieren.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          davon gibt es gefühlt hunderte!
                          welcher genau
                          kannst du denn die noch offenen Fragen beantworten?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @werner2000x hab mal für dich gesucht.
                            ist es dieser
                            zumindest wird er anscheinend als dieser erkannt.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Löschen kannst du den auch - du musst nur wissen wie.
                              • Gerät wach halten beim Löschversuch ist Variante A
                              • der Haken bei "Löschen erzwingen ist Variante B
                              A.
                                ist es dieser
                                werner2000x
                                @homoran Nein nicht ganz, Der Sensor ist rund, aber auch ein Tuya mit Nr. TZ-Z1_CA.
                                Beim Löschen kommt noch der Fehler, auch mit aktiviertem Sensor.
                                Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1118:40) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:873:28 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:555:21)
                                Die Frage, ob es ein unterstütztes Gerät ist kann ich nicht beanworten. Wie stelle ich das fest?
                                Interessanter für mich ist der SNZB-03, da der in Gebrauch ist.
                                Der TS0601 hat nie richtig funktioniert und daher wertlos für mich.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @werner2000x Bitte beantworte zuerst die offenen Fragen bevor wir neue aufwerfen!
                                    werner2000x
                                    @homoran Zur Frage: was macht der Adapter da gerade ?
                                    Der Adapter macht nichts, er funktionert nicht. Es sollte Vibrationen anzeigen - tut er nicht.
                                    Zum Löschen der Adapters kann ich nirgens einen Haken setzten mit erzwingen.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      vibriert es denn da gerade?
                                        werner2000x
                                        @homoran Ich habe auch einen anderen Vibrationssensor und der reagiert auf leichtes Klopfen.
                                        Dieser reagiert überhaupt nicht.
                                        Jetzt habe ich den ZUgbee Adapter mal updatet auf Version:
                                        1.10.13
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          auch hier wieder die Frage:
                                          welcher ist es genau ??
