  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M Maas-Meister
    @palm_maniac
    Ich hab die 2.1.1 - und dort wird mir der Ordner "Consumption" angezeigt.
    In diesem stehen json für Hourly, Daily, Weekly und Montly.
    Diese enthalten Verbrauch, Preis, Kosten etc.
    In den Einstellungen musst du den Harken bei "Historische Verbrauchsdaten abrufen" setzen.
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #110
    @maas-meister Die hab ich auch, nur sind das alles Historische Daten, also Letztes Jahr, letzter Monat usw. Ich suche die Info für den aktuellen Monat. Das müste ein Value sein, so ist es zumindest im Home Assistant.
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #111
      @palm_maniac aha
      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @palm_maniac aha
        Palm_Maniac
        #112
        @arteck
        Mit den Einstellungen hab ich schon rumgespielt, aber es bleiben Daten der vergangenen Zeit, nichts aus dem aktuellen Monat, Tag, usw.
        • softwarecrashS Offline
          softwarecrash
          #113
          Seruvs,
          nutzt jemand bei dem tibberlink die automatisierung mit eigenen datenpunkt?
          ich hab mir einen boolschen DP angelegt und entsprechend im tibberlink eingestellt, allerdings wird dieser datenpunkt nur aktualisiert und nie geändert, entsprechend reagiert zb ein blockly nicht auf änderungen.
          oder hab ich da nen fehler oder ein verständnisproblem?
          AllElectrifiedA 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Offline
            pingo
            schrieb am zuletzt editiert von pingo
            #114
            gelöscht (Frage ging an Scriptersteller von TibbernextCheapest). Sorry
            • P pingo
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #115
              @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
              P J 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                pingo
                #116
                gelöscht
                • AllElectrifiedA Offline
                  AllElectrified
                  #117
                  Ich habe den Tibberlink Adapter genommen und versucht die Tibberkosten damit in ioBroker zu loggen. Das war doch etwas komplizierter als ich dachte, bis es mit der Tibber-App Abrechnung synchron war. Es gibt ein paar Dinge zu beachten: Timing, Grundkosten, Rundungsfehler. Wen es interessiert, hier in 9 Minuten die Details: TIBBER-Kosten RICHTIG loggen am Beispiel ioBroker und Sourceanalytix
                  IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
                  • softwarecrashS softwarecrash
                    Seruvs,
                    AllElectrified
                    #118
                    @softwarecrash Was genau versuchst Du zu automatisieren? Du kannst im Tibberlink "Automatisierungskanäle" einstellen. Also Datenpunkte. Damit die dann aber schalten und in Blockly etwas triggern, musst Du in den Objekten die Tibberlink anlegt unter "Calculations" die Triggerparameter einstellen. Also z.B: Preis unter xxx cent oder die 5 günstigsten Stunden. Ich triggere Damit unsere Wallbox und lasse mir das sogar graphisch anzeigen (ist aber etwas aufwändiger mit Script und JSON Daten - die dunkelgrün markierte Zeitspanne ist aus einem dieser Punkte abgeleitet und mit den Tasten links stelle ich den Triggerpreis für den Datenpunkt ein).Zwischenablage01.jpg
                    • arteckA arteck
                      jhuebner1
                      #119
                      @arteck
                      Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
                      Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
                      Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
                      Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jhuebner1
                        @arteck
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #120
                        @jhuebner1 Es gibt
                        tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
                        Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
                        Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
                        Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
                        Beta-Tester
                          SigiMOE
                          #121
                          Kurze Frage :
                          Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
                          Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
                          Was muss ich hier tun ?
                          Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
                          Vielen lieben Dank
                          • C Offline
                            ChrisWitt
                            #122
                            Servus miteinander,
                            Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
                            Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
                            Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
                            Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
                            Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen ;) )
                            Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
                            • C ChrisWitt
                              Servus miteinander,
                              bakerman23
                              #123
                              Guten Tag.
                              Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
                              Kann man das ändern?
                              • B bakerman23
                                Guten Tag.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #124
                                @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                                wiso nicht ??
                                • S Sui
                                  ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
                                  Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
                                  Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
                                  Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
                                  Michi_Pi
                                  #125
                                  @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                                    Michi_Pi
                                    #126
                                    Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                                    Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                                    Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                                    Siehe Grafik
                                    Habt ihr das Problem auch?
                                    • M Michi_Pi
                                      Siehe Grafik
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #127
                                      Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
                                      tibberlink.0
                                      2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                      tibberlink.0
                                      2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                                      tibberlink.0
                                      2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        tibberlink.0
                                        tibberlink.0
                                        tibberlink.0
                                        Peter c
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                                        #128
                                        @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
                                        Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
                                        2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                        2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                                        2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                        2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                                        2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                        2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                        2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                        2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                        2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                        2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                                        2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                        2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                        2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
                                        2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                                        2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                                        2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
                                        2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
                                        2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                        2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                        2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                        2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #129
                                          bei mir ebenfalls
                                          tibberlink.0
                                          2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                          tibberlink.0
                                          2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                          jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
                                          M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
