  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 80 Beobachtet
  • C ChrisWitt
    Servus miteinander,
    Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
    Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
    Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
    Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
    Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen ;) )
    Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
    bakerman23
    #123
    Guten Tag.
    Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
    Kann man das ändern?
    • B bakerman23
      Guten Tag.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #124
      @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
      wiso nicht ??
      • S Sui
        ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
        Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
        Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
        Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
        Michi_Pi
        #125
        @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
          Michi_Pi
          #126
          Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
          Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
          Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
          Siehe Grafik
          Habt ihr das Problem auch?
          • M Michi_Pi
            Siehe Grafik
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #127
            Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
            tibberlink.0
            2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
            tibberlink.0
            2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
            tibberlink.0
            2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              tibberlink.0
              tibberlink.0
              tibberlink.0
              Peter c
              schrieb am zuletzt editiert von Peter c
              #128
              @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
              Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
              2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
              2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
              2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
              2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
              2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
              2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
              2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
              2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
              2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
              2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
              2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
              2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
              2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
              2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
              2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
              2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
              2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
              2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
              2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
              2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
              2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #129
                bei mir ebenfalls
                tibberlink.0
                2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                tibberlink.0
                2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
                M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                  bei mir ebenfalls
                  tibberlink.0
                  tibberlink.0
                  Marty56
                  #130
                  Bei mir geht nicht mehr ab heute morgen.
                  Es scheint ein Server Problem zu sein. In Home Assistant funktioniert es auch nicht mehr.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #131
                    Hier das selbe Problem.
                      bei mir ebenfalls
                      tibberlink.0
                      tibberlink.0
                      DaDue-maxD Offline
                      DaDue-maxD Offline
                      DaDue-max
                      #132
                      @crunchip ja, seid 3.6.24 14:00 ist der Adapter im iobroker stehen geblieben. Tibber-App funktioniert.
                        martenn
                        #133
                        Bei mir seit gestern das gleiche Problem. Ich habe gerade mal bei Tibber in den API-Explorer geschaut und bin verwundert, dass ich dort die HomeID nirgends mehr sehen kann. Haben die etwa ihre API-Struktur geändert oder ggf. nur "zerschossen"?
                        C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martenn
                          CyberBob
                          #134
                          @martenn hier läuft es ganz normal ... Es kommen alle Daten !
                          • M martenn
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #135
                            @martenn ich hab auch probleme ..aber
                            du kannst die id auch im explorer sehen.. unter Home.. musst aber die id in den json selber eintragen
                            ich vermute server probleme auf der api
                            • ? Offline
                              #136
                              Same, same, seit gestern 14:00 kann ich mein "Home" im Tibberlink Adapter nicht mehr sehen.
                              • R Offline
                                robbsen
                                #137
                                wurde ja grade aktualisiert und läuft wieder :) thx
                                • arteckA arteck
                                  martenn
                                  #138
                                  @arteck was mich irritiert ist, dass weder meine Ladesoftware für das E-Auto (EVCC) noch mein Grafana-Dashboard Probleme bei der API-Abfrage haben. Keine Ahnung wie das technisch im TibberLink-Adapter umgesetzt ist aber irgendeinen Unterschied in der Implementierung scheint es zu geben.
                                  Interessant wäre zu nur wissen, ob es ein temporäres Problem ist oder etwas dauerhaftes.
                                  • R robbsen
                                    martenn
                                    #139
                                    @robbsen im Stanard-Repo sehe ich noch keine neue Version des Adapters, habe allerdings schon bei NPM gesehen, dass es offenbar schon eine neue Version gibt.
                                    • M martenn
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #140
                                      @martenn ja, mit 3.2.1 läuft es wieder :-)
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #141
                                        @lobomau said in TibberLink Adapter:
                                        Offensichtlich ist ein Update auf 3.2.1 zwingend notwendig ist um die Funktion des Adapter wiederherzustellen. Dies ist jedenfalls ein Grund für ein priores Update auch des Stable Repositories - im Latest Repository sollte die Version 3.2.1 ja bereits set heute Morgen verfügbar sein.
                                        Da ich bisher keinen entsprechenden PR vom Maintainer erhalten habe habe ich mir erlaubt auf Grund dieser Diskussion hier das Stable Repository auf 3.2.1 zu aktualisiseren. Der Adapetr sollte also zeitnahe auch normal im Repo installierbar sein - ggF bitte in der Adapterübersicht "nach Updates Suchen" (links oben) anklicken - die lokale Versionsliste am Host wird per Default nur 1x täglich aktualisiert.
                                        mcm1957
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        T R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          mcm1957
                                          tutnixzursache
                                          #142
                                          @mcm1957
                                          Bei mir läuft es nach wie vor nicht.
                                          tibberlink.0
                                          2024-06-04 15:07:26.711 warn Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                          tibberlink.0
                                          2024-06-04 15:07:26.705 error Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Context creation failed: invalid token
                                          Die Instanz bekommt offenbar nicht das Home zugeordnet. Es wird auch nix angezeigt.
                                          Adapter wurde bereit deinstalliert, installiert und upgedated. Der Token 2x erneuert.
                                          lobomauL mcm1957M R R A 5 Antworten Letzte Antwort
