  4. Test Adapter rpi2 2.x
520 Beiträge 29 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S searcher57
    @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
    @searcher57 ich möchte jetzt mein halbwegs funktionierendes System nicht zerschießen. Was benötige ich , um die GPIO- Kommandos auszuführen? ZB. gpioinfo?
    Aber das war das doch, oder...)
    L
    L
    Laser
    #200
    @searcher57 die Antworten sind immer sehr kurz formuliert. Kann ich so nicht verstehen.
    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      S
      S
      searcher57
      #201
      Ich habe doch oben die Ausgabe von gpioinfo gegeben.
      • L
        L
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #202
        @searcher57 ja, aber ich kann den Befehl "gpioinfo" nicht ausführen. Den gibt es bei mir nicht.
        • L Laser
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #203
          @laser
          sudo apt update && apt policy gpiod
          • L Laser
            S
            S
            searcher57
            #204
            Ja und was brauchst Du dann?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • S searcher57
              L
              L
              Laser
              #205
              @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              und das ist der bookworm- patch?
              @searcher57 Das weiß ich eben nicht, was ich installieren muß, um den Befehl zu bekommen.
              • L Laser
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #206
                @laser
                Das ist das Paket, welche das Kommando gpioinfo beinhaltet.
                  @laser
                  L
                  L
                  Laser
                  #207
                  @thomas-braun habe ich ausgeführt, aber:
                  gpioinfo
                  -bash: gpioinfo: command not found
                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    gpioinfo
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #208
                    @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Zeigen.
                    • L Laser
                      gpioinfo
                      S
                      S
                      searcher57
                      #209
                      gpioinfo
                      Na dann merke ic endlich, daß auch bei Euch Uneinigkeit besteht!😁
                        Zeigen.
                        L
                        L
                        Laser
                        #210
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                        W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        gpiod:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.6.3-1+b3
                          Version table:
                             1.6.3-1+b3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                        otto@neuheizung:/dev $ gpioinfo
                        • L Laser
                          gpiod:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               1.6.3-1+b3 500
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #211
                          gpiod:
                          Installed: (none)
                          Das ist nicht installiert, also kannst du den Befehl auch nicht aufrufen.
                          Davon abgesehen ist deine Quelle für grafana nicht richtig.
                          sudo apt install gpiod
                          Und nodejs@20 könntest du auch langsam mal installieren.
                            gpiod:
                            Installed: (none)
                            L
                            L
                            Laser
                            #212
                            @thomas-braun ich habe lange mit Updates gewartet, weil der rpi - Adapter nicht funktionierte . Werde ich jetzt nachholen.
                            • L Laser
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #213
                              Das hat aber z. B. mit nodejs nix zu tun.
                                L
                                L
                                Laser
                                #214
                                @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt. Den letzten funktionierenden Stand behalten.
                                • L Laser
                                  S
                                  S
                                  searcher57
                                  #215
                                  Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
                                  • L Laser
                                    @garfonso Installieren kann ich (Version 2.2.0 manuell eingegeben), Ansicht wird die Neue, aber der Adapter startet nicht (linkes eigentlich grün werdendes Feld bleibt rotes Rad).
                                    Werde den Adapter löschen und nochmal neu installieren.
                                    EDIT: geht nicht? Bzw. bleibt in der Instanzübersicht rot (Rad).
                                    RAM Nutzung wird auch mit 0 MB angezeigt.
                                    2.1.2 hat funktioniert.
                                    otto@neuheizung:~ $ cat /etc/os-release
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="12"
                                    VERSION="12 (bookworm)"
                                    VERSION_CODENAME=bookworm
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BU
                                    GPIO's Entprellen: 100mSec
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #216
                                    @laser
                                    Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
                                    @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    Geht's bei dir immer noch um serial?
                                    Hast du ein Gerät /dev/serial0?
                                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                    L S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GarfonsoG Garfonso
                                      @laser
                                      L
                                      L
                                      Laser
                                      #217
                                      @garfonso ich weiß jetzt nicht 100% ig, wer gemeint ist. Aber bei mir funktioniert die Adapterversion 2.2.2 nicht. Die 2.1.2 schon. /dev/serial0 habe ich nicht.
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @laser
                                        S
                                        S
                                        searcher57
                                        #218
                                        @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        @laser
                                        Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
                                        S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #219
                                          @laser
                                          Hast du mal bitte ein debug log vom adapter start?
                                          Gerne auch per Github issue. ;-)
                                          84.1k
