  4. Test Adapter rpi2 2.x
520 Beiträge 29 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @searcher57
    Wie wäre es mit eins nach dem anderen?
    Ist der Raspi5 neu (bzw. hat es darauf jemals funktioniert)? Da gibts auch grundsätzlich Probleme mit USB, USB3 und Zigbee. Such dazu mal im Forum.
    Ich hab meinen alten Raspi 3 (durch experimente für den Adapter flöt) leider auch gekillt und nun einen Raspi 5, da steigt der USB Funk-Stick (Radino irgendwas) der da dran hängt auch mehrfach am Tag aus und möchte alle paar Tage mal abgesteckt werden. Das war beim 3er nicht so.
    S
    S
    searcher57
    #222
    @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
    @searcher57
    Ja, verstehe ich. Wir lassen das Thema Zigbee.
    Allerdings hätte ich gerne den Smartmeter wieder funktionstüchtig und weiss nicht, ob das mit dem RPI2 Adapter zusammenhängt?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S searcher57
      @searcher57
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #223
      @searcher57
      Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
      Meine Vorgehensweise wäre:
      • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
      • gibt es /dev/serial0?
        • Falls ja:
          • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
          • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
          • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
        • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. ;-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      L S MoppedmanM 3 Antworten Letzte Antwort
        @searcher57
          • Falls ja:
        L
        L
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #224
        @garfonso Hier das Protokoll (Alles) vom Adapter Start:
        host.PiIOBroker
        2024-10-17 15:03:56.506	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
        host.PiIOBroker
        2024-10-17 15:03:56.490	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
        host.PiIOBroker
        2024-10-17 15:03:55.794	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
        host.PiIOBroker
        2024-10-17 15:03:51.607	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
        host.PiIOBroker
        2024-10-17 15:03:23.334	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
        host.PiIOBroker
        2024-10-17 15:03:23.287	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
        host.PiIOBroker
        2024-10-17 15:03:22.522	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
        Den JS-Controler werde ich updaten.
        EDIT: nach dem Update funktioniert die 2.2.0
          @searcher57
            • Falls ja:
          S
          S
          searcher57
          #225
          /dev/serial0
          Ich glaub es nicht! Es funktioniert wieder, die Stromdaten Bezug und Einspeisung werden wieder aktualisiert.
          Im raspi-config habe ich in den Interface Options bei serial Port den Punkt Would you like a login shell to be accessible over serial? auf Ja gesetzt und dann im Adapter Smartmeter /dev/ttyAMA0 genommen. Obwohl bei der Eingabe ls -l /dev/serial0 bei mir auch ttyAMA10 kam.
          Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
          Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe.
          • S searcher57
            /dev/serial0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #226
            @Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
            NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
            Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
            • S searcher57
              /dev/serial0
              #227
              @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              Na also!
              das musste doch klappen
                S
                S
                searcher57
                #228
                @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
                • S searcher57
                  #229
                  updaten!??!
                    updaten!??!
                    S
                    S
                    searcher57
                    #230
                    @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                    updaten!??!
                    Das habe ich doch immer wieder gemacht.
                    pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    pi@Raspi58GB:~ $
                    • S searcher57
                      updaten!??!
                      pi@Raspi58GB:~ $
                      #231
                      was sagt iob update?
                        S
                        S
                        searcher57
                        #232
                        iob update
                        pi@Raspi58GB:~ $ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                        Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.2.0
                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        • S searcher57
                          iob update
                          #233
                          @searcher57 alles gut!
                          Die aussage von @thomas-braun war für @laser
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            L
                            L
                            Laser
                            #234
                            @homoran Wenn man 2 Raspi's hat und erst mal den falschen updatet, passiert sowas. 2 schwarze Putty- Fenster, die gleich aussehen- fast.
                            • G
                              G
                              g.pitzer
                              #235
                              Ich hatte auch bis zu dem Update ein funktioierendes System, jetzt kommt noch dazu dass ich einen Multihost daraus gemacht habe und bekomme meine GPIO´s nicht mehr in den Griff.
                              Der Master ist auf einem Proxmox und der Slave ist ein Raspi 3, der eigentlich nur mehr für die GPIOs zuständig ist. Der Adapter Version 2.2.1 ist auf dem Slave Raspi installiert und startet ohne Probleme, es werden unter Objecte auch etliche Infos angezeigt, jedoch die GPIOs nicht.
                              Muss ich da zusätzlich was nachinstallieren oder funktioniert das prinzipiell nicht?
                              lg
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G g.pitzer
                                lg
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #236
                                @g-pitzer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                Auf welchem Stand bist du denn da?
                                apt policy libgpiod-dev
                                sagt? Adapter nochmal neuinstalliert?
                                  G
                                  G
                                  g.pitzer
                                  #237
                                  pi@iobroker-pi:~ $ apt policy libgpiod-dev
                                  libgpiod-dev:
                                    Installed: 1.6.3-1+b3
                                    Candidate: 1.6.3-1+b3
                                    Version table:
                                   *** 1.6.3-1+b3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                  • G g.pitzer
                                    libgpiod-dev:
                                      Version table:
                                     *** 1.6.3-1+b3 500
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #238
                                    @g-pitzer
                                    Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben. Dafür gibt es die CodeTags.
                                    • G g.pitzer
                                      libgpiod-dev:
                                        Version table:
                                       *** 1.6.3-1+b3 500
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #239
                                      @g-pitzer
                                      Ist opengpio gebaut worden?
                                      cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                        @g-pitzer
                                        G
                                        G
                                        g.pitzer
                                        #240
                                        pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.rpi2@2.2.1
                                          └── opengpio@1.0.16
                                        Seit der Neuinstallation habe ich jetzt auch die GPIOs unter Objekten, ich muß jetzt mal testen ob sie auch funktionieren.
                                        • G g.pitzer
                                          lg
                                          J
                                          J
                                          JanGa
                                          schrieb am zuletzt editiert von JanGa
                                          #241
                                          @g-pitzer Ich habe ebenfalls einen Master, der unter Proxmox auf einer Ubuntu VM läuft. Dazu habe ich mehrere Slaves auf Basis von Raspberry Pi Zero 2 W. Ich habe gerade auf einem davon die aktuelle Version des Adapters (2.2.1) installiert. GPIO funktioniert einwandfrei. Ich habe bei den ganzen Problemen hier das Gefühl, dass die C++ Komponente des Adapters eventuell nicht richtig gebaut wird, wenn bei der Erstinstallation die notwendige Bibliothek gefehlt hat oder so. Hast du die Möglichkeit, den Adapter komplett zu deinstallieren und dann neu zu installieren? Bist du sicher, dass du die richtige Version installierst? Ich habe das jetzt auf dem Slave mit
                                           iob url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                          Gemacht. (Ich hoffe, das ist richtig so. :D )
                                          Edit: Gerade gesehen, dass bei dir jetzt geht. Hatte sich überschnitten...
                                          84.1k
