  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • L Laser
    @searcher57 ja, aber ich kann den Befehl "gpioinfo" nicht ausführen. Den gibt es bei mir nicht.
    searcher57
    #204
    @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
    Ja und was brauchst Du dann?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S searcher57
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #205
      @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      sudo apt update && apt policy gpiod
      und das ist der bookworm- patch?
      @searcher57 Das weiß ich eben nicht, was ich installieren muß, um den Befehl zu bekommen.
      • L Laser
        #206
        @laser
        Das ist das Paket, welche das Kommando gpioinfo beinhaltet.
          @laser
          Laser
          #207
          @thomas-braun habe ich ausgeführt, aber:
          gpioinfo
          -bash: gpioinfo: command not found
          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            gpioinfo
            #208
            @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            Zeigen.
            • L Laser
              gpioinfo
              searcher57
              #209
              gpioinfo
              Na dann merke ic endlich, daß auch bei Euch Uneinigkeit besteht!😁
                Zeigen.
                Laser
                #210
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                gpiod:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 1.6.3-1+b3
                  Version table:
                     1.6.3-1+b3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                otto@neuheizung:/dev $ gpioinfo
                • L Laser
                  gpiod:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                       1.6.3-1+b3 500
                  #211
                  gpiod:
                  Installed: (none)
                  Das ist nicht installiert, also kannst du den Befehl auch nicht aufrufen.
                  Davon abgesehen ist deine Quelle für grafana nicht richtig.
                  sudo apt install gpiod
                  Und nodejs@20 könntest du auch langsam mal installieren.
                    gpiod:
                    Installed: (none)
                    Laser
                    #212
                    @thomas-braun ich habe lange mit Updates gewartet, weil der rpi - Adapter nicht funktionierte . Werde ich jetzt nachholen.
                    • L Laser
                      #213
                      Das hat aber z. B. mit nodejs nix zu tun.
                        Laser
                        #214
                        @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt. Den letzten funktionierenden Stand behalten.
                        • L Laser
                          searcher57
                          #215
                          Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
                          • L Laser
                            @garfonso Installieren kann ich (Version 2.2.0 manuell eingegeben), Ansicht wird die Neue, aber der Adapter startet nicht (linkes eigentlich grün werdendes Feld bleibt rotes Rad).
                            Werde den Adapter löschen und nochmal neu installieren.
                            EDIT: geht nicht? Bzw. bleibt in der Instanzübersicht rot (Rad).
                            RAM Nutzung wird auch mit 0 MB angezeigt.
                            2.1.2 hat funktioniert.
                            otto@neuheizung:~ $ cat /etc/os-release
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="12"
                            VERSION="12 (bookworm)"
                            VERSION_CODENAME=bookworm
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BU
                            GPIO's Entprellen: 100mSec
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #216
                            @laser
                            Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
                            @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Geht's bei dir immer noch um serial?
                            Hast du ein Gerät /dev/serial0?
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            L S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @laser
                              Laser
                              #217
                              @garfonso ich weiß jetzt nicht 100% ig, wer gemeint ist. Aber bei mir funktioniert die Adapterversion 2.2.2 nicht. Die 2.1.2 schon. /dev/serial0 habe ich nicht.
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                @laser
                                searcher57
                                #218
                                @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                @laser
                                Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
                                S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #219
                                  @laser
                                  Hast du mal bitte ein debug log vom adapter start?
                                  Gerne auch per Github issue. ;-)
                                  • S searcher57
                                    @laser
                                    searcher57
                                    #220
                                    @laser
                                    Update: Ich habe den Stick an meinem Raspi 4 erfolgreich ans Laufen gebracht, incl. 2 Zigbee Aktoren. Allerdings habe ich hier noch die RPI2 Version 2.0.0 laufen.
                                    • S searcher57
                                      @laser
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #221
                                      @searcher57
                                      Wie wäre es mit eins nach dem anderen?
                                      Ist der Raspi5 neu (bzw. hat es darauf jemals funktioniert)? Da gibts auch grundsätzlich Probleme mit USB, USB3 und Zigbee. Such dazu mal im Forum.
                                      Ich hab meinen alten Raspi 3 (durch experimente für den Adapter flöt) leider auch gekillt und nun einen Raspi 5, da steigt der USB Funk-Stick (Radino irgendwas) der da dran hängt auch mehrfach am Tag aus und möchte alle paar Tage mal abgesteckt werden. Das war beim 3er nicht so.
                                        @searcher57
                                        searcher57
                                        #222
                                        @searcher57
                                        Ja, verstehe ich. Wir lassen das Thema Zigbee.
                                        Allerdings hätte ich gerne den Smartmeter wieder funktionstüchtig und weiss nicht, ob das mit dem RPI2 Adapter zusammenhängt?
                                        • S searcher57
                                          @searcher57
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #223
                                          @searcher57
                                          Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
                                          Meine Vorgehensweise wäre:
                                          • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
                                          • gibt es /dev/serial0?
                                            • Falls ja:
                                              • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
                                              • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
                                              • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
                                            • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. ;-)
                                          L S MoppedmanM 3 Antworten Letzte Antwort
