  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 80 Beobachtet
  • AllElectrifiedA Offline
    AllElectrified
    #117
    Ich habe den Tibberlink Adapter genommen und versucht die Tibberkosten damit in ioBroker zu loggen. Das war doch etwas komplizierter als ich dachte, bis es mit der Tibber-App Abrechnung synchron war. Es gibt ein paar Dinge zu beachten: Timing, Grundkosten, Rundungsfehler. Wen es interessiert, hier in 9 Minuten die Details: TIBBER-Kosten RICHTIG loggen am Beispiel ioBroker und Sourceanalytix
    IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
    • softwarecrashS softwarecrash
      Seruvs,
      nutzt jemand bei dem tibberlink die automatisierung mit eigenen datenpunkt?
      ich hab mir einen boolschen DP angelegt und entsprechend im tibberlink eingestellt, allerdings wird dieser datenpunkt nur aktualisiert und nie geändert, entsprechend reagiert zb ein blockly nicht auf änderungen.
      oder hab ich da nen fehler oder ein verständnisproblem?
      AllElectrified
      #118
      @softwarecrash Was genau versuchst Du zu automatisieren? Du kannst im Tibberlink "Automatisierungskanäle" einstellen. Also Datenpunkte. Damit die dann aber schalten und in Blockly etwas triggern, musst Du in den Objekten die Tibberlink anlegt unter "Calculations" die Triggerparameter einstellen. Also z.B: Preis unter xxx cent oder die 5 günstigsten Stunden. Ich triggere Damit unsere Wallbox und lasse mir das sogar graphisch anzeigen (ist aber etwas aufwändiger mit Script und JSON Daten - die dunkelgrün markierte Zeitspanne ist aus einem dieser Punkte abgeleitet und mit den Tasten links stelle ich den Triggerpreis für den Datenpunkt ein).Zwischenablage01.jpg
      • arteckA arteck
        @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
        jhuebner1
        #119
        @arteck
        Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
        Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
        Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
        Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jhuebner1
          @arteck
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #120
          @jhuebner1 Es gibt
          tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
          Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
          Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
          Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
          Beta-Tester
            SigiMOE
            #121
            Kurze Frage :
            Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
            Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
            Was muss ich hier tun ?
            Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
            Vielen lieben Dank
            • C Offline
              ChrisWitt
              #122
              Servus miteinander,
              Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
              Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
              Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
              Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
              Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen ;) )
              Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
              • C ChrisWitt
                Servus miteinander,
                bakerman23
                #123
                Guten Tag.
                Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
                Kann man das ändern?
                • B bakerman23
                  Guten Tag.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #124
                  @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                  wiso nicht ??
                  • S Sui
                    ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
                    Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
                    Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
                    Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
                    Michi_Pi
                    #125
                    @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                      Michi_Pi
                      #126
                      Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                      Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                      Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                      Siehe Grafik
                      Habt ihr das Problem auch?
                      • M Michi_Pi
                        Siehe Grafik
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #127
                        Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
                        tibberlink.0
                        2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                        tibberlink.0
                        2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                        tibberlink.0
                        2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          tibberlink.0
                          tibberlink.0
                          tibberlink.0
                          Peter c
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                          #128
                          @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
                          Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
                          2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                          2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                          2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                          2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                          2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                          2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
                          2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                          2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                          2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
                          2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
                          2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                          2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                          2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #129
                            bei mir ebenfalls
                            tibberlink.0
                            2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                            tibberlink.0
                            2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                            jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
                            M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                              bei mir ebenfalls
                              tibberlink.0
                              tibberlink.0
                              Marty56
                              #130
                              Bei mir geht nicht mehr ab heute morgen.
                              Es scheint ein Server Problem zu sein. In Home Assistant funktioniert es auch nicht mehr.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #131
                                Hier das selbe Problem.
                                  bei mir ebenfalls
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  DaDue-maxD Offline
                                  DaDue-maxD Offline
                                  DaDue-max
                                  #132
                                  @crunchip ja, seid 3.6.24 14:00 ist der Adapter im iobroker stehen geblieben. Tibber-App funktioniert.
                                    martenn
                                    #133
                                    Bei mir seit gestern das gleiche Problem. Ich habe gerade mal bei Tibber in den API-Explorer geschaut und bin verwundert, dass ich dort die HomeID nirgends mehr sehen kann. Haben die etwa ihre API-Struktur geändert oder ggf. nur "zerschossen"?
                                    C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martenn
                                      CyberBob
                                      #134
                                      @martenn hier läuft es ganz normal ... Es kommen alle Daten !
                                      • M martenn
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #135
                                        @martenn ich hab auch probleme ..aber
                                        du kannst die id auch im explorer sehen.. unter Home.. musst aber die id in den json selber eintragen
                                        ich vermute server probleme auf der api
                                        • ? Offline
                                          #136
                                          Same, same, seit gestern 14:00 kann ich mein "Home" im Tibberlink Adapter nicht mehr sehen.
