  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zigbee Herdsman
    1.0k
Zigbee Herdsman
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @asgothian sagte in Zigbee Herdsman:
    Ich gebs auf.
    noch nicht!
    @holly200289
    ich hab den code für dich in code-tags gesetzt!
    Bitte unbedingt Lesen, verstehen und befolgen!
    Im Moment ist eine Hilfe schlichtweg unmöglich!
    holly200289H Offline
    holly200289
    @homoran said in Zigbee Herdsman:
    Ich gebs auf.
    noch nicht!
    @holly200289
    Ich danke dir trotzdem, wir dir aufgefallen sein wird bin ich nicht gerade der Meister darin die Dinge so umzusetzten wie,
    es hier gefordert wird, das liegt warscheinlich an mangelden Wissen, bis jetzt konnte ich das immer so lösen.
    Allerdings erreicht man manchmal ein level wo es alleine nicht mehr weitergeht.
    Ich danke dir trotzdem für deine Zeit Mühe.
    • AsgothianA Asgothian
      @holly200289 Ich gebs auf.
      • keine Code Tags
      • beide Instanzen gemischt in einem Log
      • Keine Aussage darüber ob der Adapter grün wird oder nicht
      • Keine Aussage darüber ob sich die Geräte steuern lassen oder nicht
      • Keine Aussage darüber welches der "problematische" Adapter ist.
      • Keine Aussage zur TCP/IP Stabilität
      Selbst die einfachen Dinge sind wie Zähne ziehen. So kann ich Dir nicht helfen. Da darf sich wer anderes dran versuchen.
      A.
      holly200289
      @asgothian said in Zigbee Herdsman:
      • keine Code Tags
      A.
      • holly200289H holly200289
        @holly200289 sagte in Zigbee Herdsman:
        Ich habe habe folgendes Problem ich habe zwei Zigbee Instanzen (ZHA) die eine Läuft stabil die andere nicht.
        ich habe bei beiden Instanzen unterschiedliche ports sowie Pan id und SerienNr zugewiesen, leider ohne erfolg,
        das sind die Daten vom einem der Coordinatoren:
        Modell: SLZB-06P10
        Radio Kern
        CPU-Modell: CC2674P10 ESP32-D0WD-V3
        CPU-Kerne und Takt: 1 @ 48Mhz 2 @ 240 Mhz
        Flash-Speicher: 1024 kB 16Mb
        RAM-Speicher: 296 Kb 96/294KiB
        SoC-Temperatur: 34.65°C 37.22°C
        Firmware Version: 20240716 v2.5.8
        Aktueller FW-Check: 20/11/2024 20/11/2024
        Es läuft kein Multiprotokoll, und läuft mit der Adapther Ver. 1.10.3
        • Wenn du ZHA benutzt bist du hier falsch - ZHA steht für ZigbeeHomeAutomation ist teil von Home Assistant (siehe Hier).
        • Die Adapther Ver. 1.10.3 deutet darauf hin das du den ioBroker.Zigbee Adapter aus dem Stable benutzt, nicht ZHA.
        • Die ganzen Daten vom Koordinator sind erst einmal irrelevant. Was genau heisst "die andere läuft nicht Stabil" ? Bitte beschreibe was mit dieser nicht stabil laufenden Instanz passiert, und poste dazu passende Logs (Protokolle) als Text in Code Tags (</>), sonst kann Dir keiner helfen.
        • Bitte poste auch die Einstellungen der beiden Zigbee Adapter (ich vermute du hast 2 laufen) - auch wieder als Text. Wichtig sind Firmware Typ, Port und Kanal. PanID und ExtPanID kannst du weglassen - solange diese unterschiedlich sind sollte das gehen.
        A.
        Nachtrag: Bitte teste auch ob die Koordinatoren (die ja anscheinend übers Netzwerk angeschlossen sind) von den jeweiligen ioBroker aus stabil erreichbar sind (ping, trace route, etc.) Die Verwendung der Netzwerk Umsetzer reagiert ungehalten auf jeglichen Paketverlust / Verbindungsabbruch auf der TCP/IP Seite. Insbesondere wenn es da eine WLAN Strecke zwischen gibt ist davon auszugehen das diese zumindest nicht Unschuldig an den Problemen ist.
        ich habe hier mal ein paar Sceenshots gemacht.
        Genau es ist Zigbee über den iobroker, man sieht am anfang nur das die Geräte durchgestrichen sind,
        allerdings noch Online, wenn man die Instanz neu starten will gibt es Probleme
        mit und es kommt immer die Fehlermeldung, das es problme gibt beim starten.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @holly200289 also handelt es sich um zigbee.2, welches Probleme macht, richtig?
        hier schon mal gelesen?
          Ich gebs auf.
          noch nicht!
          @holly200289
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und dann wird dir hier geholfen!
          Deswegen bekommst du hier eine Schritt für Schritt Anleitung, die du abarbeiten sollst.
          Wenn noch Fragen offen sind, frage!
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            werner2000xW Offline
            werner2000x
            @homoran Ich habe auch Probleme mit 2 zigbee Sensoren.
            zigbee.0
            2024-11-27 15:39:40.458	error	No converter available for 'TS0210' with key 'vibration'
            zigbee.0
            2024-11-27 15:39:40.339	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • werner2000xW werner2000x
              zigbee.0
              zigbee.0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @werner2000x sagte in Zigbee Herdsman:
              auf welchen Post beziehst du dich?
              hab ich bisher nicht gelesen.
              Falls das ein neues Thema ist, bitte einen neuen Thread aufmachen.
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @werner2000x Führe bitte mal einen "state cleanup" durch, um nicht verbundene Datenpunkte zu beseitigen:
                Und beschreib bitte mal was du machst wenn diese Meldung kommt.
                A.
                  A.
                  werner2000x
                  @asgothian Ich habe den state cleanup durchgeführt und die Instance neu gestartet.
                  Es kommen noch Fehler:
                  2024-11-27 16:07:06.379	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1387d349a2043 TS0601
                  zigbee.0
                  2024-11-27 16:06:49.427	error	Device 0xa4c138d7e3f0ed89 "TS0601" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  2024-11-27 16:06:03.106	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
                  zigbee.0
                  2024-11-27 16:06:03.072	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Du hast diese Frage nicht beantwortet:
                    Auch:
                    • welche Adapter version benutzt du ?
                    • Was sind das für Geräte ?
                    • ist das TS0601 ein unterstütztes Gerät ?
                    A,
                    werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Auch:
                      A,
                      werner2000x
                      @asgothian Die Adapterversion ist: 1.10.9
                      Das TS0601 zeigt folgendes an:
                      modelZigbee:TS0601
                      type:EndDevice
                      nwk:32196
                      manuf id:4742
                      manufacturer:_TZE200_iba1ckek
                      power:Battery
                      app version:145
                      hard version:1
                      zcl version:3
                      stack version:2
                      build:0122052017
                      interviewed:true
                      configured: false
                      Das Teil habe ich jetzt aus den objects gelöscht.
                      Der Motion Sensor SNZB-03 zeigt folgenden Inhalt:
                      model:SNZB-03
                      description:Motion sensor
                      modelZigbee:SNZB-03
                      type:EndDevice
                      nwk:34880
                      manuf id:4742
                      manufacturer:eWeLink
                      power:Battery
                      app version:113
                      hard version:0
                      zcl version:3
                      build:0122052017
                      interviewed:true
                      configured:false
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        Auch:
                        A,
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        darunter finde ich ne ganze Menge
                          modelZigbee:TS0601
                          type:EndDevice
                          nwk:32196
                          manuf id:4742
                          power:Battery
                          app version:145
                          hard version:1
                          zcl version:3
                          stack version:2
                          build:0122052017
                          interviewed:true
                          configured: false
                          model:SNZB-03
                          modelZigbee:SNZB-03
                          type:EndDevice
                          nwk:34880
                          manuf id:4742
                          power:Battery
                          app version:113
                          hard version:0
                          zcl version:3
                          build:0122052017
                          interviewed:true
                          configured:false
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @werner2000x Die entscheidende Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Liest du das was ich poste überhaupt ?
                          zum 3. mal die Frage: was machst du wenn die Meldungen kommen ? / was macht der Adapter da gerade ?
                          Auch die Frage ob der TS0601 ein unterstütztes Gerät ist beantwortet das was du postest nicht.
                          Bitte installier die aktuelle GitHub Version, da du sowieso schon auf einer GitHub Version bist.
                          A.
                            werner2000x
                            @homoran Das ist ein Vibration Sensor. Ich kann ihn zwar nicht löschen, aber deaktivieren.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                            HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              davon gibt es gefühlt hunderte!
                              welcher genau
                              kannst du denn die noch offenen Fragen beantworten?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @werner2000x hab mal für dich gesucht.
                                ist es dieser
                                zumindest wird er anscheinend als dieser erkannt.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Löschen kannst du den auch - du musst nur wissen wie.
                                  • Gerät wach halten beim Löschversuch ist Variante A
                                  • der Haken bei "Löschen erzwingen ist Variante B
                                  A.
                                    ist es dieser
                                    werner2000x
                                    @homoran Nein nicht ganz, Der Sensor ist rund, aber auch ein Tuya mit Nr. TZ-Z1_CA.
                                    Beim Löschen kommt noch der Fehler, auch mit aktiviertem Sensor.
                                    Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1118:40) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:873:28 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:555:21)
                                    Die Frage, ob es ein unterstütztes Gerät ist kann ich nicht beanworten. Wie stelle ich das fest?
                                    Interessanter für mich ist der SNZB-03, da der in Gebrauch ist.
                                    Der TS0601 hat nie richtig funktioniert und daher wertlos für mich.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @werner2000x Bitte beantworte zuerst die offenen Fragen bevor wir neue aufwerfen!
                                        werner2000x
                                        @homoran Zur Frage: was macht der Adapter da gerade ?
                                        Der Adapter macht nichts, er funktionert nicht. Es sollte Vibrationen anzeigen - tut er nicht.
                                        Zum Löschen der Adapters kann ich nirgens einen Haken setzten mit erzwingen.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          vibriert es denn da gerade?
