Test Adapter rpi2 2.x
@Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
@thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
@searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
@homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
updaten!??!
Das habe ich doch immer wieder gemacht.
pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. pi@Raspi58GB:~ $ -
updaten!??!
pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. pi@Raspi58GB:~ $@searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
was sagt
iob update? -
was sagt
iob update?@homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
iob update
pi@Raspi58GB:~ $ iob update Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awtrix-light" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "doorbird" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "followthesun" : 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 2.2.0 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.32 [Updatable] Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 -
iob update
pi@Raspi58GB:~ $ iob update Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awtrix-light" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "doorbird" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "followthesun" : 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 2.2.0 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.32 [Updatable] Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0@searcher57 alles gut!
Die aussage von @thomas-braun war für @laser -
Ich hatte auch bis zu dem Update ein funktioierendes System, jetzt kommt noch dazu dass ich einen Multihost daraus gemacht habe und bekomme meine GPIO´s nicht mehr in den Griff.
Der Master ist auf einem Proxmox und der Slave ist ein Raspi 3, der eigentlich nur mehr für die GPIOs zuständig ist. Der Adapter Version 2.2.1 ist auf dem Slave Raspi installiert und startet ohne Probleme, es werden unter Objecte auch etliche Infos angezeigt, jedoch die GPIOs nicht.
Muss ich da zusätzlich was nachinstallieren oder funktioniert das prinzipiell nicht?
lg -
lg@g-pitzer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
Auf welchem Stand bist du denn da?
apt policy libgpiod-devsagt? Adapter nochmal neuinstalliert?
pi@iobroker-pi:~ $ apt policy libgpiod-dev libgpiod-dev: Installed: 1.6.3-1+b3 Candidate: 1.6.3-1+b3 Version table: *** 1.6.3-1+b3 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status -
pi@iobroker-pi:~ $ apt policy libgpiod-dev libgpiod-dev: Installed: 1.6.3-1+b3 Candidate: 1.6.3-1+b3 Version table: *** 1.6.3-1+b3 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status@g-pitzer
Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben. Dafür gibt es die CodeTags.
Ist opengpio gebaut worden?
cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio -
@g-pitzer
cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpiopi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └─┬ iobroker.rpi2@2.2.1 └── opengpio@1.0.16Seit der Neuinstallation habe ich jetzt auch die GPIOs unter Objekten, ich muß jetzt mal testen ob sie auch funktionieren.
lg@g-pitzer Ich habe ebenfalls einen Master, der unter Proxmox auf einer Ubuntu VM läuft. Dazu habe ich mehrere Slaves auf Basis von Raspberry Pi Zero 2 W. Ich habe gerade auf einem davon die aktuelle Version des Adapters (2.2.1) installiert. GPIO funktioniert einwandfrei. Ich habe bei den ganzen Problemen hier das Gefühl, dass die C++ Komponente des Adapters eventuell nicht richtig gebaut wird, wenn bei der Erstinstallation die notwendige Bibliothek gefehlt hat oder so. Hast du die Möglichkeit, den Adapter komplett zu deinstallieren und dann neu zu installieren? Bist du sicher, dass du die richtige Version installierst? Ich habe das jetzt auf dem Slave mit
iob url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2Gemacht. (Ich hoffe, das ist richtig so. :D )
Edit: Gerade gesehen, dass bei dir jetzt geht. Hatte sich überschnitten...
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Nach Neuinstallation funktioniert es jetzt tadellos. Ich hatte aber vorhin gpiod installiert, welches weiter oben im Beitrag empfohlen wurde. Keine Ahnung ob das auch was dazu beigetragen hat.lg und schönes WE
Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
Meine Vorgehensweise wäre:
- die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
- gibt es
/dev/serial0?- Falls ja:
- gucken mit
ls -l /dev/serial0worauf das linkt (bei mirttyAMA10) - das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (
/dev/ggf noch ergänzen, also z.B./dev/ttyAMA10) - oder beim SmartMeter Adapter direkt mal
/dev/serial0nehmen, falls möglich.
- gucken mit
- Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. ;-)
- Falls ja:
Hi @garfonso
ich bin am Wochenende von einem Pi4 der noch unter Buster lief auf einen Pi5 mit Bookworm umgezogen.
Bis auf zwei Themen läuft alles einwandfrei. Das eine Thema hängt mit den GPIO´s zusammen. Ich habe die neue Version 2.2.1 des RPio Adapters installiert. Ich kann die IOs auch ansprechen und steuern.
Jedoch ist das Ausgangsverhalten nun invertiert. In meinen unveränderten Programmen ist das Relais beim Pi4 geschaltet wenn ich den Ausgang auf "FALSE" setze (Achtung noch die alte Version des Adapters) , beim Pi5 bei "TRUE".
wenn ich bei beiden gpioinfo aufrufe steht beim Pi4 beispielsweise
line 13: "GPIO13" "sysfs" output active-high [used]Und beim Pi5
line 13: "GPIO13" "opengpio_4_13_output" output active-high [used]Für mich stehen daher beide auf active-high und sollten sich doch von daher gleich verhalten.
In der GPIO Config im Adpater stehen beide auf Ausgangswert 1 bzw, Startwert 1(andere Bezeichnung in der Config für mich aber identisch)
Ich hatte grundsätzlich Schwierigkeiten beim umziehen das Backup vom Backupadapter einzuspielen, da ich auf dem "alten" Pi noch die alte nodejs 18 laufen hatte die ich unter Buster eh nicht upgraden konnte. Beim einspielen hat der Pi5 gemoppert das er das unter nodejs18 erstellte Backup nicht mit nodjs20 einspielen kann. Habe daher den Pi5 auf nodejs 18 downgegraded, das Backup rübergebracht und dann auf nodejs20 upgegraded.
Hast du eine Idee was das sein könnte ?
Kann ich das irgend wie umkonfigurieren ?
De- und dann Neuinstallation des RPIO Adapters hat nichts gebracht.Gruß und Dank im vorraus.
Hi @garfonso
Hm.. das hab ich eigentlich (tm) übernommen, wie es im alten Adapter auch war. Aber du kannst bei den Ausgängen mit dem Typ explizit einstellen, wie du es gerne hättest. Ich glaube, was du willst, wäre "Ausgabe, Anfangswert 1". Ist das, was du meinst?
Ich kann natürlich in der Config das von Ausgabe, Anfangswert 1" auf Anfangswert 0 umstellen. Erschien mir aber nicht logisch, da ich davon ausgegangen bin das die gesamte Konfiguration gleich bleibt.
Wolle mich erst mal versichern bevor ich das in der Config ändere. Von dem Problem hatte sonst keiner berichtet und ich hatte Sorge das etwas bei der Installtion falsch gelaufen ist.
Habe jetzt getestet und bin der Meinung das da was nicht stimmt. Wenn ich die Ausgänge bei alte PI gesetzt habe und dann über SSH den IOB anhalte schalten sich sofort ale Ausgänge weg. Das sollte auch so sein. Beim neuen PI5 bleiben die Ausgänge anstehen, auch wenn ich den IOB anhalte.
Kann es sein das ich in der CONFIG.TXT die beim Booten vom Pi angezogen wird den GPIO irgendwie configurieren muss.
