  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 80 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
    jhuebner1
    #119
    @arteck
    Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
    Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
    Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
    Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      @arteck
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #120
      @jhuebner1 Es gibt
      tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
      Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
      Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
      Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
      Beta-Tester
        SigiMOE
        #121
        Kurze Frage :
        Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
        Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
        Was muss ich hier tun ?
        Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
        Vielen lieben Dank
        • C Offline
          ChrisWitt
          #122
          Servus miteinander,
          Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
          Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
          Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
          Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
          Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen ;) )
          Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
          • C ChrisWitt
            Servus miteinander,
            bakerman23
            #123
            Guten Tag.
            Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
            Kann man das ändern?
            • B bakerman23
              Guten Tag.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #124
              @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
              wiso nicht ??
              • S Sui
                ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
                Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
                Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
                Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
                Michi_Pi
                #125
                @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                  Michi_Pi
                  #126
                  Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                  Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                  Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                  Siehe Grafik
                  Habt ihr das Problem auch?
                  • M Michi_Pi
                    Siehe Grafik
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #127
                    Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
                    tibberlink.0
                    2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                    tibberlink.0
                    2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                    tibberlink.0
                    2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      tibberlink.0
                      tibberlink.0
                      tibberlink.0
                      Peter c
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                      #128
                      @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
                      Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
                      2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                      2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                      2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                      2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                      2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                      2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
                      2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                      2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                      2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
                      2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
                      2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                      2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                      2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #129
                        bei mir ebenfalls
                        tibberlink.0
                        2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                        tibberlink.0
                        2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                        jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
                        M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                          bei mir ebenfalls
                          tibberlink.0
                          tibberlink.0
                          Marty56
                          #130
                          Bei mir geht nicht mehr ab heute morgen.
                          Es scheint ein Server Problem zu sein. In Home Assistant funktioniert es auch nicht mehr.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #131
                            Hier das selbe Problem.
                              bei mir ebenfalls
                              tibberlink.0
                              tibberlink.0
                              DaDue-maxD Offline
                              DaDue-maxD Offline
                              DaDue-max
                              #132
                              @crunchip ja, seid 3.6.24 14:00 ist der Adapter im iobroker stehen geblieben. Tibber-App funktioniert.
                                martenn
                                #133
                                Bei mir seit gestern das gleiche Problem. Ich habe gerade mal bei Tibber in den API-Explorer geschaut und bin verwundert, dass ich dort die HomeID nirgends mehr sehen kann. Haben die etwa ihre API-Struktur geändert oder ggf. nur "zerschossen"?
                                C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M martenn
                                  CyberBob
                                  #134
                                  @martenn hier läuft es ganz normal ... Es kommen alle Daten !
                                  • M martenn
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #135
                                    @martenn ich hab auch probleme ..aber
                                    du kannst die id auch im explorer sehen.. unter Home.. musst aber die id in den json selber eintragen
                                    ich vermute server probleme auf der api
                                    • ? Offline
                                      #136
                                      Same, same, seit gestern 14:00 kann ich mein "Home" im Tibberlink Adapter nicht mehr sehen.
                                      • R Offline
                                        robbsen
                                        #137
                                        wurde ja grade aktualisiert und läuft wieder :) thx
                                        • arteckA arteck
                                          martenn
                                          #138
                                          @arteck was mich irritiert ist, dass weder meine Ladesoftware für das E-Auto (EVCC) noch mein Grafana-Dashboard Probleme bei der API-Abfrage haben. Keine Ahnung wie das technisch im TibberLink-Adapter umgesetzt ist aber irgendeinen Unterschied in der Implementierung scheint es zu geben.
                                          Interessant wäre zu nur wissen, ob es ein temporäres Problem ist oder etwas dauerhaftes.
