  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zigbee Herdsman
    1.0k
Zigbee Herdsman
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • holly200289H holly200289
    @asgothian said in Zigbee Herdsman:
    @holly200289
    Lesen scheint nicht Deine Stärke zu sein. Oder - falls es das Lesen nicht ist - klemmt es beim befolgen von expliziten Anweisungen ?
    @asgothian sagte in Zigbee Herdsman:
    Die ganzen Daten vom Koordinator sind erst einmal irrelevant. Was genau heisst "die andere läuft nicht Stabil" ? Bitte beschreibe was mit dieser nicht stabil laufenden Instanz passiert, und poste dazu passende Logs (Protokolle) als Text in Code Tags (</>), sonst kann Dir keiner helfen.
    Bitte poste auch die Einstellungen der beiden Zigbee Adapter (ich vermute du hast 2 laufen) - auch wieder als Text. Wichtig sind Firmware Typ, Port und Kanal. PanID und ExtPanID kannst du weglassen - solange diese unterschiedlich sind sollte das gehen.
    Welcher Teil von "posten als Text in Code Tags" bringt dich dazu Screenshots zu posten ? Die kann kaum jemand vernünftig lesen.
    Auch ist die Fehlerbeschreibung mit 3 Zeilen sehr dürftig.
    Was Solls. Hier das was ich aus dem Zeugs heraus lesen kann:
    • Beide Adapter laufen auf dem gleichen ioBroker
    • die IP Addresse hast du unkenntlich gemacht (unsinnigerweise, da es sich als Adresse aus dem Pool 192.168.. handelt - auf diese kann man sowieso nur zugreifen wenn man schon Zugriff auf dein Privates Netz hat - da findet man die ganz einfach. Du hast auch nicht wie erbeten die Konfiguration von beiden Instanzen gepostet, sondern nur den Screenshot von einer der beiden - damit sind Beeinflussungen der Instanzen gegenseitig nicht auszuschliessen
    • Aussagen zur Art der Anbindung und zur Stabilität der TCP/IP Verbindung fehlen auch - damit bleibt auch das als mögliche Ursache erhalten
    • In den Logs ist an den doppelt auftretenden Log-Meldungen zu erkennen das die Instanz (wie auch immer) doppelt läuft - das ist nicht ok.
    • In den Logs ist weiter zu erkennen das er keine Verbindung zur Firmware erhält wenn der Adapter nicht grün wird.
    Was du jetzt tun solltest (genau in dieser Reihenfolge, ohne "zwischen den Zeilen lesen" und "dann mach ich mal so":
    • Die relevanten Daten von beiden Instanzen posten: (COM Anschlussname, Typ, Kanal, Erweiterte PanID). Und nicht als screenshot.
    • beide Zigbee Adapter anhalten
    • Log löschen
    • Sichergehen das kein Zigbee Prozess mehr läuft. (unter Linux auf der Konsole: sudo ps -ax | grep -e zigbee - es darf genau eine Zeile kommen in der dieser, unter Windows weiss ich das nicht)
    • die nicht funktionierende Instanz starten, 15 Sekunden warten (oder bis der Adapter grün ist, was immer schneller passiert)
    • Das Log herunter laden, und hier im Forum (in Code Tags) posten.
    Ich gehe davon aus das der Adapter in diesem Zustand laufen wird. Wenn ja geht es hier weiter:
    • Log löschen
    • Die einzelnen Leuchten, Steckdosen, Schalter (mindestens 10 verschiedene) versuchen über den Adapter zu steuern. Reagieren sie ?
    • die beiden Schalter lamp.minibar.* am Schalter umschalten - wird der Status im ioBroker aktualisiert ?
    • Am Ende des ganzen das Log herunter laden - die nicht zum Zigbee-Adapter gehörenden Meldungen entfernen und das Log hier (in code-Tags) posten.
    Zum Thema posten in Code tags:
    • Text aus der Quelle kopieren
    • im Forum Editor den button </> betätigen
    • den kopierten Text einfügen
    A.
    p.s. Wenn das ganze wieder als Screenshots kommt bin ich raus - dann muss Dir wer anders helfen.
    • Ja die Zigbee Coordinatoren laufen in einem Iobroker
                                          - Zigbee Konfiguration 1        - Zigbee Konfiguration 2
                                               IP ist Statisch        / IP ist Statisch
                   Com- Anschluss:  tcp://192.168.178.230:3562                                     Com- Anschluss:  tcp://192.168.178.240:2656  / IP ist Statisch
                       Typ:   TI Z-Stack/CCxxxx        Typ:   TI Z-Stack/CCxxxx
          Baudate Deconz/Conbee:   115200        Baudate Deconz/Conbee:   115200
                Erweiterte Pan ID:    /        Erweiterte Pan ID:    /
                    Pan-ID:    1012        Pan-ID:    2389
                     Kanal:     15        Kanal:     11
                admin@iobroker:~$ sudo ps -ax | grep -e zigbee
                   3967 ?        Sl     5:19 io.zigbee.1
                  17493 ?        Sl    47:03 io.zigbee.2
                 107385 pts/3    S+     0:00 grep -e zigbee
    Ich hoffe das ist jetzt besser und ich habe nix vergessen ;)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @holly200289 sagte in Zigbee Herdsman:
    ein full quote des Posts davor bringt nichts, spammt nur den Thread zu.
    Lesen, die relevanten Aufgaben einzeln zitieren, erledigen und das Ergebnis posten wäre sinnvoller.
    • Log löschen
    Die einzelnen Aufgabe sind ja nicht umsonst als Liste aufgeführt
    • AsgothianA Asgothian
      Was ist mit den Ergebnissen des im obigen Post beschriebenen Ablaufs ?
      A.
      holly200289H Offline
      holly200289
      A.
       174411 pts/3    S+     0:00 grep -e zigbee
       175622 pts/4    S+     0:00 grep -e zigbee
      2024-11-22 12:09:39.075	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0028f56531 SLZB-06p7
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:39.073	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0028f9ec1f SLZB-06P7
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.331	error	Device 0x00124b002cda4a8e "SLZB-06P7" not described in statesMapping.
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.329	error	Device 0x00124b0028f5650c "SLZB-06P7" not described in statesMapping.
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.274	error	Device 0x00124b0028f56531 "SLZB-06p7" not described in statesMapping.
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.271	error	Device 0x00124b0028f9ec1f "SLZB-06P7" not described in statesMapping.
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.050	info	Zigbee started
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.049	info	0x54ef441000cc6d62 (addr 41033): RTCGQ14LM - Aqara Motion sensor P1 (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.036	info	0x04cf8cdf3c78c0e5 (addr 10851): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.036	info	0x000d6f00162f2fec (addr 20416): ZSDR-850 - Trust Smoke detector (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.036	info	0x842e14fffee543d0 (addr 18118): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.035	info	0x00158d000ad7f045 (addr 16379): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.035	info	0x00158d000af31007 (addr 24974): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.035	info	0xa4c138d362397519 (addr 35049): TS0002 - TuYa 2 gang switch (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.035	info	0x00124b002cda4a8e (addr 39531): Not supported (model SLZB-06P7)(Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.035	info	0x00124b0028f5650c (addr 26197): Not supported (model SLZB-06P7)(Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.034	info	0x00158d0003e7e2d4 (addr 50004): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.025	info	0x00158d0003cefacc (addr 64607): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.025	info	0x00158d0002366def (addr 14097): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.025	info	0x00158d000926bef0 (addr 25103): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.025	info	0x00158d0009420ec3 (addr 13579): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.025	info	0x00158d0009270c08 (addr 20139): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.024	info	0x04cf8cdf3c7f102b (addr 39399): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.024	info	0x00158d00045073b4 (addr 38240): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.024	info	0x00158d00094c00bd (addr 31696): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.013	info	0x00158d0003ce9d7b (addr 49042): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.013	info	0x00158d0003f29557 (addr 40370): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.013	info	0x00158d0008d90acb (addr 35669): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.012	info	0x00158d000836f006 (addr 7681): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.012	info	0x54ef4410001a3927 (addr 45567): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.012	info	0x00158d00020f5d8f (addr 7757): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.012	info	0x00158d000837195f (addr 61803): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.012	info	0x00158d0008366dd0 (addr 24902): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.011	info	0x00124b00272ceb2d (addr 9816): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ Flower sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.002	info	0x00158d000272eefd (addr 14172): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.002	info	0x00158d0002c9c779 (addr 16013): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.002	info	0x00158d00026ed9af (addr 7636): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.001	info	0xbc026efffed2717b (addr 13331): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.001	info	0xbc026efffe73b86e (addr 1613): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.001	info	0x00158d000af3e8a3 (addr 9144): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.001	info	0xa4c138afc1791866 (addr 13631): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:34.001	info	0x000d6f00162f3bd9 (addr 50519): ZSDR-850 - Trust Smoke detector (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.998	info	0x00158d00044da274 (addr 57361): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.997	info	0x00158d0008f1494c (addr 15975): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.997	info	0x00158d0009270c45 (addr 23925): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.997	info	0x00158d0003262d5f (addr 7462): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.992	info	0x00158d000aca2243 (addr 49958): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.992	info	0x00158d000aca2368 (addr 42229): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.992	info	0x00158d000aca21ba (addr 53220): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.992	info	0x00158d0008c97f66 (addr 63192): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.992	info	0x00158d00087e8ed8 (addr 37694): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.991	info	0x00158d000945c6f5 (addr 43435): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.982	info	0x00158d000322b83b (addr 24808): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.982	info	0x00158d0002379184 (addr 56251): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.982	info	0x00158d0007df85be (addr 34486): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.982	info	0x00158d000a964cd6 (addr 14662): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.971	info	0x00158d0007df6120 (addr 22311): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.971	info	0x00158d008afd2590 (addr 55577): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.971	info	0x000d6ffffe817054 (addr 57365): RH3040 - TuYa PIR sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.971	info	0xa4c138a809c56297 (addr 7162): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.971	info	0x18fc2600000e4f70 (addr 18627): BTH-RA - Bosch Radiator thermostat II (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.970	info	0x00124b00272b5ee1 (addr 50406): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ Flower sensor (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.963	info	0xa4c13858d6aa0710 (addr 33972): TS0601_smart_air_house_keeper - TuYa Smart air house keeper (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.963	info	0x18fc2600000f223d (addr 54085): BTH-RA - Bosch Radiator thermostat II (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.963	info	0xa4c138cef969589d (addr 49519): TS0601_smart_air_house_keeper - TuYa Smart air house keeper (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.963	info	0xa4c13851a4171652 (addr 6646): TS0004 - TuYa Smart light switch - 4 gang with neutral wire (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.956	info	0xa4c138f426877b45 (addr 37911): TYWB 4ch-RF - MHCOZY 4 channel relay (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.956	info	0xa4c138281fe71e3c (addr 17246): TS0601_smart_air_house_keeper - TuYa Smart air house keeper (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.956	info	0xa4c138cd54d53cbc (addr 59050): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.956	info	0x187a3efffe35731a (addr 23012): MS-105Z - Moes Smart Dimmer module (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.955	info	0x943469fffeceabc3 (addr 46081): MS-105Z - Moes Smart Dimmer module (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.954	info	0xa4c1389b8af4576f (addr 9140): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.951	info	0xa4c13836a9d62b6a (addr 17673): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.951	info	0xa4c138e496ecd7f0 (addr 16341): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.950	info	0xa4c138a91023ac78 (addr 18581): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.950	info	0x540f57fffe2cc2e2 (addr 5063): 511.000 - Iluminize Zigbee 3.0 universal LED-controller, 5 channel, RGBCCT LED (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.945	info	0xa4c138c518725d4f (addr 43233): TYWB 4ch-RF - MHCOZY 4 channel relay (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.945	info	0x842e14fffe5bfb7f (addr 1056): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.945	info	0xa4c138b5eb58475f (addr 31304): GL-G-002P - Gledopto Zigbee 7W garden lamp RGB+CCT (pro) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.945	info	0xa4c138cffb87d583 (addr 49985): GL-G-002P - Gledopto Zigbee 7W garden lamp RGB+CCT (pro) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.944	info	0x70ac08fffe6d8d58 (addr 29102): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.944	info	0xa4c138c56f405b8e (addr 1811): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.938	info	0xa4c138daa1167d16 (addr 49355): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.938	info	0xa4c138834ccd4f34 (addr 49457): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.937	info	0xa4c1386f9a86132a (addr 2924): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.937	info	0x9035eafffe542d6b (addr 7080): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.932	info	0xa4c138b42285b412 (addr 14679): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.932	info	0xa4c138d7615bd10a (addr 35075): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.931	info	0x9035eafffe8925f1 (addr 29008): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.931	info	0xa4c1383714588e26 (addr 28811): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.931	info	0xec1bbdfffea3796a (addr 25182): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.931	info	0xa4c1381de372586a (addr 3560): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.927	info	0xa4c138c0d45875fd (addr 4491): P3Z - Nous Smart light bulb (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.927	info	0xec1bbdfffe547dc6 (addr 60755): ZL1000100-CCT-US-V1A02 - Linkind Zigbee LED 9W A19 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.927	info	0xec1bbdfffeb19aef (addr 12796): ZL1000100-CCT-US-V1A02 - Linkind Zigbee LED 9W A19 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.927	info	0xa4c1389a68b09f8e (addr 1732): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.914	info	0x842e14fffe5ac3b9 (addr 45881): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.914	info	0x804b50fffe8b7cbf (addr 39334): ZL00030014 - Linkind Zigbee LED 4.8W GU10 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.914	info	0x804b50fffe8b7eab (addr 57161): ZL00030014 - Linkind Zigbee LED 4.8W GU10 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.914	info	0x804b50fffe899efb (addr 54187): ZL00030014 - Linkind Zigbee LED 4.8W GU10 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.912	info	0x804b50fffe8a91cc (addr 20829): ZL00030014 - Linkind Zigbee LED 4.8W GU10 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.912	info	0x804b50fffe8aa6e2 (addr 1378): ZL00030014 - Linkind Zigbee LED 4.8W GU10 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.912	info	0x804b50fffe8a9224 (addr 56897): ZL00030014 - Linkind Zigbee LED 4.8W GU10 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.912	info	0xa4c138fb3b16807a (addr 64847): TS0001_fingerbot - TuYa Zigbee fingerbot plus (EndDevice)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.912	info	0x00124b0028f56531 (addr 25249): Not supported (model SLZB-06p7)(Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.912	info	0x00124b0028f9ec1f (addr 65139): Not supported (model SLZB-06P7)(Router)
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.788	info	Currently 99 devices are joined:
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.728	info	--> transmitPower : high+
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.723	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:33.694	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240716}}
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:31.302	info	debug devices set to []
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:29.616	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:29.530	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:29.529	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.2
      	2024-11-22 12:09:29.502	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controll
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.819	info	debug devices set to []
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.788	info	Zigbee started
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.787	info	0x00158d000890d60c (addr 28914): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.781	info	0x2c1165fffecfacca (addr 52757): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.781	info	0x00158d008b3162ba (addr 31574): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.781	info	0x00158d000ad60554 (addr 42021): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.781	info	0x00158d000ad60505 (addr 16637): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.780	info	0x54ef441000b61cd8 (addr 56005): RTCGQ14LM - Aqara Motion sensor P1 (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.780	info	0x00158d00042d1b10 (addr 53727): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.780	info	0x00158d0007efe4ba (addr 64686): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.779	info	0x00158d000af06a9b (addr 43540): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.772	info	0xa4c138544dd626d5 (addr 64499): TS0202 - TuYa Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.772	info	0x00158d0008d8aa48 (addr 62686): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.771	info	0x00158d0008d8b9ed (addr 49487): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.771	info	0x00158d0004466c49 (addr 30051): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.771	info	0x00158d0007e3e7d5 (addr 34883): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.771	info	0x00158d0007ec971d (addr 57955): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.771	info	0x00158d0004475511 (addr 10201): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.770	info	0x00158d0002ec7f80 (addr 28051): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.749	info	0x00158d0007ecb1ea (addr 38732): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.749	info	0x00158d000461c1ce (addr 10113): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.749	info	0x00158d000aca20a6 (addr 9673): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.749	info	0x00158d000aca2908 (addr 39053): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.749	info	0x00158d0008064575 (addr 55763): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.748	info	0xa4c138251e9aedb0 (addr 2552): TH02Z - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.748	info	0xa4c1384bf68d06d0 (addr 58415): TS0501B - TuYa Zigbee light (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.747	info	0xa4c138f940c6ac3e (addr 50213): TS0501B - TuYa Zigbee light (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.719	info	0xa4c1388d83c12b92 (addr 31871): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.719	info	0xa4c138eb0be2a47b (addr 47732): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.718	info	0x00158d000ae18656 (addr 24663): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.718	info	0x00158d000ae186bb (addr 54926): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.718	info	0x00158d008afd25f7 (addr 12134): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.718	info	0x00158d000ae18774 (addr 18673): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.718	info	0x00158d000ae16c29 (addr 54232): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.717	info	0x00158d000ae186e8 (addr 8766): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.698	info	0x00158d000ae16b9b (addr 23560): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.697	info	0x00158d00091af963 (addr 56031): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.697	info	0x00158d00091a7006 (addr 6157): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.697	info	0x00158d00091a6305 (addr 7786): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.697	info	0x00158d00083790c4 (addr 43564): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.697	info	0x00158d0008834ccd (addr 30863): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.697	info	0x00158d008b31645f (addr 53401): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.696	info	0x18fc2600000e80a0 (addr 18920): BTH-RA - Bosch Radiator thermostat II (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.683	info	0xa4c138b24f5fd16d (addr 7942): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.683	info	0x00124b0026b7dda9 (addr 48678): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.683	info	0xf0d1b8000013075e (addr 47068): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.683	info	0x00158d0008c958c9 (addr 24463): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.683	info	0x00158d00090ea27a (addr 48134): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.683	info	0x00158d0002ca1084 (addr 33667): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.682	info	0x187a3efffe2f700d (addr 57501): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.682	info	0x84b4dbfffec4de89 (addr 9218): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.665	info	0x00158d0002a12f79 (addr 41232): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.665	info	0xa4c138b37175513e (addr 11740): TS0001_fingerbot - TuYa Zigbee fingerbot plus (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.665	info	0x00158d000ae161ce (addr 46514): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.665	info	0x00158d0009dfa21a (addr 58696): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.665	info	0x00158d0009ee954b (addr 17114): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.665	info	0x00158d0009ede39c (addr 28894): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.664	info	0xa4c1380319a505aa (addr 58628): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.664	info	0x00124b00258af7a2 (addr 15075): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.653	info	0x00124b0024c13b90 (addr 49022): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.653	info	0x00124b0024c1a498 (addr 31700): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.653	info	0xa4c1386af2897a75 (addr 61166): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.653	info	0xa4c1385047fb3436 (addr 6484): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.653	info	0xa4c1384b085311a4 (addr 44034): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.652	info	0xa4c1383ed42b7325 (addr 10480): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.652	info	0xa4c138e0c878547a (addr 39250): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.651	info	0xa4c13802dc277e15 (addr 28762): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.628	info	0xa4c138b3d6c34bf3 (addr 5080): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.628	info	0x00124b00257c297d (addr 45044): SWITCH-ZR02 - eWeLink Zigbee smart switch (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.627	info	0xa4c1388e5361b96b (addr 47225): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.627	info	0xa4c138b557786e35 (addr 8717): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.627	info	0x00124b0024c06224 (addr 54330): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.627	info	0xa4c1387d6e020805 (addr 45770): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.626	info	0xa4c138b330cd9c2c (addr 37190): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.625	info	0x00124b0024c752ba (addr 12931): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.625	info	0xf0d1b80000132b37 (addr 24655): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.625	info	0x4c5bb3fffe2eaac6 (addr 8224): MS-105Z - Moes Smart Dimmer module (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.625	info	0xa4c1384ea8a52fd5 (addr 42354): TS110E_1gang_1 - TuYa 1 channel dimmer (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.625	info	-> Configuring 0xa4c1384ea8a52fd5 TS110E
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.625	info	0x00124b00258adcb8 (addr 6037): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.625	info	0x804b50fffe899551 (addr 10837): ZL00030014 - Linkind Zigbee LED 4.8W GU10 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.625	info	0x804b50fffe8a971c (addr 55947): ZL00030014 - Linkind Zigbee LED 4.8W GU10 bulb, dimmable & tunable (Router)
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.489	info	Currently 79 devices are joined:
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.402	info	--> transmitPower : high+
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.396	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:31.386	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240716}}
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:30.056	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:29.907	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:29.906	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:29.881	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:21.750	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:21.744	info	terminating
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:21.245	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:21.243	info	cleaned everything up...
      zigbee.1
      	2024-11-22 12:10:21.242	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        A.
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.2
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @holly200289 Ich gebs auf.
        • keine Code Tags
        • beide Instanzen gemischt in einem Log
        • Keine Aussage darüber ob der Adapter grün wird oder nicht
        • Keine Aussage darüber ob sich die Geräte steuern lassen oder nicht
        • Keine Aussage darüber welches der "problematische" Adapter ist.
        • Keine Aussage zur TCP/IP Stabilität
        Selbst die einfachen Dinge sind wie Zähne ziehen. So kann ich Dir nicht helfen. Da darf sich wer anderes dran versuchen.
        A.
        HomoranH holly200289H 2 Antworten Letzte Antwort
          • keine Code Tags
          A.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ich gebs auf.
          noch nicht!
          @holly200289
          ich hab den code für dich in code-tags gesetzt!
          Bitte unbedingt Lesen, verstehen und befolgen!
          Im Moment ist eine Hilfe schlichtweg unmöglich!
          holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
            Ich gebs auf.
            noch nicht!
            @holly200289
            holly200289
            @homoran said in Zigbee Herdsman:
            Ich gebs auf.
            noch nicht!
            @holly200289
            Ich danke dir trotzdem, wir dir aufgefallen sein wird bin ich nicht gerade der Meister darin die Dinge so umzusetzten wie,
            es hier gefordert wird, das liegt warscheinlich an mangelden Wissen, bis jetzt konnte ich das immer so lösen.
            Allerdings erreicht man manchmal ein level wo es alleine nicht mehr weitergeht.
            Ich danke dir trotzdem für deine Zeit Mühe.
              • keine Code Tags
              A.
              holly200289
              • keine Code Tags
              A.
                Ich habe habe folgendes Problem ich habe zwei Zigbee Instanzen (ZHA) die eine Läuft stabil die andere nicht.
                ich habe bei beiden Instanzen unterschiedliche ports sowie Pan id und SerienNr zugewiesen, leider ohne erfolg,
                das sind die Daten vom einem der Coordinatoren:
                Modell: SLZB-06P10
                Radio Kern
                CPU-Modell: CC2674P10 ESP32-D0WD-V3
                CPU-Kerne und Takt: 1 @ 48Mhz 2 @ 240 Mhz
                Flash-Speicher: 1024 kB 16Mb
                RAM-Speicher: 296 Kb 96/294KiB
                SoC-Temperatur: 34.65°C 37.22°C
                Firmware Version: 20240716 v2.5.8
                Aktueller FW-Check: 20/11/2024 20/11/2024
                Es läuft kein Multiprotokoll, und läuft mit der Adapther Ver. 1.10.3
                • Wenn du ZHA benutzt bist du hier falsch - ZHA steht für ZigbeeHomeAutomation ist teil von Home Assistant (siehe Hier).
                • Die Adapther Ver. 1.10.3 deutet darauf hin das du den ioBroker.Zigbee Adapter aus dem Stable benutzt, nicht ZHA.
                • Die ganzen Daten vom Koordinator sind erst einmal irrelevant. Was genau heisst "die andere läuft nicht Stabil" ? Bitte beschreibe was mit dieser nicht stabil laufenden Instanz passiert, und poste dazu passende Logs (Protokolle) als Text in Code Tags (</>), sonst kann Dir keiner helfen.
                • Bitte poste auch die Einstellungen der beiden Zigbee Adapter (ich vermute du hast 2 laufen) - auch wieder als Text. Wichtig sind Firmware Typ, Port und Kanal. PanID und ExtPanID kannst du weglassen - solange diese unterschiedlich sind sollte das gehen.
                A.
                Nachtrag: Bitte teste auch ob die Koordinatoren (die ja anscheinend übers Netzwerk angeschlossen sind) von den jeweiligen ioBroker aus stabil erreichbar sind (ping, trace route, etc.) Die Verwendung der Netzwerk Umsetzer reagiert ungehalten auf jeglichen Paketverlust / Verbindungsabbruch auf der TCP/IP Seite. Insbesondere wenn es da eine WLAN Strecke zwischen gibt ist davon auszugehen das diese zumindest nicht Unschuldig an den Problemen ist.
                ich habe hier mal ein paar Sceenshots gemacht.
                Genau es ist Zigbee über den iobroker, man sieht am anfang nur das die Geräte durchgestrichen sind,
                allerdings noch Online, wenn man die Instanz neu starten will gibt es Probleme
                mit und es kommt immer die Fehlermeldung, das es problme gibt beim starten.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @holly200289 also handelt es sich um zigbee.2, welches Probleme macht, richtig?
                hier schon mal gelesen?
                  Ich gebs auf.
                  noch nicht!
                  @holly200289
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und dann wird dir hier geholfen!
                  Deswegen bekommst du hier eine Schritt für Schritt Anleitung, die du abarbeiten sollst.
                  Wenn noch Fragen offen sind, frage!
                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    @homoran Ich habe auch Probleme mit 2 zigbee Sensoren.
                    zigbee.0
                    2024-11-27 15:39:40.458	error	No converter available for 'TS0210' with key 'vibration'
                    zigbee.0
                    2024-11-27 15:39:40.339	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • werner2000xW werner2000x
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @werner2000x sagte in Zigbee Herdsman:
                      auf welchen Post beziehst du dich?
                      hab ich bisher nicht gelesen.
                      Falls das ein neues Thema ist, bitte einen neuen Thread aufmachen.
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @werner2000x Führe bitte mal einen "state cleanup" durch, um nicht verbundene Datenpunkte zu beseitigen:
                        Und beschreib bitte mal was du machst wenn diese Meldung kommt.
                        A.
                          A.
                          werner2000x
                          @asgothian Ich habe den state cleanup durchgeführt und die Instance neu gestartet.
                          Es kommen noch Fehler:
                          2024-11-27 16:07:06.379	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1387d349a2043 TS0601
                          zigbee.0
                          2024-11-27 16:06:49.427	error	Device 0xa4c138d7e3f0ed89 "TS0601" not described in statesMapping.
                          zigbee.0
                          2024-11-27 16:06:03.106	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
                          zigbee.0
                          2024-11-27 16:06:03.072	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du hast diese Frage nicht beantwortet:
                            Auch:
                            • welche Adapter version benutzt du ?
                            • Was sind das für Geräte ?
                            • ist das TS0601 ein unterstütztes Gerät ?
                            A,
                            werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Auch:
                              A,
                              werner2000x
                              @asgothian Die Adapterversion ist: 1.10.9
                              Das TS0601 zeigt folgendes an:
                              modelZigbee:TS0601
                              type:EndDevice
                              nwk:32196
                              manuf id:4742
                              manufacturer:_TZE200_iba1ckek
                              power:Battery
                              app version:145
                              hard version:1
                              zcl version:3
                              stack version:2
                              build:0122052017
                              interviewed:true
                              configured: false
                              Das Teil habe ich jetzt aus den objects gelöscht.
                              Der Motion Sensor SNZB-03 zeigt folgenden Inhalt:
                              model:SNZB-03
                              description:Motion sensor
                              modelZigbee:SNZB-03
                              type:EndDevice
                              nwk:34880
                              manuf id:4742
                              manufacturer:eWeLink
                              power:Battery
                              app version:113
                              hard version:0
                              zcl version:3
                              build:0122052017
                              interviewed:true
                              configured:false
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                Auch:
                                A,
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                darunter finde ich ne ganze Menge
                                  modelZigbee:TS0601
                                  type:EndDevice
                                  nwk:32196
                                  manuf id:4742
                                  power:Battery
                                  app version:145
                                  hard version:1
                                  zcl version:3
                                  stack version:2
                                  build:0122052017
                                  interviewed:true
                                  configured: false
                                  model:SNZB-03
                                  modelZigbee:SNZB-03
                                  type:EndDevice
                                  nwk:34880
                                  manuf id:4742
                                  power:Battery
                                  app version:113
                                  hard version:0
                                  zcl version:3
                                  build:0122052017
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @werner2000x Die entscheidende Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Liest du das was ich poste überhaupt ?
                                  zum 3. mal die Frage: was machst du wenn die Meldungen kommen ? / was macht der Adapter da gerade ?
                                  Auch die Frage ob der TS0601 ein unterstütztes Gerät ist beantwortet das was du postest nicht.
                                  Bitte installier die aktuelle GitHub Version, da du sowieso schon auf einer GitHub Version bist.
                                  A.
                                    werner2000x
                                    @homoran Das ist ein Vibration Sensor. Ich kann ihn zwar nicht löschen, aber deaktivieren.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      davon gibt es gefühlt hunderte!
                                      welcher genau
                                      kannst du denn die noch offenen Fragen beantworten?
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @werner2000x hab mal für dich gesucht.
                                        ist es dieser
                                        zumindest wird er anscheinend als dieser erkannt.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Löschen kannst du den auch - du musst nur wissen wie.
                                          • Gerät wach halten beim Löschversuch ist Variante A
                                          • der Haken bei "Löschen erzwingen ist Variante B
                                          A.
