  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @searcher57
    Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
    Meine Vorgehensweise wäre:
    • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
    • gibt es /dev/serial0?
      • Falls ja:
        • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
        • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
        • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
      • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. ;-)
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #224
    @garfonso Hier das Protokoll (Alles) vom Adapter Start:
    host.PiIOBroker
    2024-10-17 15:03:56.506	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
    host.PiIOBroker
    2024-10-17 15:03:56.490	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
    host.PiIOBroker
    2024-10-17 15:03:55.794	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
    host.PiIOBroker
    2024-10-17 15:03:51.607	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
    host.PiIOBroker
    2024-10-17 15:03:23.334	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
    host.PiIOBroker
    2024-10-17 15:03:23.287	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
    host.PiIOBroker
    2024-10-17 15:03:22.522	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
    Den JS-Controler werde ich updaten.
    EDIT: nach dem Update funktioniert die 2.2.0
      @searcher57
        • Falls ja:
      searcher57
      #225
      @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
      /dev/serial0
      Ich glaub es nicht! Es funktioniert wieder, die Stromdaten Bezug und Einspeisung werden wieder aktualisiert.
      Im raspi-config habe ich in den Interface Options bei serial Port den Punkt Would you like a login shell to be accessible over serial? auf Ja gesetzt und dann im Adapter Smartmeter /dev/ttyAMA0 genommen. Obwohl bei der Eingabe ls -l /dev/serial0 bei mir auch ttyAMA10 kam.
      Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
      Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe.
      • S searcher57
        /dev/serial0
        #226
        @Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
        NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
        Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
        • S searcher57
          /dev/serial0
          #227
          @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
          Na also!
          das musste doch klappen
            searcher57
            #228
            @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
            Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
            • S searcher57
              #229
              updaten!??!
                updaten!??!
                searcher57
                #230
                @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                updaten!??!
                Das habe ich doch immer wieder gemacht.
                pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@Raspi58GB:~ $
                • S searcher57
                  updaten!??!
                  pi@Raspi58GB:~ $
                  #231
                  was sagt iob update?
                    searcher57
                    #232
                    iob update
                    pi@Raspi58GB:~ $ iob update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.2.0
                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    • S searcher57
                      iob update
                      #233
                      @searcher57 alles gut!
                      Die aussage von @thomas-braun war für @laser
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Laser
                        #234
                        @homoran Wenn man 2 Raspi's hat und erst mal den falschen updatet, passiert sowas. 2 schwarze Putty- Fenster, die gleich aussehen- fast.
                        • G Offline
                          g.pitzer
                          #235
                          Ich hatte auch bis zu dem Update ein funktioierendes System, jetzt kommt noch dazu dass ich einen Multihost daraus gemacht habe und bekomme meine GPIO´s nicht mehr in den Griff.
                          Der Master ist auf einem Proxmox und der Slave ist ein Raspi 3, der eigentlich nur mehr für die GPIOs zuständig ist. Der Adapter Version 2.2.1 ist auf dem Slave Raspi installiert und startet ohne Probleme, es werden unter Objecte auch etliche Infos angezeigt, jedoch die GPIOs nicht.
                          Muss ich da zusätzlich was nachinstallieren oder funktioniert das prinzipiell nicht?
                          lg
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G g.pitzer
                            lg
                            #236
                            @g-pitzer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Auf welchem Stand bist du denn da?
                            apt policy libgpiod-dev
                            sagt? Adapter nochmal neuinstalliert?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              g.pitzer
                              #237
                              pi@iobroker-pi:~ $ apt policy libgpiod-dev
                              libgpiod-dev:
                                Installed: 1.6.3-1+b3
                                Candidate: 1.6.3-1+b3
                                Version table:
                               *** 1.6.3-1+b3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              • G g.pitzer
                                libgpiod-dev:
                                  Version table:
                                 *** 1.6.3-1+b3 500
                                #238
                                @g-pitzer
                                Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben. Dafür gibt es die CodeTags.
                                • G g.pitzer
                                  libgpiod-dev:
                                    Version table:
                                   *** 1.6.3-1+b3 500
                                  #239
                                  @g-pitzer
                                  Ist opengpio gebaut worden?
                                  cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                    @g-pitzer
                                    g.pitzer
                                    #240
                                    pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.rpi2@2.2.1
                                      └── opengpio@1.0.16
                                    Seit der Neuinstallation habe ich jetzt auch die GPIOs unter Objekten, ich muß jetzt mal testen ob sie auch funktionieren.
                                    • G g.pitzer
                                      lg
                                      JanGa
                                      schrieb am zuletzt editiert von JanGa
                                      #241
                                      @g-pitzer Ich habe ebenfalls einen Master, der unter Proxmox auf einer Ubuntu VM läuft. Dazu habe ich mehrere Slaves auf Basis von Raspberry Pi Zero 2 W. Ich habe gerade auf einem davon die aktuelle Version des Adapters (2.2.1) installiert. GPIO funktioniert einwandfrei. Ich habe bei den ganzen Problemen hier das Gefühl, dass die C++ Komponente des Adapters eventuell nicht richtig gebaut wird, wenn bei der Erstinstallation die notwendige Bibliothek gefehlt hat oder so. Hast du die Möglichkeit, den Adapter komplett zu deinstallieren und dann neu zu installieren? Bist du sicher, dass du die richtige Version installierst? Ich habe das jetzt auf dem Slave mit
                                       iob url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                      Gemacht. (Ich hoffe, das ist richtig so. :D )
                                      Edit: Gerade gesehen, dass bei dir jetzt geht. Hatte sich überschnitten...
                                      • G Offline
                                        g.pitzer
                                        #242
                                        @Thomas-Braun @JanGa
                                        Vielen Dank für eure Unterstützung,
                                        Nach Neuinstallation funktioniert es jetzt tadellos. Ich hatte aber vorhin gpiod installiert, welches weiter oben im Beitrag empfohlen wurde. Keine Ahnung ob das auch was dazu beigetragen hat.
                                        lg und schönes WE
                                        • G g.pitzer
                                          lg und schönes WE
                                          Laser
                                          #243
                                          Es ist supertoll, daß der Adapter angepasst wurde und wieder benutzbar ist. Danke!
