  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • L Laser
    @garfonso Installieren kann ich (Version 2.2.0 manuell eingegeben), Ansicht wird die Neue, aber der Adapter startet nicht (linkes eigentlich grün werdendes Feld bleibt rotes Rad).
    Werde den Adapter löschen und nochmal neu installieren.
    EDIT: geht nicht? Bzw. bleibt in der Instanzübersicht rot (Rad).
    RAM Nutzung wird auch mit 0 MB angezeigt.
    2.1.2 hat funktioniert.
    otto@neuheizung:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="12"
    VERSION="12 (bookworm)"
    VERSION_CODENAME=bookworm
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BU
    GPIO's Entprellen: 100mSec
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #216
    @laser
    Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
    @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
    @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
    @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt.
    Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
    Geht's bei dir immer noch um serial?
    Hast du ein Gerät /dev/serial0?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    L S 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @laser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #217
      @garfonso ich weiß jetzt nicht 100% ig, wer gemeint ist. Aber bei mir funktioniert die Adapterversion 2.2.2 nicht. Die 2.1.2 schon. /dev/serial0 habe ich nicht.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        searcher57
        #218
        @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
        @laser
        Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
        S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #219
          @laser
          Hast du mal bitte ein debug log vom adapter start?
          Gerne auch per Github issue. ;-)
          • S searcher57
            @laser
            searcher57
            #220
            @laser
            Update: Ich habe den Stick an meinem Raspi 4 erfolgreich ans Laufen gebracht, incl. 2 Zigbee Aktoren. Allerdings habe ich hier noch die RPI2 Version 2.0.0 laufen.
            • S searcher57
              @laser
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #221
              @searcher57
              Wie wäre es mit eins nach dem anderen?
              Ist der Raspi5 neu (bzw. hat es darauf jemals funktioniert)? Da gibts auch grundsätzlich Probleme mit USB, USB3 und Zigbee. Such dazu mal im Forum.
              Ich hab meinen alten Raspi 3 (durch experimente für den Adapter flöt) leider auch gekillt und nun einen Raspi 5, da steigt der USB Funk-Stick (Radino irgendwas) der da dran hängt auch mehrfach am Tag aus und möchte alle paar Tage mal abgesteckt werden. Das war beim 3er nicht so.
                @searcher57
                searcher57
                #222
                @searcher57
                Ja, verstehe ich. Wir lassen das Thema Zigbee.
                Allerdings hätte ich gerne den Smartmeter wieder funktionstüchtig und weiss nicht, ob das mit dem RPI2 Adapter zusammenhängt?
                • S searcher57
                  @searcher57
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #223
                  @searcher57
                  Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
                  Meine Vorgehensweise wäre:
                  • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
                  • gibt es /dev/serial0?
                    • Falls ja:
                      • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
                      • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
                      • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
                    • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. ;-)
                  L S MoppedmanM 3 Antworten Letzte Antwort
                    @searcher57
                      • Falls ja:
                    Laser
                    #224
                    @garfonso Hier das Protokoll (Alles) vom Adapter Start:
                    host.PiIOBroker
                    2024-10-17 15:03:56.506	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                    host.PiIOBroker
                    2024-10-17 15:03:56.490	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
                    host.PiIOBroker
                    2024-10-17 15:03:55.794	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
                    host.PiIOBroker
                    2024-10-17 15:03:51.607	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                    host.PiIOBroker
                    2024-10-17 15:03:23.334	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                    host.PiIOBroker
                    2024-10-17 15:03:23.287	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
                    host.PiIOBroker
                    2024-10-17 15:03:22.522	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
                    Den JS-Controler werde ich updaten.
                    EDIT: nach dem Update funktioniert die 2.2.0
                      @searcher57
                        • Falls ja:
                      searcher57
                      #225
                      /dev/serial0
                      Ich glaub es nicht! Es funktioniert wieder, die Stromdaten Bezug und Einspeisung werden wieder aktualisiert.
                      Im raspi-config habe ich in den Interface Options bei serial Port den Punkt Would you like a login shell to be accessible over serial? auf Ja gesetzt und dann im Adapter Smartmeter /dev/ttyAMA0 genommen. Obwohl bei der Eingabe ls -l /dev/serial0 bei mir auch ttyAMA10 kam.
                      Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
                      Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe.
                      • S searcher57
                        /dev/serial0
                        #226
                        @Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                        Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
                        NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
                        Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
                        • S searcher57
                          /dev/serial0
                          #227
                          @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                          Na also!
                          das musste doch klappen
                            searcher57
                            #228
                            @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
                            • S searcher57
                              #229
                              updaten!??!
                                updaten!??!
                                searcher57
                                #230
                                @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                updaten!??!
                                Das habe ich doch immer wieder gemacht.
                                pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                pi@Raspi58GB:~ $
                                • S searcher57
                                  updaten!??!
                                  pi@Raspi58GB:~ $
                                  #231
                                  was sagt iob update?
                                    searcher57
                                    #232
                                    iob update
                                    pi@Raspi58GB:~ $ iob update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    • S searcher57
                                      iob update
                                      #233
                                      @searcher57 alles gut!
                                      Die aussage von @thomas-braun war für @laser
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Laser
                                        #234
                                        @homoran Wenn man 2 Raspi's hat und erst mal den falschen updatet, passiert sowas. 2 schwarze Putty- Fenster, die gleich aussehen- fast.
                                        • G Offline
                                          g.pitzer
                                          #235
                                          Ich hatte auch bis zu dem Update ein funktioierendes System, jetzt kommt noch dazu dass ich einen Multihost daraus gemacht habe und bekomme meine GPIO´s nicht mehr in den Griff.
                                          Der Master ist auf einem Proxmox und der Slave ist ein Raspi 3, der eigentlich nur mehr für die GPIOs zuständig ist. Der Adapter Version 2.2.1 ist auf dem Slave Raspi installiert und startet ohne Probleme, es werden unter Objecte auch etliche Infos angezeigt, jedoch die GPIOs nicht.
                                          Muss ich da zusätzlich was nachinstallieren oder funktioniert das prinzipiell nicht?
                                          lg
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
