  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S searcher57
    @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
    /dev/serial0
    Ich glaub es nicht! Es funktioniert wieder, die Stromdaten Bezug und Einspeisung werden wieder aktualisiert.
    Im raspi-config habe ich in den Interface Options bei serial Port den Punkt Would you like a login shell to be accessible over serial? auf Ja gesetzt und dann im Adapter Smartmeter /dev/ttyAMA0 genommen. Obwohl bei der Eingabe ls -l /dev/serial0 bei mir auch ttyAMA10 kam.
    Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
    Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe.
    #227
    @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    Na also!
    das musste doch klappen
      @Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
      NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
      Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
      Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
      searcher57
      #228
      @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
      • S searcher57
        #229
        updaten!??!
          updaten!??!
          searcher57
          #230
          @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
          updaten!??!
          Das habe ich doch immer wieder gemacht.
          pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@Raspi58GB:~ $
          • S searcher57
            updaten!??!
            pi@Raspi58GB:~ $
            #231
            was sagt iob update?
              searcher57
              #232
              iob update
              pi@Raspi58GB:~ $ iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.2.0
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              • S searcher57
                iob update
                #233
                @searcher57 alles gut!
                Die aussage von @thomas-braun war für @laser
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #234
                  @homoran Wenn man 2 Raspi's hat und erst mal den falschen updatet, passiert sowas. 2 schwarze Putty- Fenster, die gleich aussehen- fast.
                  • G Offline
                    g.pitzer
                    #235
                    Ich hatte auch bis zu dem Update ein funktioierendes System, jetzt kommt noch dazu dass ich einen Multihost daraus gemacht habe und bekomme meine GPIO´s nicht mehr in den Griff.
                    Der Master ist auf einem Proxmox und der Slave ist ein Raspi 3, der eigentlich nur mehr für die GPIOs zuständig ist. Der Adapter Version 2.2.1 ist auf dem Slave Raspi installiert und startet ohne Probleme, es werden unter Objecte auch etliche Infos angezeigt, jedoch die GPIOs nicht.
                    Muss ich da zusätzlich was nachinstallieren oder funktioniert das prinzipiell nicht?
                    lg
                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G g.pitzer
                      lg
                      #236
                      @g-pitzer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      Auf welchem Stand bist du denn da?
                      apt policy libgpiod-dev
                      sagt? Adapter nochmal neuinstalliert?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        g.pitzer
                        #237
                        pi@iobroker-pi:~ $ apt policy libgpiod-dev
                        libgpiod-dev:
                          Installed: 1.6.3-1+b3
                          Candidate: 1.6.3-1+b3
                          Version table:
                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                        • G g.pitzer
                          libgpiod-dev:
                            Version table:
                           *** 1.6.3-1+b3 500
                          #238
                          @g-pitzer
                          Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben. Dafür gibt es die CodeTags.
                          • G g.pitzer
                            libgpiod-dev:
                              Version table:
                             *** 1.6.3-1+b3 500
                            #239
                            @g-pitzer
                            Ist opengpio gebaut worden?
                            cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                              @g-pitzer
                              g.pitzer
                              #240
                              pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker.rpi2@2.2.1
                                └── opengpio@1.0.16
                              Seit der Neuinstallation habe ich jetzt auch die GPIOs unter Objekten, ich muß jetzt mal testen ob sie auch funktionieren.
                              • G g.pitzer
                                lg
                                JanGa
                                schrieb am zuletzt editiert von JanGa
                                #241
                                @g-pitzer Ich habe ebenfalls einen Master, der unter Proxmox auf einer Ubuntu VM läuft. Dazu habe ich mehrere Slaves auf Basis von Raspberry Pi Zero 2 W. Ich habe gerade auf einem davon die aktuelle Version des Adapters (2.2.1) installiert. GPIO funktioniert einwandfrei. Ich habe bei den ganzen Problemen hier das Gefühl, dass die C++ Komponente des Adapters eventuell nicht richtig gebaut wird, wenn bei der Erstinstallation die notwendige Bibliothek gefehlt hat oder so. Hast du die Möglichkeit, den Adapter komplett zu deinstallieren und dann neu zu installieren? Bist du sicher, dass du die richtige Version installierst? Ich habe das jetzt auf dem Slave mit
                                 iob url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                Gemacht. (Ich hoffe, das ist richtig so. :D )
                                Edit: Gerade gesehen, dass bei dir jetzt geht. Hatte sich überschnitten...
                                • G Offline
                                  g.pitzer
                                  #242
                                  @Thomas-Braun @JanGa
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung,
                                  Nach Neuinstallation funktioniert es jetzt tadellos. Ich hatte aber vorhin gpiod installiert, welches weiter oben im Beitrag empfohlen wurde. Keine Ahnung ob das auch was dazu beigetragen hat.
                                  lg und schönes WE
                                  • G g.pitzer
                                    lg und schönes WE
                                    Laser
                                    #243
                                    Es ist supertoll, daß der Adapter angepasst wurde und wieder benutzbar ist. Danke!
                                    • L Laser
                                      JanGa
                                      #244
                                      @laser ja, von mir auch ein Danke an @Garfonso!
                                      • GarfonsoG Garfonso
                                        @searcher57
                                        Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
                                        Meine Vorgehensweise wäre:
                                        • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
                                        • gibt es /dev/serial0?
                                          • Falls ja:
                                            • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
                                            • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
                                            • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
                                          • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. ;-)
                                        MoppedmanM Offline
                                        MoppedmanM Offline
                                        Moppedman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
                                        #245
                                        Hi @garfonso
                                        ich bin am Wochenende von einem Pi4 der noch unter Buster lief auf einen Pi5 mit Bookworm umgezogen.
                                        Bis auf zwei Themen läuft alles einwandfrei. Das eine Thema hängt mit den GPIO´s zusammen. Ich habe die neue Version 2.2.1 des RPio Adapters installiert. Ich kann die IOs auch ansprechen und steuern.
                                        Jedoch ist das Ausgangsverhalten nun invertiert. In meinen unveränderten Programmen ist das Relais beim Pi4 geschaltet wenn ich den Ausgang auf "FALSE" setze (Achtung noch die alte Version des Adapters) , beim Pi5 bei "TRUE".
                                        wenn ich bei beiden gpioinfo aufrufe steht beim Pi4 beispielsweise
                                          line  13:     "GPIO13"      "sysfs"  output  active-high [used]
                                        Und beim Pi5
                                           line  13:     "GPIO13" "opengpio_4_13_output" output active-high [used]
                                        Für mich stehen daher beide auf active-high und sollten sich doch von daher gleich verhalten.
                                        In der GPIO Config im Adpater stehen beide auf Ausgangswert 1 bzw, Startwert 1(andere Bezeichnung in der Config für mich aber identisch)
                                        Ich hatte grundsätzlich Schwierigkeiten beim umziehen das Backup vom Backupadapter einzuspielen, da ich auf dem "alten" Pi noch die alte nodejs 18 laufen hatte die ich unter Buster eh nicht upgraden konnte. Beim einspielen hat der Pi5 gemoppert das er das unter nodejs18 erstellte Backup nicht mit nodjs20 einspielen kann. Habe daher den Pi5 auf nodejs 18 downgegraded, das Backup rübergebracht und dann auf nodejs20 upgegraded.
                                        Hast du eine Idee was das sein könnte ?
                                        Kann ich das irgend wie umkonfigurieren ?
                                        De- und dann Neuinstallation des RPIO Adapters hat nichts gebracht.
                                        Gruß und Dank im vorraus.
                                        Gruß aus dem rheinischen
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MoppedmanM Moppedman
                                          Hi @garfonso
                                          Und beim Pi5
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #246
                                          @moppedman
                                          Hm.. das hab ich eigentlich (tm) übernommen, wie es im alten Adapter auch war. Aber du kannst bei den Ausgängen mit dem Typ explizit einstellen, wie du es gerne hättest. Ich glaube, was du willst, wäre "Ausgabe, Anfangswert 1". Ist das, was du meinst?
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                          MoppedmanM 2 Antworten Letzte Antwort
