  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
    Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
    Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
    Siehe Grafik
    Habt ihr das Problem auch?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #127
    Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
    tibberlink.0
    2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
    tibberlink.0
    2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
    tibberlink.0
    2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      tibberlink.0
      tibberlink.0
      tibberlink.0
      Peter c
      schrieb am zuletzt editiert von Peter c
      #128
      @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
      Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
      2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
      2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
      2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
      2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
      2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
      2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
      2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
      2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
      2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
      2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
      2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
      2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
      2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
      2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
      2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
      2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
      2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
      2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
      2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
      2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #129
        bei mir ebenfalls
        tibberlink.0
        2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
        tibberlink.0
        2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
        jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
        M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
          bei mir ebenfalls
          tibberlink.0
          tibberlink.0
          Marty56
          #130
          Bei mir geht nicht mehr ab heute morgen.
          Es scheint ein Server Problem zu sein. In Home Assistant funktioniert es auch nicht mehr.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #131
            Hier das selbe Problem.
              bei mir ebenfalls
              tibberlink.0
              tibberlink.0
              DaDue-maxD Offline
              DaDue-maxD Offline
              DaDue-max
              #132
              @crunchip ja, seid 3.6.24 14:00 ist der Adapter im iobroker stehen geblieben. Tibber-App funktioniert.
                martenn
                #133
                Bei mir seit gestern das gleiche Problem. Ich habe gerade mal bei Tibber in den API-Explorer geschaut und bin verwundert, dass ich dort die HomeID nirgends mehr sehen kann. Haben die etwa ihre API-Struktur geändert oder ggf. nur "zerschossen"?
                C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • M martenn
                  CyberBob
                  #134
                  @martenn hier läuft es ganz normal ... Es kommen alle Daten !
                  • M martenn
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #135
                    @martenn ich hab auch probleme ..aber
                    du kannst die id auch im explorer sehen.. unter Home.. musst aber die id in den json selber eintragen
                    ich vermute server probleme auf der api
                    • ? Offline
                      #136
                      Same, same, seit gestern 14:00 kann ich mein "Home" im Tibberlink Adapter nicht mehr sehen.
                      • R Offline
                        robbsen
                        #137
                        wurde ja grade aktualisiert und läuft wieder :) thx
                        • arteckA arteck
                          martenn
                          #138
                          @arteck was mich irritiert ist, dass weder meine Ladesoftware für das E-Auto (EVCC) noch mein Grafana-Dashboard Probleme bei der API-Abfrage haben. Keine Ahnung wie das technisch im TibberLink-Adapter umgesetzt ist aber irgendeinen Unterschied in der Implementierung scheint es zu geben.
                          Interessant wäre zu nur wissen, ob es ein temporäres Problem ist oder etwas dauerhaftes.
                          • R robbsen
                            martenn
                            #139
                            @robbsen im Stanard-Repo sehe ich noch keine neue Version des Adapters, habe allerdings schon bei NPM gesehen, dass es offenbar schon eine neue Version gibt.
                            • M martenn
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #140
                              @martenn ja, mit 3.2.1 läuft es wieder :-)
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #141
                                @lobomau said in TibberLink Adapter:
                                Offensichtlich ist ein Update auf 3.2.1 zwingend notwendig ist um die Funktion des Adapter wiederherzustellen. Dies ist jedenfalls ein Grund für ein priores Update auch des Stable Repositories - im Latest Repository sollte die Version 3.2.1 ja bereits set heute Morgen verfügbar sein.
                                Da ich bisher keinen entsprechenden PR vom Maintainer erhalten habe habe ich mir erlaubt auf Grund dieser Diskussion hier das Stable Repository auf 3.2.1 zu aktualisiseren. Der Adapetr sollte also zeitnahe auch normal im Repo installierbar sein - ggF bitte in der Adapterübersicht "nach Updates Suchen" (links oben) anklicken - die lokale Versionsliste am Host wird per Default nur 1x täglich aktualisiert.
                                mcm1957
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                T R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  mcm1957
                                  tutnixzursache
                                  #142
                                  @mcm1957
                                  Bei mir läuft es nach wie vor nicht.
                                  tibberlink.0
                                  2024-06-04 15:07:26.711 warn Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                  tibberlink.0
                                  2024-06-04 15:07:26.705 error Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Context creation failed: invalid token
                                  Die Instanz bekommt offenbar nicht das Home zugeordnet. Es wird auch nix angezeigt.
                                  Adapter wurde bereit deinstalliert, installiert und upgedated. Der Token 2x erneuert.
                                  lobomauL mcm1957M R R A 5 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Offline
                                    Peter c
                                    #143
                                    @mcm1957
                                    Nach update läuft es wieder. Bei dem Eintrag der Adresse in der Instanz hat sich was geändert. Dort steht jetzt nicht nur der Token sondern auch die Adresse. Vermutlich hat das den Adapter genarrt.
                                    mcm1957M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Peter c
                                      @mcm1957
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #144
                                      @peter-c said in TibberLink Adapter:
                                      @mcm1957
                                      Damit kein Irrtum entsteht:
                                      Ich kenn den Adapter nicht und ich hab auch nichts gefixed. Das Lob gehört dem Maintainer.
                                      Ich hab mich nur in Bezug auf die Veröffentlichung in den Repos eingemischt (- also als Verwaltungstechniker :-) -) und den Stable Stand vorzeitig angehoben da ich auf das Problem hier im Forum aufmerksam wurde. Zum Code hab ich nichts beigetragen und kann auch nicht sagen was das Problem war.
                                      • T tutnixzursache
                                        @mcm1957
                                        tibberlink.0
                                        tibberlink.0
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #145
                                        @tutnixzursache vielleicht mal einen Tag lassen und dann nochmal probieren. irgendwie stört ihn ja grad "invalid token".
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          tutnixzursache
                                          #146
                                          @lobomau
                                          mach ich, Danke!
