  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #108
    Hallo.
    Eine Frage in die Runde. Wir sind seit 2.12. bei Tibber. In der App werden mir die Kosten und der Verbrauch für den aktuellen Monat angezeigt. Ich kann also sehen, wieviel € wir schon verbraten haben. Über den Tibberlink Adapter kann ich so einen Datenpunkt nicht finden.
    Vor ein paar Wochen habe ich angefangen mit Home Assistant rumzuspielen. Dort habe ich dann auch den Tibber Adapter eingerichtet und siehe da, dort wird mir das angezeigt. Die Infos dazu sind im Feed also enthalten.
    Fehlt das im Adapter oder habe ich eine Einstellung übersehen?
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      Hallo.
      Maas-Meister
      #109
      @palm_maniac
      Ich hab die 2.1.1 - und dort wird mir der Ordner "Consumption" angezeigt.
      In diesem stehen json für Hourly, Daily, Weekly und Montly.
      Diese enthalten Verbrauch, Preis, Kosten etc.
      In den Einstellungen musst du den Harken bei "Historische Verbrauchsdaten abrufen" setzen.
      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maas-Meister
        @palm_maniac
        Palm_Maniac
        #110
        @maas-meister Die hab ich auch, nur sind das alles Historische Daten, also Letztes Jahr, letzter Monat usw. Ich suche die Info für den aktuellen Monat. Das müste ein Value sein, so ist es zumindest im Home Assistant.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #111
          @palm_maniac aha
          • arteckA arteck
            @palm_maniac aha
            Palm_Maniac
            #112
            @arteck
            Mit den Einstellungen hab ich schon rumgespielt, aber es bleiben Daten der vergangenen Zeit, nichts aus dem aktuellen Monat, Tag, usw.
            • softwarecrashS Offline
              softwarecrash
              #113
              Seruvs,
              nutzt jemand bei dem tibberlink die automatisierung mit eigenen datenpunkt?
              ich hab mir einen boolschen DP angelegt und entsprechend im tibberlink eingestellt, allerdings wird dieser datenpunkt nur aktualisiert und nie geändert, entsprechend reagiert zb ein blockly nicht auf änderungen.
              oder hab ich da nen fehler oder ein verständnisproblem?
              AllElectrifiedA 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Offline
                pingo
                schrieb am zuletzt editiert von pingo
                #114
                gelöscht (Frage ging an Scriptersteller von TibbernextCheapest). Sorry
                • P pingo
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #115
                  @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
                  P J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    pingo
                    #116
                    gelöscht
                    • AllElectrifiedA Offline
                      AllElectrified
                      #117
                      Ich habe den Tibberlink Adapter genommen und versucht die Tibberkosten damit in ioBroker zu loggen. Das war doch etwas komplizierter als ich dachte, bis es mit der Tibber-App Abrechnung synchron war. Es gibt ein paar Dinge zu beachten: Timing, Grundkosten, Rundungsfehler. Wen es interessiert, hier in 9 Minuten die Details: TIBBER-Kosten RICHTIG loggen am Beispiel ioBroker und Sourceanalytix
                      IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
                      • softwarecrashS softwarecrash
                        Seruvs,
                        AllElectrified
                        #118
                        @softwarecrash Was genau versuchst Du zu automatisieren? Du kannst im Tibberlink "Automatisierungskanäle" einstellen. Also Datenpunkte. Damit die dann aber schalten und in Blockly etwas triggern, musst Du in den Objekten die Tibberlink anlegt unter "Calculations" die Triggerparameter einstellen. Also z.B: Preis unter xxx cent oder die 5 günstigsten Stunden. Ich triggere Damit unsere Wallbox und lasse mir das sogar graphisch anzeigen (ist aber etwas aufwändiger mit Script und JSON Daten - die dunkelgrün markierte Zeitspanne ist aus einem dieser Punkte abgeleitet und mit den Tasten links stelle ich den Triggerpreis für den Datenpunkt ein).Zwischenablage01.jpg
                        • arteckA arteck
                          jhuebner1
                          #119
                          @arteck
                          Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
                          Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
                          Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
                          Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jhuebner1
                            @arteck
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #120
                            @jhuebner1 Es gibt
                            tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
                            Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
                            Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
                            Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
                            Beta-Tester
                              SigiMOE
                              #121
                              Kurze Frage :
                              Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
                              Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
                              Was muss ich hier tun ?
                              Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
                              Vielen lieben Dank
                              • C Offline
                                ChrisWitt
                                #122
                                Servus miteinander,
                                Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
                                Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
                                Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
                                Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
                                Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen ;) )
                                Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
                                • C ChrisWitt
                                  Servus miteinander,
                                  bakerman23
                                  #123
                                  Guten Tag.
                                  Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
                                  Kann man das ändern?
                                  • B bakerman23
                                    Guten Tag.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #124
                                    @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                                    wiso nicht ??
                                    • S Sui
                                      ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
                                      Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
                                      Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
                                      Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
                                      Michi_Pi
                                      #125
                                      @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                                        Michi_Pi
                                        #126
                                        Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                                        Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                                        Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                                        Siehe Grafik
                                        Habt ihr das Problem auch?
                                        • M Michi_Pi
                                          Siehe Grafik
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #127
                                          Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
                                          tibberlink.0
                                          2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                          tibberlink.0
                                          2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                                          tibberlink.0
                                          2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
