  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zigbee Herdsman
    1.0k
Zigbee Herdsman
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @werner2000x sagte in Zigbee Herdsman:
    Es kommen noch Fehler:
    Du hast diese Frage nicht beantwortet:
    @asgothian sagte in Zigbee Herdsman:
    Und beschreib bitte mal was du machst wenn diese Meldung kommt.
    Auch:
    • welche Adapter version benutzt du ?
    • Was sind das für Geräte ?
    • ist das TS0601 ein unterstütztes Gerät ?
    A,
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    darunter finde ich ne ganze Menge
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      @asgothian Die Adapterversion ist: 1.10.9
      Das TS0601 zeigt folgendes an:
      modelZigbee:TS0601
      type:EndDevice
      nwk:32196
      manuf id:4742
      manufacturer:_TZE200_iba1ckek
      power:Battery
      app version:145
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:2
      build:0122052017
      interviewed:true
      configured: false
      Das Teil habe ich jetzt aus den objects gelöscht.
      Der Motion Sensor SNZB-03 zeigt folgenden Inhalt:
      model:SNZB-03
      description:Motion sensor
      modelZigbee:SNZB-03
      type:EndDevice
      nwk:34880
      manuf id:4742
      manufacturer:eWeLink
      power:Battery
      app version:113
      hard version:0
      zcl version:3
      build:0122052017
      interviewed:true
      configured:false
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @werner2000x Die entscheidende Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Liest du das was ich poste überhaupt ?
      zum 3. mal die Frage: was machst du wenn die Meldungen kommen ? / was macht der Adapter da gerade ?
      Auch die Frage ob der TS0601 ein unterstütztes Gerät ist beantwortet das was du postest nicht.
      Bitte installier die aktuelle GitHub Version, da du sowieso schon auf einer GitHub Version bist.
      A.
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @homoran Das ist ein Vibration Sensor. Ich kann ihn zwar nicht löschen, aber deaktivieren.
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          davon gibt es gefühlt hunderte!
          welcher genau
          kannst du denn die noch offenen Fragen beantworten?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @werner2000x hab mal für dich gesucht.
            ist es dieser
            zumindest wird er anscheinend als dieser erkannt.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Löschen kannst du den auch - du musst nur wissen wie.
              • Gerät wach halten beim Löschversuch ist Variante A
              • der Haken bei "Löschen erzwingen ist Variante B
              A.
                ist es dieser
                werner2000x
                @homoran Nein nicht ganz, Der Sensor ist rund, aber auch ein Tuya mit Nr. TZ-Z1_CA.
                Beim Löschen kommt noch der Fehler, auch mit aktiviertem Sensor.
                Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1118:40) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:873:28 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:555:21)
                Die Frage, ob es ein unterstütztes Gerät ist kann ich nicht beanworten. Wie stelle ich das fest?
                Interessanter für mich ist der SNZB-03, da der in Gebrauch ist.
                Der TS0601 hat nie richtig funktioniert und daher wertlos für mich.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @werner2000x Bitte beantworte zuerst die offenen Fragen bevor wir neue aufwerfen!
                    werner2000x
                    @homoran Zur Frage: was macht der Adapter da gerade ?
                    Der Adapter macht nichts, er funktionert nicht. Es sollte Vibrationen anzeigen - tut er nicht.
                    Zum Löschen der Adapters kann ich nirgens einen Haken setzten mit erzwingen.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      vibriert es denn da gerade?
                        werner2000x
                        @homoran Ich habe auch einen anderen Vibrationssensor und der reagiert auf leichtes Klopfen.
                        Dieser reagiert überhaupt nicht.
                        Jetzt habe ich den ZUgbee Adapter mal updatet auf Version:
                        1.10.13
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          auch hier wieder die Frage:
                          welcher ist es genau ??
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @werner2000x Das ist echt wie Zähne ziehen. Jede einzelne Frage / Aufforderung muss wiederholt werden, damit etwas passiert. Wenn sich das nicht ändert bin ich raus.
                            Folgendes machen - in genau dieser Reihenfolge:
                            • Aktuelle GitHub Version installieren. (1.10.13). Dann gibt es auch den Haken wenn man den Admin 7.2.6 installiert hat.
                            • Dieses Dokument lesen (und verstehen - hoffentlich. Zur Not einen Übersetzer benutzen - die automatische Übersetzung ist hinreichend gut.) Befolgen was dort steht, entweder für beide Geräte oder nur für den SNZB-03
                            Dabei auf keinen Fall den Adapter im Debug betreiben - die Flut an Nachrichten ist nicht hilfreich
                            Ergebnisse hier posten. Insbesondere:
                            • Log Einträge mit "Kontext", sprich dinge die im Log auftauchen wenn der SNZB-03 z.Bsp. einen Wert senden sollte.
                            • Den TS0601 nochmal versuchen zu löschen - der entsprechende Haken sollte da sein.
                            • Versuchen den SNZB-03 neu zu konfigurieren (dabei wach halten) wenn keine der 'elevated' warn Meldungen kommen. (Reconfigure button auf der Rückseite der Device-Kachel.
                            A.
                              A.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @asgothian ich vermute erstmal, dass da "irgendwelche" Geräte als andere "erkannt" wurden.
                              Leider kommen auch da keine weiteren Informationen von @werner2000x
                                werner2000x
                                @homoran Ist keine davon. Der linke sieht änlich aus. Auf der Verpackung steht: Smart Sensor Model: C3007
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  werner2000x
                                  @werner2000x Ja endlich ist der deinstalliert. Die neue Version konnte das. Danke.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Ist keine davon
                                    dann passt das wahrscheinlich
                                    @homoran sagte in Zigbee Herdsman:
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      @holly200289 &
                                      @werner2000x
                                      Ein gut gemeinter Tipp:
                                      Ich hoffe, dass ihr aus diesem thread wichtige Schlüsse zieht.
                                      Um in diesem Forum gemeinsam weiterzukommen, ist es erforderlich, wenn wir alle ein bisschen mehr Details zu den Problemen und bereits durchgeführten Maßnahmen teilen können. So können wir uns gegenseitig besser unterstützen und schneller zu Lösungen finden.
                                      Je genauer ihr eure Fragen formuliert und eure bisherigen Schritte beschreibt, desto besser können wir euch hier im Forum helfen. So sparen wir alle Zeit und finden schneller die passenden Antworten.
                                      Bitte gestaltet eure Beiträge künftig noch etwas ausführlicher. Je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir euch bei der Lösung eurer Probleme unterstützen.
                                      Proxmox und HA ...
