  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zigbee Herdsman
    1.0k
Zigbee Herdsman
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @werner2000x Bitte beantworte zuerst die offenen Fragen bevor wir neue aufwerfen!
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @homoran Zur Frage: was macht der Adapter da gerade ?
    Der Adapter macht nichts, er funktionert nicht. Es sollte Vibrationen anzeigen - tut er nicht.
    Zum Löschen der Adapters kann ich nirgens einen Haken setzten mit erzwingen.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @werner2000x sagte in Zigbee Herdsman:
      vibriert es denn da gerade?
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000x
        @homoran Ich habe auch einen anderen Vibrationssensor und der reagiert auf leichtes Klopfen.
        Dieser reagiert überhaupt nicht.
        Jetzt habe ich den ZUgbee Adapter mal updatet auf Version:
        1.10.13
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          @homoran Nein nicht ganz, Der Sensor ist rund, aber auch ein Tuya mit Nr. TZ-Z1_CA.
          Beim Löschen kommt noch der Fehler, auch mit aktiviertem Sensor.
          Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1118:40) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:873:28 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:555:21)
          Die Frage, ob es ein unterstütztes Gerät ist kann ich nicht beanworten. Wie stelle ich das fest?
          Interessanter für mich ist der SNZB-03, da der in Gebrauch ist.
          Der TS0601 hat nie richtig funktioniert und daher wertlos für mich.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          auch hier wieder die Frage:
          welcher ist es genau ??
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @werner2000x Das ist echt wie Zähne ziehen. Jede einzelne Frage / Aufforderung muss wiederholt werden, damit etwas passiert. Wenn sich das nicht ändert bin ich raus.
            Folgendes machen - in genau dieser Reihenfolge:
            • Aktuelle GitHub Version installieren. (1.10.13). Dann gibt es auch den Haken wenn man den Admin 7.2.6 installiert hat.
            • Dieses Dokument lesen (und verstehen - hoffentlich. Zur Not einen Übersetzer benutzen - die automatische Übersetzung ist hinreichend gut.) Befolgen was dort steht, entweder für beide Geräte oder nur für den SNZB-03
            Dabei auf keinen Fall den Adapter im Debug betreiben - die Flut an Nachrichten ist nicht hilfreich
            Ergebnisse hier posten. Insbesondere:
            • Log Einträge mit "Kontext", sprich dinge die im Log auftauchen wenn der SNZB-03 z.Bsp. einen Wert senden sollte.
            • Den TS0601 nochmal versuchen zu löschen - der entsprechende Haken sollte da sein.
            • Versuchen den SNZB-03 neu zu konfigurieren (dabei wach halten) wenn keine der 'elevated' warn Meldungen kommen. (Reconfigure button auf der Rückseite der Device-Kachel.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @asgothian ich vermute erstmal, dass da "irgendwelche" Geräte als andere "erkannt" wurden.
              Leider kommen auch da keine weiteren Informationen von @werner2000x
                werner2000x
                @homoran Ist keine davon. Der linke sieht änlich aus. Auf der Verpackung steht: Smart Sensor Model: C3007
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  werner2000x
                  @werner2000x Ja endlich ist der deinstalliert. Die neue Version konnte das. Danke.
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Ist keine davon
                    dann passt das wahrscheinlich
                    @homoran sagte in Zigbee Herdsman:
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @holly200289 &
                      @werner2000x
                      Ein gut gemeinter Tipp:
                      Ich hoffe, dass ihr aus diesem thread wichtige Schlüsse zieht.
                      Um in diesem Forum gemeinsam weiterzukommen, ist es erforderlich, wenn wir alle ein bisschen mehr Details zu den Problemen und bereits durchgeführten Maßnahmen teilen können. So können wir uns gegenseitig besser unterstützen und schneller zu Lösungen finden.
                      Je genauer ihr eure Fragen formuliert und eure bisherigen Schritte beschreibt, desto besser können wir euch hier im Forum helfen. So sparen wir alle Zeit und finden schneller die passenden Antworten.
                      Bitte gestaltet eure Beiträge künftig noch etwas ausführlicher. Je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir euch bei der Lösung eurer Probleme unterstützen.
                      Proxmox und HA ...
