  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • P pingo
    gelöscht (Frage ging an Scriptersteller von TibbernextCheapest). Sorry
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #115
    @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
    P J 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      pingo
      schrieb am zuletzt editiert von pingo
      #116
      gelöscht
      • AllElectrifiedA Offline
        AllElectrified
        #117
        Ich habe den Tibberlink Adapter genommen und versucht die Tibberkosten damit in ioBroker zu loggen. Das war doch etwas komplizierter als ich dachte, bis es mit der Tibber-App Abrechnung synchron war. Es gibt ein paar Dinge zu beachten: Timing, Grundkosten, Rundungsfehler. Wen es interessiert, hier in 9 Minuten die Details: TIBBER-Kosten RICHTIG loggen am Beispiel ioBroker und Sourceanalytix
        IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
        • softwarecrashS softwarecrash
          Seruvs,
          nutzt jemand bei dem tibberlink die automatisierung mit eigenen datenpunkt?
          ich hab mir einen boolschen DP angelegt und entsprechend im tibberlink eingestellt, allerdings wird dieser datenpunkt nur aktualisiert und nie geändert, entsprechend reagiert zb ein blockly nicht auf änderungen.
          oder hab ich da nen fehler oder ein verständnisproblem?
          AllElectrified
          #118
          @softwarecrash Was genau versuchst Du zu automatisieren? Du kannst im Tibberlink "Automatisierungskanäle" einstellen. Also Datenpunkte. Damit die dann aber schalten und in Blockly etwas triggern, musst Du in den Objekten die Tibberlink anlegt unter "Calculations" die Triggerparameter einstellen. Also z.B: Preis unter xxx cent oder die 5 günstigsten Stunden. Ich triggere Damit unsere Wallbox und lasse mir das sogar graphisch anzeigen (ist aber etwas aufwändiger mit Script und JSON Daten - die dunkelgrün markierte Zeitspanne ist aus einem dieser Punkte abgeleitet und mit den Tasten links stelle ich den Triggerpreis für den Datenpunkt ein).Zwischenablage01.jpg
          • arteckA arteck
            jhuebner1
            #119
            @arteck
            Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
            Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
            Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
            Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jhuebner1
              @arteck
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #120
              @jhuebner1 Es gibt
              tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
              Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
              Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
              Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
              Beta-Tester
                SigiMOE
                #121
                Kurze Frage :
                Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
                Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
                Was muss ich hier tun ?
                Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
                Vielen lieben Dank
                • C Offline
                  ChrisWitt
                  #122
                  Servus miteinander,
                  Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
                  Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
                  Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
                  Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
                  Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen ;) )
                  Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
                  • C ChrisWitt
                    Servus miteinander,
                    bakerman23
                    #123
                    Guten Tag.
                    Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
                    Kann man das ändern?
                    • B bakerman23
                      Guten Tag.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #124
                      @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                      wiso nicht ??
                      • S Sui
                        ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
                        Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
                        Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
                        Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
                        Michi_Pi
                        #125
                        @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                          Michi_Pi
                          #126
                          Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                          Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                          Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                          Siehe Grafik
                          Habt ihr das Problem auch?
                          • M Michi_Pi
                            Siehe Grafik
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #127
                            Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
                            tibberlink.0
                            2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                            tibberlink.0
                            2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                            tibberlink.0
                            2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              tibberlink.0
                              tibberlink.0
                              tibberlink.0
                              Peter c
                              schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                              #128
                              @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
                              Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
                              2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                              2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                              2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                              2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                              2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                              2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                              2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                              2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                              2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                              2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                              2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                              2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                              2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
                              2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                              2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                              2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
                              2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
                              2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                              2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                              2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                              2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #129
                                bei mir ebenfalls
                                tibberlink.0
                                2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                tibberlink.0
                                2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
                                M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bei mir ebenfalls
                                  tibberlink.0
                                  tibberlink.0
                                  Marty56
                                  #130
                                  Bei mir geht nicht mehr ab heute morgen.
                                  Es scheint ein Server Problem zu sein. In Home Assistant funktioniert es auch nicht mehr.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #131
                                    Hier das selbe Problem.
                                      bei mir ebenfalls
                                      tibberlink.0
                                      tibberlink.0
                                      DaDue-maxD Offline
                                      DaDue-maxD Offline
                                      DaDue-max
                                      #132
                                      @crunchip ja, seid 3.6.24 14:00 ist der Adapter im iobroker stehen geblieben. Tibber-App funktioniert.
                                        martenn
                                        #133
                                        Bei mir seit gestern das gleiche Problem. Ich habe gerade mal bei Tibber in den API-Explorer geschaut und bin verwundert, dass ich dort die HomeID nirgends mehr sehen kann. Haben die etwa ihre API-Struktur geändert oder ggf. nur "zerschossen"?
                                        C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M martenn
                                          CyberBob
                                          #134
                                          @martenn hier läuft es ganz normal ... Es kommen alle Daten !
