  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 80 Beobachtet
    SigiMOE
    #121
    Kurze Frage :
    Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
    Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
    Was muss ich hier tun ?
    Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
    Vielen lieben Dank
    • C Offline
      ChrisWitt
      #122
      Servus miteinander,
      Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
      Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
      Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
      Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
      Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen ;) )
      Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
      • C ChrisWitt
        Servus miteinander,
        bakerman23
        #123
        Guten Tag.
        Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
        Kann man das ändern?
        • B bakerman23
          Guten Tag.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #124
          @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
          wiso nicht ??
          • S Sui
            ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
            Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
            Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
            Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
            Michi_Pi
            #125
            @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
              Michi_Pi
              #126
              Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
              Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
              Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
              Siehe Grafik
              Habt ihr das Problem auch?
              • M Michi_Pi
                Siehe Grafik
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #127
                Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
                tibberlink.0
                2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                tibberlink.0
                2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                tibberlink.0
                2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  tibberlink.0
                  tibberlink.0
                  tibberlink.0
                  Peter c
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                  #128
                  @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
                  Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
                  2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                  2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                  2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                  2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                  2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                  2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                  2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                  2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                  2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                  2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                  2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                  2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                  2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
                  2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                  2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                  2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
                  2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
                  2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                  2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                  2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #129
                    bei mir ebenfalls
                    tibberlink.0
                    2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                    tibberlink.0
                    2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                    jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
                    M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                      bei mir ebenfalls
                      tibberlink.0
                      tibberlink.0
                      Marty56
                      #130
                      Bei mir geht nicht mehr ab heute morgen.
                      Es scheint ein Server Problem zu sein. In Home Assistant funktioniert es auch nicht mehr.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #131
                        Hier das selbe Problem.
                          bei mir ebenfalls
                          tibberlink.0
                          tibberlink.0
                          DaDue-maxD Offline
                          DaDue-maxD Offline
                          DaDue-max
                          #132
                          @crunchip ja, seid 3.6.24 14:00 ist der Adapter im iobroker stehen geblieben. Tibber-App funktioniert.
                            martenn
                            #133
                            Bei mir seit gestern das gleiche Problem. Ich habe gerade mal bei Tibber in den API-Explorer geschaut und bin verwundert, dass ich dort die HomeID nirgends mehr sehen kann. Haben die etwa ihre API-Struktur geändert oder ggf. nur "zerschossen"?
                            C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M martenn
                              CyberBob
                              #134
                              @martenn hier läuft es ganz normal ... Es kommen alle Daten !
                              • M martenn
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #135
                                @martenn ich hab auch probleme ..aber
                                du kannst die id auch im explorer sehen.. unter Home.. musst aber die id in den json selber eintragen
                                ich vermute server probleme auf der api
                                • ? Offline
                                  #136
                                  Same, same, seit gestern 14:00 kann ich mein "Home" im Tibberlink Adapter nicht mehr sehen.
                                  • R Offline
                                    robbsen
                                    #137
                                    wurde ja grade aktualisiert und läuft wieder :) thx
                                    • arteckA arteck
                                      martenn
                                      #138
                                      @arteck was mich irritiert ist, dass weder meine Ladesoftware für das E-Auto (EVCC) noch mein Grafana-Dashboard Probleme bei der API-Abfrage haben. Keine Ahnung wie das technisch im TibberLink-Adapter umgesetzt ist aber irgendeinen Unterschied in der Implementierung scheint es zu geben.
                                      Interessant wäre zu nur wissen, ob es ein temporäres Problem ist oder etwas dauerhaftes.
                                      • R robbsen
                                        martenn
                                        #139
                                        @robbsen im Stanard-Repo sehe ich noch keine neue Version des Adapters, habe allerdings schon bei NPM gesehen, dass es offenbar schon eine neue Version gibt.
                                        • M martenn
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #140
                                          @martenn ja, mit 3.2.1 läuft es wieder :-)
                                          • Slave: Pi4
