  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    weil der rpi - Adapter nicht funktionierte .
    Das hat aber z. B. mit nodejs nix zu tun.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #214
    @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt. Den letzten funktionierenden Stand behalten.
    • L Laser
      searcher57
      #215
      @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
      • L Laser
        @garfonso Installieren kann ich (Version 2.2.0 manuell eingegeben), Ansicht wird die Neue, aber der Adapter startet nicht (linkes eigentlich grün werdendes Feld bleibt rotes Rad).
        Werde den Adapter löschen und nochmal neu installieren.
        EDIT: geht nicht? Bzw. bleibt in der Instanzübersicht rot (Rad).
        RAM Nutzung wird auch mit 0 MB angezeigt.
        2.1.2 hat funktioniert.
        otto@neuheizung:~ $ cat /etc/os-release
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="12"
        VERSION="12 (bookworm)"
        VERSION_CODENAME=bookworm
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BU
        GPIO's Entprellen: 100mSec
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #216
        @laser
        Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
        @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
        Geht's bei dir immer noch um serial?
        Hast du ein Gerät /dev/serial0?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        L S 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @laser
          Laser
          #217
          @garfonso ich weiß jetzt nicht 100% ig, wer gemeint ist. Aber bei mir funktioniert die Adapterversion 2.2.2 nicht. Die 2.1.2 schon. /dev/serial0 habe ich nicht.
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            @laser
            searcher57
            #218
            @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
            @laser
            Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
            S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #219
              @laser
              Hast du mal bitte ein debug log vom adapter start?
              Gerne auch per Github issue. ;-)
              • S searcher57
                @laser
                searcher57
                #220
                @laser
                Update: Ich habe den Stick an meinem Raspi 4 erfolgreich ans Laufen gebracht, incl. 2 Zigbee Aktoren. Allerdings habe ich hier noch die RPI2 Version 2.0.0 laufen.
                • S searcher57
                  @laser
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #221
                  @searcher57
                  Wie wäre es mit eins nach dem anderen?
                  Ist der Raspi5 neu (bzw. hat es darauf jemals funktioniert)? Da gibts auch grundsätzlich Probleme mit USB, USB3 und Zigbee. Such dazu mal im Forum.
                  Ich hab meinen alten Raspi 3 (durch experimente für den Adapter flöt) leider auch gekillt und nun einen Raspi 5, da steigt der USB Funk-Stick (Radino irgendwas) der da dran hängt auch mehrfach am Tag aus und möchte alle paar Tage mal abgesteckt werden. Das war beim 3er nicht so.
                    @searcher57
                    searcher57
                    #222
                    @searcher57
                    Ja, verstehe ich. Wir lassen das Thema Zigbee.
                    Allerdings hätte ich gerne den Smartmeter wieder funktionstüchtig und weiss nicht, ob das mit dem RPI2 Adapter zusammenhängt?
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #223
                      @searcher57
                      Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
                      Meine Vorgehensweise wäre:
                      • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
                      • gibt es /dev/serial0?
                        • Falls ja:
                          • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
                          • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
                          • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
                        • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. ;-)
                      L S MoppedmanM 3 Antworten Letzte Antwort
                        @searcher57
                          • Falls ja:
                        Laser
                        #224
                        @garfonso Hier das Protokoll (Alles) vom Adapter Start:
                        host.PiIOBroker
                        2024-10-17 15:03:56.506	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                        host.PiIOBroker
                        2024-10-17 15:03:56.490	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
                        host.PiIOBroker
                        2024-10-17 15:03:55.794	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
                        host.PiIOBroker
                        2024-10-17 15:03:51.607	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                        host.PiIOBroker
                        2024-10-17 15:03:23.334	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                        host.PiIOBroker
                        2024-10-17 15:03:23.287	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
                        host.PiIOBroker
                        2024-10-17 15:03:22.522	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
                        Den JS-Controler werde ich updaten.
                        EDIT: nach dem Update funktioniert die 2.2.0
                          @searcher57
                            • Falls ja:
                          searcher57
                          #225
                          /dev/serial0
                          Ich glaub es nicht! Es funktioniert wieder, die Stromdaten Bezug und Einspeisung werden wieder aktualisiert.
                          Im raspi-config habe ich in den Interface Options bei serial Port den Punkt Would you like a login shell to be accessible over serial? auf Ja gesetzt und dann im Adapter Smartmeter /dev/ttyAMA0 genommen. Obwohl bei der Eingabe ls -l /dev/serial0 bei mir auch ttyAMA10 kam.
                          Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
                          Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe.
                          • S searcher57
                            /dev/serial0
                            #226
                            @Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
                            NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
                            Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
                            • S searcher57
                              /dev/serial0
                              #227
                              @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                              Na also!
                              das musste doch klappen
                                searcher57
                                #228
                                @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
                                • S searcher57
                                  #229
                                  updaten!??!
                                    updaten!??!
                                    searcher57
                                    #230
                                    @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    updaten!??!
                                    Das habe ich doch immer wieder gemacht.
                                    pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    pi@Raspi58GB:~ $
                                    • S searcher57
                                      updaten!??!
                                      pi@Raspi58GB:~ $
                                      #231
                                      was sagt iob update?
                                        searcher57
                                        #232
                                        iob update
                                        pi@Raspi58GB:~ $ iob update
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                        Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                        Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        • S searcher57
                                          iob update
                                          #233
                                          @searcher57 alles gut!
                                          Die aussage von @thomas-braun war für @laser
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
