  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zigbee Herdsman
    1.0k
Zigbee Herdsman
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @homoran Ich habe auch Probleme mit 2 zigbee Sensoren.
    zigbee.0
    2024-11-27 15:39:40.458	error	No converter available for 'TS0210' with key 'vibration'
    zigbee.0
    2024-11-27 15:39:40.339	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @werner2000x sagte in Zigbee Herdsman:
    auf welchen Post beziehst du dich?
    hab ich bisher nicht gelesen.
    Falls das ein neues Thema ist, bitte einen neuen Thread aufmachen.
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @werner2000x Führe bitte mal einen "state cleanup" durch, um nicht verbundene Datenpunkte zu beseitigen:
      Und beschreib bitte mal was du machst wenn diese Meldung kommt.
      A.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @asgothian Ich habe den state cleanup durchgeführt und die Instance neu gestartet.
        Es kommen noch Fehler:
        2024-11-27 16:07:06.379	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1387d349a2043 TS0601
        zigbee.0
        2024-11-27 16:06:49.427	error	Device 0xa4c138d7e3f0ed89 "TS0601" not described in statesMapping.
        zigbee.0
        2024-11-27 16:06:03.106	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
        zigbee.0
        2024-11-27 16:06:03.072	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Du hast diese Frage nicht beantwortet:
          @asgothian sagte in Zigbee Herdsman:
          Auch:
          • welche Adapter version benutzt du ?
          • Was sind das für Geräte ?
          • ist das TS0601 ein unterstütztes Gerät ?
          A,
          werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Auch:
            A,
            werner2000x
            @asgothian Die Adapterversion ist: 1.10.9
            Das TS0601 zeigt folgendes an:
            modelZigbee:TS0601
            type:EndDevice
            nwk:32196
            manuf id:4742
            manufacturer:_TZE200_iba1ckek
            power:Battery
            app version:145
            hard version:1
            zcl version:3
            stack version:2
            build:0122052017
            interviewed:true
            configured: false
            Das Teil habe ich jetzt aus den objects gelöscht.
            Der Motion Sensor SNZB-03 zeigt folgenden Inhalt:
            model:SNZB-03
            description:Motion sensor
            modelZigbee:SNZB-03
            type:EndDevice
            nwk:34880
            manuf id:4742
            manufacturer:eWeLink
            power:Battery
            app version:113
            hard version:0
            zcl version:3
            build:0122052017
            interviewed:true
            configured:false
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              Auch:
              A,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              darunter finde ich ne ganze Menge
                modelZigbee:TS0601
                type:EndDevice
                nwk:32196
                manuf id:4742
                power:Battery
                app version:145
                hard version:1
                zcl version:3
                stack version:2
                build:0122052017
                interviewed:true
                configured: false
                model:SNZB-03
                modelZigbee:SNZB-03
                type:EndDevice
                nwk:34880
                manuf id:4742
                power:Battery
                app version:113
                hard version:0
                zcl version:3
                build:0122052017
                interviewed:true
                configured:false
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @werner2000x Die entscheidende Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Liest du das was ich poste überhaupt ?
                zum 3. mal die Frage: was machst du wenn die Meldungen kommen ? / was macht der Adapter da gerade ?
                Auch die Frage ob der TS0601 ein unterstütztes Gerät ist beantwortet das was du postest nicht.
                Bitte installier die aktuelle GitHub Version, da du sowieso schon auf einer GitHub Version bist.
                A.
                  werner2000x
                  @homoran Das ist ein Vibration Sensor. Ich kann ihn zwar nicht löschen, aber deaktivieren.
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                  HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    davon gibt es gefühlt hunderte!
                    welcher genau
                    kannst du denn die noch offenen Fragen beantworten?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @werner2000x hab mal für dich gesucht.
                      ist es dieser
                      zumindest wird er anscheinend als dieser erkannt.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Löschen kannst du den auch - du musst nur wissen wie.
                        • Gerät wach halten beim Löschversuch ist Variante A
                        • der Haken bei "Löschen erzwingen ist Variante B
                        A.
                          ist es dieser
                          werner2000x
                          @homoran Nein nicht ganz, Der Sensor ist rund, aber auch ein Tuya mit Nr. TZ-Z1_CA.
                          Beim Löschen kommt noch der Fehler, auch mit aktiviertem Sensor.
                          Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1118:40) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:873:28 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:555:21)
                          Die Frage, ob es ein unterstütztes Gerät ist kann ich nicht beanworten. Wie stelle ich das fest?
                          Interessanter für mich ist der SNZB-03, da der in Gebrauch ist.
                          Der TS0601 hat nie richtig funktioniert und daher wertlos für mich.
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @werner2000x Bitte beantworte zuerst die offenen Fragen bevor wir neue aufwerfen!
                              werner2000x
                              @homoran Zur Frage: was macht der Adapter da gerade ?
                              Der Adapter macht nichts, er funktionert nicht. Es sollte Vibrationen anzeigen - tut er nicht.
                              Zum Löschen der Adapters kann ich nirgens einen Haken setzten mit erzwingen.
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                vibriert es denn da gerade?
                                  werner2000x
                                  @homoran Ich habe auch einen anderen Vibrationssensor und der reagiert auf leichtes Klopfen.
                                  Dieser reagiert überhaupt nicht.
                                  Jetzt habe ich den ZUgbee Adapter mal updatet auf Version:
                                  1.10.13
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    auch hier wieder die Frage:
                                    welcher ist es genau ??
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @werner2000x Das ist echt wie Zähne ziehen. Jede einzelne Frage / Aufforderung muss wiederholt werden, damit etwas passiert. Wenn sich das nicht ändert bin ich raus.
                                      Folgendes machen - in genau dieser Reihenfolge:
                                      • Aktuelle GitHub Version installieren. (1.10.13). Dann gibt es auch den Haken wenn man den Admin 7.2.6 installiert hat.
                                      • Dieses Dokument lesen (und verstehen - hoffentlich. Zur Not einen Übersetzer benutzen - die automatische Übersetzung ist hinreichend gut.) Befolgen was dort steht, entweder für beide Geräte oder nur für den SNZB-03
                                      Dabei auf keinen Fall den Adapter im Debug betreiben - die Flut an Nachrichten ist nicht hilfreich
                                      Ergebnisse hier posten. Insbesondere:
                                      • Log Einträge mit "Kontext", sprich dinge die im Log auftauchen wenn der SNZB-03 z.Bsp. einen Wert senden sollte.
                                      • Den TS0601 nochmal versuchen zu löschen - der entsprechende Haken sollte da sein.
                                      • Versuchen den SNZB-03 neu zu konfigurieren (dabei wach halten) wenn keine der 'elevated' warn Meldungen kommen. (Reconfigure button auf der Rückseite der Device-Kachel.
                                      A.
                                        A.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @asgothian ich vermute erstmal, dass da "irgendwelche" Geräte als andere "erkannt" wurden.
                                        Leider kommen auch da keine weiteren Informationen von @werner2000x
                                          werner2000x
                                          @homoran Ist keine davon. Der linke sieht änlich aus. Auf der Verpackung steht: Smart Sensor Model: C3007
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
